-   Южанка-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/)
-   -   Вопрос по Южанка 2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/20155-вопрос-по-южанка-2-a.html)
Pasic 11.07.2018 23:17
Re: Вопрос по Южанка 2
Допис від Валерий21 (Допис 524096)
Добрый вечер! Приобрел комплект Южанка 2 и Mercury 40 ELPTO 2 такта. Максимальные обороты 5200 при скорости 42 км/ч. Вроде как маловато... Что посоветуете: поднимать мотор или уменьшать шаг винта (сечас 13)? Может еще какие мысли есть?
Обороты какие? Без этого разговор ни о чём.
Валерий21 11.07.2018 23:33
Допис від Pasic (Допис 524098)
Написал вроде.... 5200
oleglena 12.07.2018 07:27
Этой лодке 60 просится.
Pasic 12.07.2018 07:42
Сори, слепой стал, не заметил. Мотор же тримом отжимаете от транца на ходу? Если прохвата при резком повороте нет можно попробовать поднять мотор немного. Винт как по мне менять на меньший шаг не стоит. Выложите фото навески мотора и полные размеры винта. Просто на таких оборотах расчетная скорость 46 км.ч. А у вас 4 км. не дотягивает. И фото винта сделайте. Может винт попиленный и проскальзывание большое.
Валерий21 12.07.2018 11:05
Фото смогу позже сделать. При отжиме мотора от трима прохваты при резком повороте конечно же есть, смотря сколько отжимать. А 60-ка это уже другая история .....
Вопрос ещё в том , что максимальные обороты маловаты. Этот мотор раньше стоял на южанке 2 в меньшем тюнинге и выдавал 5800
Владимир гризли 12.07.2018 12:48
У товарища Ю2 с ямой 60й корпус удлинён , общая длина 5м , стоит 13 люминий, максималка 59-60 км, лодка пустая скажем так. Но бакелитом зашита.
Kostass 12.07.2018 12:53
А какой у Вас винт стоит люминий или сталь?
Допис від Валерий21 (Допис 524158)
зачем вам 5800? по паспорту для этого мотора вроде 5500 максимальные обороты:neznayu:
Pasic 12.07.2018 16:02
так может в этом и проблема? Просто если при отжатом моторе есть прохват то поднимать уже не стоит.
Валерий21 12.07.2018 22:24
Винт алюминий
Добавлено через 24 минуты
Есть ли смысл ставить сталь ? Рыбачу в мечтах, где есть мели....
Владимир гризли 12.07.2018 23:28
Допис від Валерий21 (Допис 524223)
Сталь хорошо и на мели только если на малом ходу, люминька подгинается ,а сталюка нет, по крайней мере на песчаном дне.
Но если в глисировании то как повезёт.
Сам на песок влетал на 4х тысячах два раза, пронесло , и разок ловил топляк тоже пронесло.ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ.....:happy: винт сталь.
Сталюка всегда в плюсе в принципе с головой на плечах,
Sergei33 13.07.2018 00:02
Если незначительный выигрыш в скорости компенсирует возросшие риски повредить редуктор и невозможность отремонтировать винт после столкновения, имеет смысл брать сталь.
Denis_gl 13.07.2018 09:30
По моему - это капец как мало!
У меня на Днепре с 2мя в лодке на МС-40 - 55 кил/час выходит. Правда меня реданы стоят.
Но Южанка ж менее килеватая на транце - лучше еще должно быть!
Валерий21 13.07.2018 14:27
Вот и я о том, что мало. Но она у меня тюнингована прилично, в весе прибавила по сравнению со стоком
Denis_gl 13.07.2018 19:00
Допис від Валерий21 (Допис 524296)
и у меня :cool2:
Влад222 13.07.2018 19:32
У меня вихрь стока как раз едет правда када один в лодке
Dimenty 26.07.2018 19:56
У темі 1 долучень
Добрый вечер.
Товарищу предлагают лодку но есть такая проблема, на сколько она критична?
oleglena 26.07.2018 20:01
Это не проблема, это устранение подхвата воздуха в поворотах.
Dimenty 26.07.2018 20:10
Допис від oleglena (Допис 525401)
Спасибо, читал когда то об этом.
Но здесь как то коряво сделано. Как устранять, пройтись аргоном?
Shel 26.07.2018 20:27
Пройтись аргоном можно конечно:neznayu: - но лучше поставить изнутри накладку на заклепках.
В идеале срезать это всё нах и сделать две накладки .
Dimenty 15.01.2019 16:40
Добрый день. В продолжение темы, эхолот Lowrance 7TI, приехал и удачно руссифицирован (спасибо Александру "stp"), пока на улице зима, решил его установить. Хотелось бы услышать как правильно установить датчик Totalscan, читал что при обычной установке на транце, нога мотора будет давать затемнение. Поделитесь вариантами установки...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:22.
