#21 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
а мені 2 га фотка наче нормально. побачити б на воні в статиці.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
Denis_gl (29.09.2018),
Х. Бонифатьевич (01.10.2018)
#22 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Фото 4 -5 похоже на дизайн студию " Кацан "
Еще не вечер, а уже как утром. |
tyrbo77 (29.09.2018)
#23 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Прошу поправить, если моя информация неверна.
Корпус заводского Амур-2 сделан из АМГ5М и имеет толщину на днище 2,5 мм и 1,5(2,0)мм на бортах. АМг5 Алюминиевомагниевый деформируемый сплав марки АМг5 – это специальный алюминий, идущий на производство изделий методом холодной или горячей деформации. Этот материал наделен очень высокой коррозионной стойкостью, поскольку его химический состав идеально сбалансирован и включает целый ряд взаимодополняющих элементов. На сегодня известны 2 модификации данного алюминиевого сплава: • АМг5М – мягкий отожженный алюминий • АМг5Н – нагартованный алюминий Рубка каюты изготавливалась из дюрали Д-16 АТ. Не знаю правда с какого года начат выпуск Амур-2. Просто пишут , что их начали выпускать после Амур-3. Лично я видел шильдики на вторых с годом выпуска 1988. |
#24 (permalink) |
Карапь: Амур 2 + яма 115
Дописи: 434
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 460 раз(а) в 177 сообщениях
Владею данным корпусом. Перетянул полностью киль, второе днище уложил, убрал стационар(из за этого удлинился кокпит), силовой набор под пайолами обвязал косынками, а так же переборку каюты. На мой взгляд больше ничего не надо делать, каюта комфортна для ночевки 2-х, а так же перевозки личных вещей и длительного отдыха на природе 6-х чел. Поднимать высоту не рекомендую по причине эстетики ( стоит на причале с поднятой рубкой, без 0.5 л водки страшно смотреть). Все остальное трогать нет смысла, потраченные средства не поднимут характеристики корпуса до современного уровня. Для Днепра и лимана лучше судна нет из совколодок.
Востаннє редагував tyrbo77: 29.09.2018 о 09:58. |
#25 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
А можете подробней про перетяжку киля. Как делается? Из каких материалов? Сама технология? Всё интересно... |
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Доброго дня. Если не затруднит, опишите характеристики своего Амура.Интересно какова скорость на разных оборотах, стоят ли транцевые плиты? Бывает ли дельфин? Переносили ли рулевое на правую сторону?Для аккумулятора какое место выбрали? Баки родные? |
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Думаю, что это одно из самых первых переделок должно быть! ИМХО.
#30 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 434
Рулевое не переносил, в корме,в углу с правой стороны два аккумулятора + два якоря + отработка тримом в зависимости от загрузки = крен не значителен, когда сильный боковой ветер в правый борт, из за парусности, крен увеличивает. Дельфина нет, на аналогичном корпусе, с выносным транцом дельфинирует(может из за неправильного транца). Транцевых нет, не вижу смысла в них. Родные баки, через уазовский кран соединены в одну магистраль. Не маловажный фактор винт, 21-й оптимальный для моего корпуса. Крейсерская скорость, комфортная для меня 45-47 км, тахометра нет, это при 2/3 газа, больше 60 не разгонял, стремно. В двух словах так. Спрашивайте, буду помогать чем смогу. Добавлено через 23 минуты
Та в том дело что я захотел, точнее посоветовали бывалые, а делали мастера. Киль без проблем, на форштевне дополнительно наварен алюминиевый прут. Сноситься старый киль, на днище гнется новый, форштевень сваривается частями в единую конструкцию, через крокадил и заклепками маде ин рф приклепывается. С вторым днищем практически все так же само, единственно очень большой геморой это нос, т.е. где большие изгибы скула-форштевень. Все это было лет 8-9 назад, нюансы не помню, но могу все узнать. Востаннє редагував tyrbo77: 01.10.2018 о 21:40. |
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Прошу аргументировать. Просто перенос на правую сторону рулевого потянет неслабые расходы.А добиться нормальной развесовки с помощью установки аккумулятора,якоря и т.д. на правый борт - дело нехитрое. Я понимаю, что есть еще крутящий момент от винта правого вращения, который стремится накренить корпус влево. ![]() Добавлено через 14 минут Спасибо за подробности tyrbo 77. На моей транцевые плиты стоят.Обычные ,без всякой там гидравлики. Винт алюмин. Honda 3х 13,25 х 17 R. Другие пока не пробовал. Выходил вчера и позавчера , привыкнуть к новому движку. По тахометру 4 000 об/мин = 48 км/ч ; 4 500 = 52 ; 4 800 = 55. Больше 5 000 об/мин пока не пробовал, но запас есть. Будет лучше погодка, думаю что успею еще определить сколько крутит двигатель с этим винтом. За скоростью не гонюсь. Да и за 2 выхода по этой погоде обветрился, морда красная как у алконавта. |
maxer Амур М (02.10.2018),
Шурави (13.04.2020)
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 434
Не парься. Сумел победить крен -катайся (не забывай про трим, зажал двигло, выскочил на глис, сбросил газ, поднимаешь и уменьшаешь крен), и оставляй позади других обладателей маде ин ссср. Это не тот корпус (совколодка) что б в него вкидывать $$$, а затем за бесценок продавать. |
#35 (permalink) |
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
При такой мощности мотора - зажал двигло делать не надо .
он и так должен выстрелить. |
#36 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Воткну свои 5 копеек. Принципиальной разницы в правом или левом расположении штурвала не вижу.Слева мне даже комфортнее,как в авто. В моей "селедке" штурвал слева.Отговаривать никого не собираюсь
#38 (permalink) |
Дописи: 3.118
Никто не сравнивал.
И в глиссирующем бывал,с правым рулем,и с левым...
#39 (permalink) |
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Я вибачаюсь, давайте ще поговоримо хто якою рукою пише та ложку тримає..............
Немає того, що ми не можемо, є те, що недуже хочемо |
Antonioni2007 (03.10.2018)
#40 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Х. Бонифатьевич (05.10.2018),
Шурави (13.04.2020)
| 2т-4т разница, плюсы и минусы. | Busurman | Подвесные импортные брендовые | 72 | 14.10.2016 18:47 |
| Плюсы и минусы стального винта. | Matiros | Винты | 47 | 09.09.2016 20:00 |
| Амур- плюсы /минусы | BRYK | Амур | 51 | 15.05.2014 22:35 |
| Выбираем 4-х/т ПЛМ до 30 л.с.,... бренды, отличия, плюсы/минусы | Т.Михалыч | Подвесные импортные брендовые | 12 | 16.11.2013 01:09 |
| Двух винтовая установка. Плюсы минусы. | Вовчик | Длинномер | 27 | 02.03.2010 00:16 |
