Re: Вопрос по Южанка 2
Трим пластины!
немного поджать ногу мотора к транцу ну и если есть дельфин на самых максимальных оборотах то это нормально |
2) - с регулировкой |
Можно контакты |
Четыре петлы из нержи. Два куска алюминия и два талрепа! Фсе!
А хочеш красиво обратись к Сереге VERADO, мне делал КАНХВЕТЫ!!!! Добавлено через 15 минут Осьо сьо!!! http://forum.fregat.club/%D0%BA%D0%B...tml#post430373 |
Петли не обязательно. Можно из алюминия всё сделать. Пост № 9
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...%BF%D1%80.html |
Пластина приварена к пластине, которая приклепана к корпусу. Петли не нужны.
Тут лучше видно. http://forum.fregat.club/%D0%BF%D1%8...B8-help-2.html
Кто подскажет. Какой диаметр сливного отверствия на транце???
Дык каку купиш пробку, такой диаметр и будет!
Добрый день. Подскажите как правильно и куда закрепить датчик эхолота? Ещё читал тему что его можно вклеит на днище лодки. Какой с этих вариантов оптимальный? Ехолот lowrance elite 5
Был Марк 5 про, стоял датчик под задним сидение вклеенный на автопластилин, рельеф рисовал нормально, рыбу так себе, сейчас взяли HDI, прицепили на транце.
Именно на такой цяцьке! Только на транец а еще надежнее (мне очень понравилось) в трим пластину. Опять же смотри мою тему там есть фото. Делал Серега VERADO, это вообще его фишка!!! 586 пост! |
Подскажите, как правильно подобрать винт для комплекта, получается что на тахометре стрелка до упора, а на румпеле еще есть запас газа на 1/4. Сейчас по моему стоит винт с 13 шагом.
Первый вариант- не правильно отрегулирован румпель.
Второй вариант- лёгкий винт. Надо увеличивать диаметр винта или шаг. А возможно и то и другое |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:19. |
