Старий 27.09.2018, 11:22   #21 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Амур-2(каютный)плюсы/минусы/отзывы
а мені 2 га фотка наче нормально. побачити б на воні в статиці.
Denis_gl (29.09.2018), Х. Бонифатьевич (01.10.2018)
Старий 27.09.2018, 12:09   #22 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Фото 4 -5 похоже на дизайн студию " Кацан "
tyrbo77 (29.09.2018)
Старий 27.09.2018, 12:27   #23 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Прошу поправить, если моя информация неверна.
Корпус заводского Амур-2 сделан из АМГ5М и имеет толщину на днище 2,5 мм и 1,5(2,0)мм на бортах.
АМг5 Алюминиевомагниевый деформируемый сплав марки АМг5 – это специальный алюминий, идущий на производство изделий методом холодной или горячей деформации. Этот материал наделен очень высокой коррозионной стойкостью, поскольку его химический состав идеально сбалансирован и включает целый ряд взаимодополняющих элементов. На сегодня известны 2 модификации данного алюминиевого сплава:
• АМг5М – мягкий отожженный алюминий
• АМг5Н – нагартованный алюминий
Рубка каюты изготавливалась из дюрали Д-16 АТ.
Не знаю правда с какого года начат выпуск Амур-2. Просто пишут , что их начали выпускать после Амур-3.
Лично я видел шильдики на вторых с годом выпуска 1988.
Старий 29.09.2018, 10:42   #24 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Карапь: Амур 2 + яма 115
Дописи: 428
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 459 раз(а) в 177 сообщениях
Владею данным корпусом. Перетянул полностью киль, второе днище уложил, убрал стационар(из за этого удлинился кокпит), силовой набор под пайолами обвязал косынками, а так же переборку каюты. На мой взгляд больше ничего не надо делать, каюта комфортна для ночевки 2-х, а так же перевозки личных вещей и длительного отдыха на природе 6-х чел. Поднимать высоту не рекомендую по причине эстетики ( стоит на причале с поднятой рубкой, без 0.5 л водки страшно смотреть). Все остальное трогать нет смысла, потраченные средства не поднимут характеристики корпуса до современного уровня. Для Днепра и лимана лучше судна нет из совколодок.
Востаннє редагував tyrbo77: 29.09.2018 о 10:58.
tyrbo77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
БАКЕНН (02.10.2018), Моряк (01.10.2018), Шурави (13.04.2020)
Старий 30.09.2018, 00:20   #25 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Допис від tyrbo77 Переглянути допис
А можете подробней про перетяжку киля. Как делается? Из каких материалов? Сама технология? Всё интересно...
Старий 01.10.2018, 12:05   #26 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Доброго дня. Если не затруднит, опишите характеристики своего Амура.Интересно какова скорость на разных оборотах, стоят ли транцевые плиты? Бывает ли дельфин? Переносили ли рулевое на правую сторону?Для аккумулятора какое место выбрали? Баки родные?
Старий 01.10.2018, 14:46   #27 (permalink)
Допис від Саня Самолетчик Переглянути допис
Думаю, что это одно из самых первых переделок должно быть! ИМХО.
sofyart (01.10.2018), БАКЕНН (02.10.2018), Моряк (01.10.2018)
Старий 01.10.2018, 16:05   #28 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Меня пока устраивает родное место слева....на Амуре можно убрать крен с помощью полноты заправки топливных баков слева-справа. На малом ходу ощущается левый крен,а чуть быстрее уже нет.
Старий 01.10.2018, 19:35   #29 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Перенос поста - обязателен.
У вас будут проблемы.
Старий 01.10.2018, 22:31   #30 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Дописи: 428
Рулевое не переносил, в корме,в углу с правой стороны два аккумулятора + два якоря + отработка тримом в зависимости от загрузки = крен не значителен, когда сильный боковой ветер в правый борт, из за парусности, крен увеличивает. Дельфина нет, на аналогичном корпусе, с выносным транцом дельфинирует(может из за неправильного транца). Транцевых нет, не вижу смысла в них. Родные баки, через уазовский кран соединены в одну магистраль. Не маловажный фактор винт, 21-й оптимальный для моего корпуса. Крейсерская скорость, комфортная для меня 45-47 км, тахометра нет, это при 2/3 газа, больше 60 не разгонял, стремно. В двух словах так. Спрашивайте, буду помогать чем смогу.
Добавлено через 23 минуты
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
Та в том дело что я захотел, точнее посоветовали бывалые, а делали мастера. Киль без проблем, на форштевне дополнительно наварен алюминиевый прут. Сноситься старый киль, на днище гнется новый, форштевень сваривается частями в единую конструкцию, через крокадил и заклепками маде ин рф приклепывается. С вторым днищем практически все так же само, единственно очень большой геморой это нос, т.е. где большие изгибы скула-форштевень. Все это было лет 8-9 назад, нюансы не помню, но могу все узнать.
Востаннє редагував tyrbo77: 01.10.2018 о 22:40.
Моряк (02.10.2018), Шурави (13.04.2020)
Старий 02.10.2018, 11:07   #31 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Допис від sofyart Переглянути допис
Прошу аргументировать.
Просто перенос на правую сторону рулевого потянет неслабые расходы.А добиться нормальной развесовки с помощью установки аккумулятора,якоря и т.д. на правый борт - дело нехитрое.
Я понимаю, что есть еще крутящий момент от винта правого вращения, который стремится накренить корпус влево.
Добавлено через 14 минут
Спасибо за подробности tyrbo 77.
На моей транцевые плиты стоят.Обычные ,без всякой там гидравлики. Винт алюмин. Honda 3х 13,25 х 17 R. Другие пока не пробовал. Выходил вчера и позавчера , привыкнуть к новому движку. По тахометру 4 000 об/мин = 48 км/ч ; 4 500 = 52 ; 4 800 = 55. Больше 5 000 об/мин пока не пробовал, но запас есть. Будет лучше погодка, думаю что успею еще определить сколько крутит двигатель с этим винтом. За скоростью не гонюсь. Да и за 2 выхода по этой погоде обветрился, морда красная как у алконавта.
maxer Амур М (02.10.2018), Шурави (13.04.2020)
Старий 02.10.2018, 12:01   #32 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Вы сами всё объяснили. Штурвал справа это комфортно. Скажу более - это практически по фен-шую. Много видели правильных кораблей с "левым" штурвалом?
sofyart (02.10.2018), КТМОВ-- (02.10.2018), Моряк (02.10.2018), Шурави (13.04.2020)
Старий 02.10.2018, 21:18   #33 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Давай фоты!
Старий 02.10.2018, 23:14   #34 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Дописи: 428
Не парься. Сумел победить крен -катайся (не забывай про трим, зажал двигло, выскочил на глис, сбросил газ, поднимаешь и уменьшаешь крен), и оставляй позади других обладателей маде ин ссср. Это не тот корпус (совколодка) что б в него вкидывать $$$, а затем за бесценок продавать.
Моряк (04.10.2018), Шурави (13.04.2020)
Старий 02.10.2018, 23:48   #35 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
При такой мощности мотора - зажал двигло делать не надо .
он и так должен выстрелить.
Старий 03.10.2018, 12:28   #36 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Воткну свои 5 копеек. Принципиальной разницы в правом или левом расположении штурвала не вижу.Слева мне даже комфортнее,как в авто. В моей "селедке" штурвал слева.Отговаривать никого не собираюсь
Morgh_Olegovsky (03.10.2018), владленя (05.10.2018), Моряк (04.10.2018), Шурави (13.04.2020)
Старий 03.10.2018, 12:53   #37 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Неуместно сравнивать селедку с глиссирующим корпусом.
Pasic (03.10.2018)
Старий 03.10.2018, 13:08   #38 (permalink)
Дописи: 3.118
Никто не сравнивал.
И в глиссирующем бывал,с правым рулем,и с левым...
Старий 03.10.2018, 14:31   #39 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Я вибачаюсь, давайте ще поговоримо хто якою рукою пише та ложку тримає..............
Antonioni2007 (03.10.2018)
Старий 03.10.2018, 16:39   #40 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Никто не сравнивал.
В таком случае расположение руля на заводских глиссирующих катерах с одновинтовым приводом должно быть произвольным но этого нет .
Х. Бонифатьевич (05.10.2018), Шурави (13.04.2020)
2т-4т разница, плюсы и минусы. Busurman Подвесные импортные брендовые 72 14.10.2016 19:47
Плюсы и минусы стального винта. Matiros Винты 47 09.09.2016 21:00
Амур- плюсы /минусы BRYK Амур 51 15.05.2014 23:35
Выбираем 4-х/т ПЛМ до 30 л.с.,... бренды, отличия, плюсы/минусы Т.Михалыч Подвесные импортные брендовые 12 16.11.2013 02:09
Двух винтовая установка. Плюсы минусы. Вовчик Длинномер 27 02.03.2010 01:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:48.
