Старий 11.02.2010, 20:19   #61 (permalink)
Типово Re: Переделка АМУРа
опасясь штормов и оч.высоких волн на морях-хранилищах ,
Это на каких - таких водохранилищах, ты собрался гонять?
Старий 11.02.2010, 20:30   #62 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
а я начитался отчетов о походе на моря ....
www.fishing.kiev.ua/vb3/showthread.php?t=5083
ну и такссссать и решил примерить пристраховку
в принцыпе оно не тонет но всякое бывает
Старий 11.02.2010, 20:40   #63 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
подвернулось пару часиков свободных, начал действовать....
Олег мы не обманываем друг друга.
Как я думаю все не правильноооооооооооооооо и
в процессе выгуливания амура по просторам есть пару нюансов.
1. парусность - на ветру 3-4 метра на якоре лодка крутит кормой с амплитудой до 5 метров, что заставляет использовать дополнительный задний якорь.
2. на фото видно что в штатном исполнении нос сидит ниже кормы, и при подходе к мелкому месту носом пашет, а вы сооружаете на носу эфелеву башню
3. если есть желание приезжай смотри заводской (он хоть и советский но конструторы что то думали).
Назва:  Аватар.jpg
Переглядів: 1004
Розмір:  36,5 КБ
Востаннє редагував Ser: 11.02.2010 о 20:43.
Старий 11.02.2010, 20:47   #64 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сергей благодарю за совет, по аМурчику, ближе к концу месяца ,
примеряю еще два пальто , форму под пластик , если не пойдет
на вкус, кушать не буду , так и оставлю
Старий 11.02.2010, 20:49   #65 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
нравится вот такое
Назва:  k5_f1.gif
Переглядів: 1130
Розмір:  110,5 КБ
Старий 11.02.2010, 20:52   #66 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
и это
Назва:  k5_f11.jpg
Переглядів: 1117
Розмір:  32,1 КБ
ID:	472   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  k5_f10.jpg
Переглядів: 1078
Розмір:  32,4 КБ
ID:	473   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  k5_f2.jpg
Переглядів: 1183
Розмір:  29,0 КБ
Старий 11.02.2010, 21:16   #67 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
[QUOTE=oleh;3868]нравится вот такое[/QUOTE
у наших амуров спереди обводы (торпедный катер), то есть - глиссер, и от этого все проблемки, нельзя перегружать передок
Старий 11.02.2010, 23:39   #68 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
вот еще , будут делать завтра - после завтра
Назва:  аМурчиик2.gif
Переглядів: 845
Розмір:  8,9 КБ
Старий 11.02.2010, 23:56   #69 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
на чиж смахует
Старий 12.02.2010, 13:13   #70 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сегодня глянул , тожа шото не то
Назва:  Телеф  нов 004.jpg
Переглядів: 1032
Розмір:  377,8 КБ
ID:	482   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Телеф  нов 003.jpg
Переглядів: 930
Розмір:  381,7 КБ
ID:	483   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Телеф  нов 002.jpg
Переглядів: 995
Розмір:  266,2 КБ
ID:	484   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Телеф  нов 001.jpg
Переглядів: 903
Розмір:  395,1 КБ
Старий 12.02.2010, 13:52   #71 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
так прикольенй ))) но ступенька както неочень получается ) нада часть каюты переднюю пробовать опустить )
Старий 12.02.2010, 13:58   #72 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Шось не те
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 12.02.2010, 14:39   #73 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
угу точно что-то не то.... может попробовать нос не в ноль выводить а ступеньку сантиметров 10 сделать под углом
Востаннє редагував dimon: 12.02.2010 о 14:42.
Старий 12.02.2010, 14:43   #74 (permalink)
Дописи: 19.712
на чиж смахует
Не Чиж, а Стриж
Олег как то лобовое низковато , на мой взгляд.
Старий 12.02.2010, 14:47   #75 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
может что-то такое
Переглядів: 804
Розмір:  7,5 КБ
Старий 12.02.2010, 20:03   #76 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
З.Ы.У товарища можно заказать оч. хорошие консоли с готовыми стёклами за смешные деньги(если размер подойдёт), а нос сделать открытым...
А вот с этого места поподробней: какие консоли? стекла? - На тент? и за ккакие такие смешные ...?
Старий 12.02.2010, 20:17   #77 (permalink)
Дописи: 1.086
нравится вот такое
А если вот там дальше, на втором плане те не нравится? Приглядись низ корпуса похоже такой же, а каюта на мой взгляд - самое оно.
Старий 12.02.2010, 21:33   #78 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Олег, не мучай Амур. Не получиться в нем нормальной каюты.
Две причины. Первая из-за острого носа по килю, вторая из-за сильно сглаженных/закругленных бортов от носа и почти до середины лодки. В сумме, это крадет, немало места в каюте, где и так не развернуться.
Возьми лучше в свою коллекцию Москву. Прилепи выносной транец под 90, правильно усиль и будет тебе счастье. Имхо.
Старий 12.02.2010, 22:02   #79 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
руки чешутся
Старий 17.02.2010, 15:50   #80 (permalink)
Дописи: 9.887
Ну вот , блин . Олежка , дружаня, послушай умных людей и главное достаточно опытных, в плане общения с Амурами . не нужно тебе ни чего на него городить , в смысле каюты. Самое большое , что бы я тебе порекомендовал сделать, так это изменить угол наклона лобового стекла ,с заходом его на борта , хотя бы по сантиметров 70, раза в два сделать больше (угол наклона имею ввиду) и сварганить в нем форточку для выхода на нос, изготовить грамотные и жесткие дуги под тент, ну и соответственно сам тент хороший, усилить корму и установить полностью выносной транец (добавит много места в салоне и не нужно резать корму). Переделки не потянут слишком много денег и времени, но кардинально изменят внешний вид Амура, при этом сохранив основные ходовые качества.
........Олег, я тоже думал о каюте и на протяжении всего прошлого сезона все примерялся , как бы это ее туда влепить. В итоге пришел к выводу , что лучше чем завод изготовитель , сложно сделать, а ради такой переделки мучиться - считаю не целесообразным. По этому и решил продать Амур и купить , что то другое, не меньше по размерам и с каютой. Уж очень много противоречий возникает при попытке переделать его под каюту, это и увеличение веса, а значит больше нагрузка на носовую часть (чего Амур не очень любит), и парусность повышенная, и недостаточная ширина корпуса, и в результате, как потеря свободного места в кокпите, так и недостаток того же места в каюте. В общем минусы перевешивают плюсы. А вот как катер с открытым салоном - "амурчик" просто бомба . В общем решение конечно принимать тебе , но как видишь, практически все амуроводы пытаются тебя отговорить от того что ты задумал.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:13.
