-   Южанка-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/)
-   -   Вопрос по Южанка 2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/20155-вопрос-по-южанка-2-a.html)
JIGit 4ever 17.09.2016 17:21
Re: Вопрос по Южанка 2
Допис від Dimenty (Допис 445525)
Сегодня спустили на воду, взяли вихрь 25, часик походили. Итог чуть протекает в одном месте на транце. Фото ниже. Кто что посоветует, как лечить данную проблему?
Я ,на своем бывшем прогрессе ,решил такую же проблему при помощи автомобильной финишной шпаклевки.Только сперва просушить хорошенько,обезжирить,а потом промазать и дать засохнуть.Хватило такой манипуляции на сезонов 6.:-)
HolyDiver 17.09.2016 18:27
Допис від Dimenty (Допис 445534)
Ниже сливной пробки, на стыке транца и днища
Высверлить заклепки, развести стык днища с транцем, вычистить задавить полиуритановым герметиком, собрать сразу на болтах выждать пару дней потом заклепать заклепками. На своей Оби я делал так.
Pasic 17.09.2016 21:39
Допис від HolyDiver (Допис 445544)
это самый правильный вариант, только в идеале стягивать болтами через 2 заклепки и клепать сразу. но если человек без опыта, то протянуть намного проще чем менять заклепки. и довольно большая вероятность что протяжка поможет.
Mazdovuy 18.09.2016 11:14
Самый простой вариант - полиуритановый герметик:
- зачистить
- обезжирить
- праймер
- активатор
- полиуритановый герметик (с обеих сторон)
зы: хватит очень на долго...
ЗЫЫ: самый правильный но трудоёмкий способ, указан постом выше...
Влад222 18.09.2016 15:42
всем привет подскажите не у кого не осталось родного стекла с рамкой для южанка 2 (мож кто менял на новое) не за дорого так как пока нет возможностей на новое :-(:-(:-(
jacksms 22.09.2016 13:52
Допис від Dimenty (Допис 444034)
А какими должны быть навигационные огни красный/зеленый? Просто смотрю что те что LED идут белые?
Вот еще вариант по ходовым огням - (цена 0,75 usd и доставка бесплатная...):
2X Boat Navigation LED Lighting Red Green Waterproof Marine LED Strips | eBay
Dimenty 22.09.2016 13:57
Спасибо за ссылку, как вариант рассматриваю дневные ходовые те что на авто ставят снаружи.
Роман 37 22.09.2016 21:34
Допис від jacksms (Допис 446245)
Будуть трохи око різати і мішати. або під привальник на 2-3 см нижче ставити.
так там заливатиме водою.
собі рішив проще взяв повторювачі з крила ваз 2109 (були такі білі) половину поварбував в зелений іншу в чорний другий в червоний і чорний. вже 3 сезон все нормально.
по бензобаку вварив в дніще бак вийшло 22 літри якшо покатушки то малувато, рибалка хватає. але запас тре мати завжди і не дешево зварити бак виходить.
Gosha-09 22.09.2016 21:39
Допис від Влад222 (Допис 445608)
Есть нижняя рамка .верхняя не помню . посмотрю.
Dimenty 23.09.2016 10:15
Скажите какой самый оптимальный датчик уровня топлива можно поставить в стац.бак и с каким прибором его скомпонировать???
jacksms 23.09.2016 12:04
Допис від Dimenty (Допис 446384)
Посмотри: Сенсор уровня топлива 175 мм Wema (Kus) - приборы для катера - Fuel level sensor 175 mm (Kus) White - сенсор топлива в катер Вема купить - сенсор топлива Wema для лодочного бака - boat-parts.com.ua - датчик сенсор топлива wema kus для катера там есть на разную глубину бака... И приборы там же...
Я себе брал от УАЗа комплект - прибор и датчик поплавковый в бак. Пока от стац. бака отказался, так что комплект не востребован. Могу уступить.
jacksms 25.09.2016 09:35
У темі 2 долучень
Вот фотки сделал в гараже... Как видно - там крепеж правильный для лодки, в отличии от других автомобильных. Как у прибора, так и у датчика.
Гена 25.09.2016 12:26
Допис від jacksms (Допис 446545)
К сожалению от машин стальные датчики долго не ходят, ржавеют быстро из-за конденсата в баке, который в лодочном баке будет всегда, почему собсно и фильтр сепаратор очень желателен для стационарного.
Bombist29 20.10.2016 20:26
Мужики,поднимаю транец под плм Yamaha F40 fetl,может кто имеет такой комплект?Сколько исходя из опыта его поднять над старым транцем(что бы потом не переделывать) и ещё,двух пластиковых клиньев по 3 градуса хватит для нормальной установки по отношению к транцу?
jacksms 02.11.2016 20:20
Допис від Bombist29 (Допис 450014)
Я поднял на 12,5 см. По наклону доски, к которой двигатель крепится - вверху толщина на 2,5 см больше чем внизу.
Bombist29 02.11.2016 20:55
Допис від jacksms (Допис 451868)
Понял,спасибо:super:
Dimenty 14.11.2016 11:15
У темі 1 долучень
Подскажите, какой привальный брус ставить?Этот годиться, если да, то какой с них, как его крепить к борту?
alex__k 14.11.2016 12:41
Допис від Dimenty (Допис 453456)
У ю 2 уголок 2.5 на 2.5 см.Видел крепят на заклёпки, можно ещё на крокодил.
Где видели этот брус в продаже? Сам себе присматриваю.
jacksms 14.11.2016 17:44
Если есть возможность - лучше взять кусочки по 3-5см и попробовать одеть на уголок. Крепить можно заклепками или нерж. саморезами отогнув внешнюю часть (чтобы не было видно крепежа).
Я где-то видел брус со сторонами разной высоты - внутри пониже, а снаружи выше.
Поделись ссылкой или контактом по этим привальникам. Что они по цене получаются?
Deniz76 14.11.2016 17:58
Подскажите, какой привальный брус ставить?Этот годиться...?
А внутренние размеры этой резиночки какие? Сдается маловата она на Ю2
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:33.
