#461 (permalink) | |||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Видное моск обл
Карапь: Амур м
Дописи: 11
[QUOTE=igor67;232880][QUOTE]предлагают 120 кобыл с Питера 2 т за 50 р Кто что на это думает
Ну в этом и соль если у меня щас стационар 60 кобыл нас вдвоем с женой 45 км тащит то если поставить подвесник достаточно мощный то для того что выпрыгнуть нашли даеш примерно 4000 оборотов и уходиш на 3500 ну более точно можно определить эсперементальным путем ... Вот и экономия Бенуа если литров 25 кушать бути. Ваабще просто супер будет на 200 км 2 баков за глаза кто му же катер для рыбалки от точки к точке полететь достаточно не далеко .... Да и на грузка на мото небольшая будет |
#463 (permalink) |
Псевдо: Павел
Карапь: Амур м
Дописи: 11
Кстати по текучести катера у меня когда я его забирал пол носового отсека воды было. В энное где стоял катер крыша прям над люком текла пришлось в запчастях покупать насос для завивки масла в коробку и окачивать. В корпусе тож была вода 2 см. Примерно. При чем по ходу тож после дождей выше не набралась так как сливная пробка открыта так киль весь сухенький и при стоянку трехдневной с пока тушками. После полно го слива все сухо было что оч радует .... На перед по краской обязательно промелую и прокерасиню
#464 (permalink) |
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: Амур-3
Дописи: 26
Поблагодарили 28 раз(а) в 9 сообщениях
Вот чел продает прямо с катера полный комплект УЗАМ 2,0 (по докам 1,8) с полным обвесом +ПОК - движительный комплекс АМУР-Д: УЗАМ 2.0л+транцевая сборка+ПОК -- Форум водномоторников. На Амур вполне достаточно 90 сил. За 120 налог значительно выше. За 50 тыр 120 сил это чего больно дешево. Тут можно попасть на ремонт с затратами раза в три больше цены мотора. Какой Амур ? - вал, ПОК, водомет Какой подвесной мотор ? |
#465 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Карапь: Амур м
Дописи: 11
Нет узами не хочу если брат стационар то качество инога тож имортная У меня ща Амур м с валом корпус не из первых формы классической Про мотор пока мало знаю не могу до человека с мотолодки дозваниться Вот пока лежу в госпитале хочу побоше инфу собрать |
#466 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур-3
Дописи: 26
Если с валом, то тогда лучше ставить подвесной. Yamaha 90, Mercury 90 |
igor67 (03.11.2013)
#468 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур-3
Дописи: 26
Подвесник повесить тоже не на раз два. У подвесника с тримом есть большой минус - не откидывается при наезде. Да, но главное тщательно осмотреть подводную часть. Особенно киль в носовой части. Возможно он уже протерся, тогда либо заваривать, либо уголок накладку приваривать. |
#469 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Карапь: Амур м
Дописи: 11
На киль прут Приварен конечно варили сваркой но герметик не повредили . Но я все срежу и натворю полуавтоматом заново не люблю когда не красиво да и все равно перед по краской все чистить буду полную разборки сделаю и все вымою вычищю Про откид мотора скажу так по незнакомым местам не ношусь. А по состоянию корпуса скажу так катер долго стоя на консервации Потом его хозяин ходил дней по 20 в сезон Потом продукт посушит и в Эллингт на постой |
#470 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Ялта Украина
Карапь: Крым-3 Ямаха 80EFI
Дописи: 1.357
Сказал(а) спасибо: 914
Не совсем правда, откидывается, вопрос скорости и препятствия... Да ПЛМ на Амур сейчас без проблем ставят - уже богатый опыт в нэте выложен.
Некоторые хотят быть святее чем Папа Римский... |
#472 (permalink) |
Псевдо: Павел
Карапь: Амур м
Дописи: 11
Да сделать то по подвесник самое простое минимум переделка главное хорошо моторами продуктами и закрепить к раме из под стационара
Единственное думаю из чего мотораму делать люминий варить или из стали да и обязательно клин под мотор у меня то транец ровный |
#473 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.357
Да, несколько раз вылетал на песчаные косы на Днепре. Все в катере и сами носами в лобовик, мотор окинулся, в устройстве трима есть клапана, которые срабатыват в подобной ситуации. Я писал "не совсем правда" потому что на большой скорости от встречи с топляком может и не откинуться...
#474 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур-3
Дописи: 26
Вот, вот - может и не откинуться. При мягком наезде клапана отрабатывают, а при твердом не успевают - тогда работает на разрушение редуктора... |
#475 (permalink) |
Дописи: 1.357
А на стационаре ПОК то же не откидывается, и место в кокпите занимает, я за ПЛМ.
#478 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Подвесник в случае с Амуром наиболее рациональный вариант. Сам на данный момент являюсь владельцем Амур М и планирую его модернизацию под ПЛМ сил на 90-115.
#480 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
С люминем можно не заморачиваться, вари из стального уголка, через вжимаемые прокладки к лыжам . С клином под мотор: в М-ке,там такие приколы-транец не ровный, а имеет даже отрицательный угол , посему, когда начинаеш набирать клин, не остается места для крепления рулевого троса(он как раз по транцу получится. Этот момент прошу учесть при переделке, когда я заморочился переделкой, то в каких то картинках встречал вариант слегка втопленного места крепления мотора и думал "а нафига такие фендебоберы", пока не стали набирать клин .
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 04.11.2013 о 12:02. |
Andrey 09 (04.11.2013)
