Re: Вопрос по Южанка 2
как вариант отечественного производства
корпус https://agrosvit.ks.ua/p21862788-kor...oplivnogo.html и фильтр https://agrosvit.ks.ua/p77141366-eft-mtz-bychek.html итого за 153 грн полноценный фильтр с отстойником и большим объемом |
Від ланоса поставити і забути. імхо.
в мене стоїть простий з жигулів за три роки проблем небуло. |
Просто это не сипаратор. |
Добрый день. Решили что следующий сезон, а именно 4-6 мес. лодка будет находится на базе в с. Сорокошичи, стал вопрос о покупке тента, подскажите, с какой ткани пошить данный тент?
Если ночевать в лодке не планируете то тогда лучше ПВХ
Стосовно Вашого питання - відповім наступне: ПВХ не рекомендую, тому як човен дихати не буде і Вам прийдеться жити з прілим запахом ...... І насам перед Ви збирали коли небудь надувний човен на холоді? Стосовно інших тканин усе залежить від бажання до можливості. Ціна варіюється від 4,5бакси - до 19 евро за погонний метр. Якщо заїдете у цех http://forum.fregat.club/%D0%BF%D1%8...tml#post508513 я дам вам усі зразки тканини, щоб була можливість вибрати у живу. |
Подскажите, в чем разница и на сколько существенна между тканью Оксфорд, Навигатор, Вистил и Одиссей?
За яхтенную не спрашиваю и так понятно что она лучшая:-) |
По факту это оксфорд 600. Ткань отличается плотностью. 0679564793 |
Оживлю тему.
Есть в планах сменить свой 2-х т. мотор на 4-х т., так как бюджет ограничен смотрю в сторону карбюраторных, а именно yamaha 40-50 л.с. но смущает вес данного мотора, те кто продают б/у говорят порядка 120 кг. Не слишком ли тяжелым он будет для лодки? и правильного ли производителя моторов я выбрал:-) |
Они есть 3 х цилиндровые и 4х цилиндровые вес до 96 кг и 112 кг
Лучше более кубатурный мотор смотреть. Запас мощности + работа в пол газа.
Но для Южанки -2 вес мотора критичен. Лодка короткая и перегружать корму не очень хорошо. Если все таки перегрузите, то будут танцы с бубнами и борьба с дельфинированием. Транцевые плиты, клин под мотор, крыло на АКП, развесовка лодки и пошло-поехало ИМХО, ищите 40 лс в минимальном весе. 40ка - идеальный мотор для вашей лодки по весу, скорости и расходу. |
sonor@ua.fm, alex__k спасибо за советы.
По поводу мощности мотора, есть просто 50 по хорошей цене, но тоже слышал что мощный мотор убивает корпус. Но если на нем ходить не в полный газ? По поводу дельфина, то уже на корпус установлено транцевые плиты. |
Берите, нормально, главное толпой по волнам не прыгать:cool2:
На что обратить внимание при покупке? |
Добрый вечер! Приобрел комплект Южанка 2 и Mercury 40 ELPTO 2 такта. Максимальные обороты 5200 при скорости 42 км/ч. Вроде как маловато... Что посоветуете: поднимать мотор или уменьшать шаг винта (сечас 13)? Может еще какие мысли есть?
У темі 6 долучень
Вот так выглядит
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:09. |
