Re: Вопрос по Южанка 2
Подскажите, можно где то винты взять для пробы?
Добавлено через 52 минуты Есть возможность взять на пробу Solas с11*15 нержа. что скажете, можно пробовать? |
У темі 3 долучень
реданы как остальных фото реданы с прогреса 4 попались срезаные но чуть укороченые показатели не с чем сравнивать пока, максималка вихрь 30 - 44км\ч. обороты примерно 5300 винт грузовой 280 |
Обновлю тему.
Скажите на родном винте 53 км/ч. по GPS, три человека по 100 кг. в лодке норм скорость??? |
У меня такая скорость на ямахе 40 л.с.3 цилиндра 13 винт.
Считаю Ваши показатели отличные.Какой мотор? |
Отличные показатели
Сузуки 2,5
Andrey 09, тут вилка прогноза большая, но точно от 2.5 л.с до 115)))) ( больше только кормой на дно из-за веса)
Dimenty, а пустым без два по 100 тогда сколько? ( Чет засомневался я)
Но советую не ходить на полном газу, т.к. бензин улетучивается буквально на глазах ))) |
Я так понял, что с винтом эксперименты не нужны? |
С винтом нет а с джипиэсом непомешало бы
Добрый день. На днях были установлены транцевые плиты, проблема с дельфином решилась:nizia:
Скорость на пару км упала. |
Добрый день. Подскажите, чем можно приклеить резиновый привальный брус???
Возможно подойдёт клей для ПВХ ткани (тот который с отвердителем)
Может быть полиуретановый герметик, может быть клей для ПВХ, может быть еще что-то. |
Может крокодилом+ заклёпки, сам ищу привальник, Вы какой и где подобрали?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:19. |
