Старий 13.02.2015, 19:02   #81 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Ставить ГБО в машину или нет
И
Оказалоь что при сверлении коллектора в цилиндры попала стружка. А там сами догадайтесь.... Правда лягли не сразу.
Авот мне всегда было интересно. а как сверлят на СТО что стружка не попадает? или сказки??
Старий 13.02.2015, 19:03   #82 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Так а что они там сверлят?
Старий 13.02.2015, 19:16   #83 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Отверстия в впускном коллекторе под газовые форсунки.
Сам не знал, аж жалко машину стало. Но это сиюминутное. За стружку поинтересовался сам додумавшись про опасность, спецы сказали " не переживай", все ОК.
А когда сосед подрассказал про КЕМРИ, с месяц к двиглу прислушивался.
Как-то так.
Andrey 09 (15.02.2015)
Старий 13.02.2015, 19:16   #84 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
коллектор впускной.
К сведению журнал в котором работает ваш покорный слуга является официальным информационным партнером этих выставок в России, Украине и Штутгарде (выставка Юни называется)
Чистейшей воды коммерческая реклама, модераторы забаньте Андрюху
Старий 13.02.2015, 19:16   #85 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Адрюха да сверлят по одной дырочке во впускном коллекторе, и не че не будет если туда поподет чуть стружки,хоть и ставят они уловитель. Этих пугалок знаешь сколько ходит пог ГБО И на эту тему.
Andrey 09 (15.02.2015), sema (13.02.2015)
Старий 13.02.2015, 19:17   #86 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Колектора сверлят, а как же газик подать
Старий 13.02.2015, 19:33   #87 (permalink)
Дописи: 3.877
Есть еще нюансы с новыми двиглами (безколлекторными), на кот. форсунки топливо подают прямо в цилиндр. На последних Октавиях вроде стоят.
Там обычное ГБО не пройдет, поскольку топливо какбы охлаждает форсунку. А если просто газ пустить, то сгорит. Так там система такая: раз бензин, два раза газ.
Эту инфу нужно проверять, так как со слов моего товарища. Его шкода, он сам консультировался, но еще не ставил. Хотя большой любитель ГБО.
Добавлено через 5 минут
Газ 24 точно ничего не будет
Японский двигатель может возмутиться! Про Кемри это быль - у нас городок маленький. Решайте сами-контролировать или нет!
Как говорил мой отец: кто предупрежден-тот вооружен!
Не нужно заморачиваться - все подадут. Главное чтоб люди были умеющие и ответственные.
Старий 13.02.2015, 20:11   #88 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
Новинки на рынке ГБО
Alexribalka (14.02.2015), Andrey 09 (15.02.2015), mityay76 (14.02.2015), student (13.02.2015), КТМОВ-- (13.02.2015)
Старий 13.02.2015, 22:02   #89 (permalink)
Аватар для Винт
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 324 раз(а) в 70 сообщениях
Андрюха,перед заменой лучше найди установщиков у которых будешь ставить ГБО переговори, возможно свечи другие порекомендуют, не помню менял ли я свечи или нет(((
Во-во. "Газовые" свечи, но покупать только у них.
PS: Чушь это все несуразная, но тем не менее все время муссируется.
Добавлено через 1 час 21 минуту
...хочу процитировать высказывания одного человека на профильном форуме который установил ГБО и прошел этот опыт: "Теперь вы никогда точно не будете знать, к спецам какого профиля обращаться с проблемой - к газовщикам, электрикам или мотористам.
К сожалению опыт печальный. В былые времена все водители знали кто таков электрик а кто карбюраторщик. Ныне же все с проблемами инжектора обращаются к электрикам, а вот хорошего диагноста-инжекторщика днем с огнем не сыщешь. Да даже директора и владельцы СТО не все понимают кто это такой, им подавай готового электрика-сканерщика для рубить бабло.
...Еще не знаю как сегодня. но далеко в 2008 году бензиновый насос не отключался а гонял топливо в холостую, что приводило к его быстрой кончине. но вот как то так.
Отвечу для общего понимания: точно также и сегодня. При работе двигателя на газу вся бензиновая часть инжекторной системы работает в штатном режиме кроме открытия форсунок. И все это работает для поддержания рабочего давления 3.8-4.2 bar, что бы бензин в топливной рампе не перешел из жидкой фазы в парообразную. Ни о какой быстрой кончине насоса и речи нет, работает при штатном давлении, а куда он прокачал бензин через обратку или форсунки он и не догадывается. Вот вкратце как то так.
Винт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (15.02.2015), DOK (13.02.2015), student (13.02.2015), Виталий28 (14.02.2015), КТМОВ-- (13.02.2015), санек 75 (13.02.2015)
Старий 13.02.2015, 22:40   #90 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Снимать коллектор, нарезать резьбу под штуцера, тщательно продувать перед установкой коллектора, иначе - экономия в жопу!
Старий 13.02.2015, 23:53   #91 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Может кто уже писал , лень всю тему читать.
ГАЗ -это хорошо, НО ! несколько нюансов , на машинах с компенсаторами стоит быть осторожным (температура горения газа выше , нежели у бензина , собственно расширение металлов больше и в следствие чего уменьшение зазоров в клапанах , последствия , прогарает клапан или хуже седло)
Газ сушит мотор , как + так и -
Но самое главное , чего многие не знают , на газу нельзя превышать обороты двигателя свыше 4000 (и то это предел) в чём всё дело , ... из-за высоких оборотов двигателя и высокой температуры горения газа Детали ГБЦ именно Клапана очень часто прогорают.
Если Вы устанавливаете на авто ГБУ Евро 4 , то там можно отрегулировать по числу оборотов КВ ДВС на автоматическое переключение с газа на бензин , допустим на 3900-4000 об\мин газ автоматом отключается и включается бензин , на ходу это практически не ощутимо, что очень помогает не уложить мотор.
Andrey 09 (15.02.2015), student (14.02.2015)
Старий 13.02.2015, 23:57   #92 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
да вроде как наоборот, не смывает масляную пленку на горшках
AlexGrom (15.02.2015)
Старий 14.02.2015, 10:40   #93 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
ну не нельзя, а не желательно крутить мотор долгое время на оборотах свыше 4000-5000штук, хотя для некоторых машин и больше...
Как пример у меня БМВ525, газ 4е , ставил сам два года назад, кручю и до 4рех и до 5ти регулярно, а иногда и больше, но коротковременно при переключении, при обгоне при разгоне и т.д. и ничего страшного не происходит и не произойдет...
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.02.2015, 11:18   #94 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Если честно, то уже давненько некоторые владельцы АМГ и турьированных машинок поставили газ. 4 года ездят полет нормальный.
Andrey 09 (15.02.2015), Рамзес (14.02.2015)
Старий 14.02.2015, 12:24   #95 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ездил на служебном кабане движок АМГ 12 горшков 6 литров. На газу ( две установки стояло) 4-ое поколение, и все огонь )) расход 35-40 при тапке в пол))))) при спокойной езде 25.))))
Старий 14.02.2015, 12:35   #96 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Имею 2 машины в семье на газу и могу сказать: ставить полюбому. Наличие гемора при эксплуатации зависит только от того, кто устанавливал. Лучше не экономить "там где подешевле", а ставить там где нормально.
Метан не ставь - геморно, мало заправок, не удобно. Ставь пропан, пропановый модуль есть на каждой второй или третьей АЗС. К тому же пропан более безопасен чем метан из-за низкого давления.
AlexGrom (15.02.2015), Andrey 09 (15.02.2015), student (14.02.2015), Рамзес (14.02.2015)
Старий 14.02.2015, 12:42   #97 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.618
Сказал(а) спасибо: 3.778
Использую гбо4 3 года.особых траблов нет.Одно могу сказать точно: ООООЧЕНЬ скурпулезно выбирайте установщика.Именно от этого зависит останетесь ли вы довольны эксплуатацией ГБО
Старий 14.02.2015, 17:46   #98 (permalink)
Дописи: 19.421
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.581 раз(а) в 6.203 сообщениях
Фокус в том что езжу не много. За 10 лет наездил 100 тыщ.
С таким пробегом отбивать установку будешь пять лет...
Andrey 09 (15.02.2015), student (15.02.2015), Рамзес (14.02.2015)
Старий 14.02.2015, 21:01   #99 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Это правда, если машина выходного дня как у меня!!!
Сегодня заехали в Ашан , потратил 1000 грн, по дороге заправил 31 литр 95 бензина, 700грн не привычно как то
Старий 14.02.2015, 21:36   #100 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
31л*7.35газ =227.85 грн , и пускай себе жрет
у меня сейчас при расходе 14л.газа /100 км (ничего не настроено ) подучатся 1грн=1км, и это уже экономичнее чем бенз
Востаннє редагував pasha_kiev: 14.02.2015 о 21:48.
Хочу себе такую машину. dimon Автомобили 922 26.01.2022 19:51
Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? Ynga891 Подскажите плиз... 41 01.05.2014 08:24
Куплю машину F25 Куплю, где купить 8 29.10.2013 21:41
Кто и КАК свою машину в драбадан..... Гена Флудилка 76 31.03.2013 21:45
Ставить Биг фут на Москву-2? Дмитрий72 Москва-2 24 05.02.2011 09:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:21.
