Старий 18.06.2012, 19:17   #1 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Типово Восстановление Амура-М двиг,412-1,5Л подскажите....
Добрый день, через неделю собираюсь форсировать процесс по восстановлению катера, есть еще очень много вопросов, кое-что есть в интернете, но меня в первую очередь интересует мнение Форумчан, подскажите, посоветуйте, дайте ссылочку, которая по вашему мнению есть ТО ЧТО НАДО и.т.д.
Впускной коллектор и мотор М412 1,5л. завален(конструктивно) к транцу на 7градусов + когда катер будет выходить на глисс. еще больше завалится на зад 10-15град. Следовательно будет недообогащение 3и4 цилиндров.
1.нужно ли ставить "выравнивающую" прокладку между карбом и коллектором?
Карб стоит однокамерный (тип не помню, тот что с завода шел) с окошком.
2.оставлять старый карб или брать 2-х камерный солекс? (хочется добится экономия/приемистость по максимуму)
3.Ставить ли электронное зажигание (коммутатор, трамблер с холлом др.катушку)
4.Редуктор с мотором стыковать лучше "заводским" методом(говорят есть вибрация) или делать из полуоси через крестовину?Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  07062012183.jpg
Переглядів: 1995
Розмір:  410,2 КБ
Назва:  07062012184.jpg
Переглядів: 1799
Розмір:  466,3 КБ
Назва:  07062012186.jpg
Переглядів: 1536
Розмір:  387,5 КБ
5.Наваривать ли на форштевень и киль арматуру чтоб не стирался корпус при подходах к берегу
6.Можно ли "взять" винт в трубу, но не длинную, а шириной = с зазором шагу винта (т.е. труба по диаметру с запасом вокруг винта, а по длинне 6см.)? + рельса приваренная через проставки к направляющим вала?
Назва:  07062012189.jpg
Переглядів: 1739
Розмір:  462,3 КБ
Назва:  07062012190.jpg
Переглядів: 1595
Розмір:  591,2 КБ
Назва:  07062012191.jpg
Переглядів: 1491
Розмір:  508,7 КБ
7.Где можно достать шпонку на гребной вал для стопора гребного винта только у токаря заказывать или с чего-то подходит?
8.какой краской лучше красить Катер и где дешевле взять?
9.Из какого материала лучше тент изготовить? (склоняюсь к тому, что буду сам шить)
10.Где можно достать жесткий металлический тент на зиму? (ну не знаю как он называется)
11. Пойдет ли в двигатель Антифриз HEPU синий? (для яллюминия) спрашиваю, потому что имел горький опыт два потекших радиатора от Шелла зеленого на Стреле (не всегда то что дорогое годится на "бюджетный" двигатель)
12.Транец под ПЛМ нужно ли?
13.Весла на амур свои или подходят с чего-то?
Востаннє редагував Taras_Kiev: 18.06.2012 о 20:08.
Старий 18.06.2012, 20:31   #2 (permalink)
Дописи: 19.438
Типово Re: Восстановление Амура-М двиг,412-1,5Л подскажите....
Не совсем понял почему будет недообогащение цилиндров. Я с этим утверждением не согласен.
Теперь по порядку:
1. А зачем?
2. Солекс естественно лучше. Однако с Москвичем не сталкивался, если там много "колхозить" надо - то я бы не стал.
(Я ставил восьмерочный Солекс на НИВУ, но там только управление дроссельной заслонкой надо было чуть подшаманить. Удлиннить тяги и крепеж приварить к крышке блока)
3. Можно, однако сомневаюсь что это что-то улучшит.
4. Я бы не стал менять заводскую конструкцию.
5. Это самое больное место у Амура. Потому лучше сразу все сделать правильно. Арматура радикально спасает ситуацию. (только кажись не арматура а пруток)
6. Точно не скажу. Но неоднократно высказывалось мнение что "труба" вокруг винта нужна только для водоизмещающего режима.
7. Не знаю.
8, 9, 10 - это вопросы не для этого раздела. На Форуме есть много ответов.
11. Нельзя применять новые антифризы для старых двигателей.
12. Если имеется в виду "докатка" - то почему нет... Москвич на холостом ходу далеко не самый экономичный двигатель.
Taras_Kiev (18.06.2012)
Старий 18.06.2012, 20:38   #3 (permalink)
Дописи: 9.887
......................Много вопросов связанных с силовой установкой, редуктором и их "совокуплением", винтом и т.д., мой вам ответ один - выбрасывать всю эту архаичную трахомудию, перекраивать под подвесник, вешать ПЛМ и наслаждаться жизнью . По поводу арматуры на киле, если киль протёрт, то однозначно нужно приваривать, если цел, то по вашему усмотрению (на моём амуре не было арматуры), в отношении зимнего, стояночного алюминиевого кожуха, конечно если лодка зимой живёт на улице то очень полезно его иметь. Свой оставил на 1 РОПе года три назад, по ненадобности, где он сейчас - не знаю, возможно там и стоит, если обнаружу - отдам в подарок, но вот когда я там окажусь - не знаю.
igor67 (19.06.2012), Taras_Kiev (18.06.2012)
Старий 18.06.2012, 20:51   #4 (permalink)
Дописи: 19.438
Если финансы позволяют - то этот вариант действительно лучший!
Старий 18.06.2012, 20:58   #5 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
......................Много вопросов связанных с силовой установкой, редуктором и их "совокуплением", винтом и т.д., мой вам ответ один - выбрасывать всю эту архаичную трахомудию, перекраивать под подвесник, вешать ПЛМ и наслаждаться жизнью ..
А какой расход у ПЛМ реальный на Вашем Амуре?
......................По поводу арматуры на киле, если киль протёрт, то однозначно нужно приваривать, если цел, то по вашему усмотрению.
Киль не протерт, это я чтоб перебдеть.
В качестве докатки можно ли рассматривать ветерок-8?
Востаннє редагував Taras_Kiev: 18.06.2012 о 23:43.
Старий 19.06.2012, 00:11   #6 (permalink)
Аватар для Евгений.
Псевдо: Женя
Карапь: Амур Honda BF115
Дописи: 769
Сказал(а) спасибо: 651
Поблагодарили 172 раз(а) в 66 сообщениях
Ощутимая вибрация возникает только при условии деформации одного из валов, по моей памяти карбюраторы солекс есть адоптированные под москвичевский коллектор. По поводу скулы в своем случае фрезеровался металлический прут и садился на болты через герметик.
Евгений. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2012, 12:07   #7 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Трындец, все оч анохронично, особенно валолиния, она оч ограничивает эксплуатацию и увелич кол-во битых винтов, Амур относительно легкая и глиссирующая лодка и следующим шагом в модернизации этих лодок, хозяева избавлялись от валолиниии , разворачивали двигатель, усиливали транец и ставили Поворотно Откидную Колонку, как правило МоторСич, становилось меньше вибрации и избавлялись еще от отдного не оч надежного и шумного узла-РЕДУКТОР!!!, но все это тянет за собой не малые расходы как материальные, так и финансовые. И тем не мение Все приходит к установке ПЛМ, по переделкам даже меньше работы чем с установкой ПОК, + еще высвобождается место в кокпите. Подумайте, с этим комплектом(который у Вас есть) секас вам на отдыхе обеспечен, причем регулярный. Из того перечня что вы написали. я бы постарался понадежней сделал систему запуска(эл зажигание, карб).... блин, что я пишу, это все как "мертвому припарки", потому что все остальное вас все равно замучает. Если чего надумаете пишите спрашивайте, есть Амур который переделывают под ПЛМ и там была ПОК, но ее уже продали, но есть переходная накладка на транец и двиг вроди.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 20.06.2012, 13:45   #8 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Допис від Евгений. Переглянути допис
в основноом гребного я так понимаю
по моей памяти карбюраторы солекс есть адоптированные под москвичевский коллектор..
спасибо поищу
а какого прблизительно диаметра прут?
но рельса же частично спасает+эхолот? + в неизвестных местах тихий ход
Я соглесен с тем что нормальный ПЛМ лучше чем вся эта "связка", но есть две основные причины, по которым я пока не могу ставить ПЛМ:
1.меня стремает ставить ПЛМ т.к. гаража нет, и хранить его негде, а как неоднократно писалось ПЛМ могут утянуть
2.В данный момент нет финансов на покупку нормального ПЛМ.
Есть какие-то "подводные камни" или слабые места?
Может ошибаюсь, поправьте если что:с точки зрения надежности редуктор не будет доставлять неприятностей (возможно муфта соединительная только), валовая линия если по мелям не ходить тоже, смазывать вовремя только, подшипники менять.
Двигатель-тут есть сомнения хоть я и знаю мат часть, но надежность запчастей Моторной группы двигателя Москвич оставляет поводы для сомнений
Старий 20.06.2012, 16:15   #9 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
А где сейчас стоите, на РОП? или ?. У меня хоть и есть гараж, но я ставлю свой к-т на РОП, хоть не могу сказать что абсолютно уверн(кто из нас может быть сейчас в чем то уверен), но тем не мение.
Посмотрите в сторону чего нить 2такта, сил этак 70. У меня когда была подобная проблема именно так и хотел сделать, только комлектик у меня был не в ровень вашему(ГАЗ-2410+ПОК) и то долбал меня по мелочи в самый не подходящий момент.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 20.06.2012, 17:11   #10 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
На 6-м РОПе стою,
А что не надежное, что может подводит, какое слабое место Амура? Я имею ввиду двигатель(точнее его зажигание или питание) винтомоторная установка, система охлаждения?
Старий 20.06.2012, 18:17   #11 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Вы правы, у Амура слабых мест нет, крепенькая лодочка, а долбать и выть и требовать регулярного внимания будет все чем напичкан ваш Амур. Ни в коем случае не хочу обламать ваш энтузиазм, у каждого свой путь, попробуйте сезон походить на том что есть и сами для себя определите-что вам надо! По редуктору и валолинии ничего не могу сказать, только ходовые испытания, редуктор может выбивать передачи, выть, шумный узел, вал-если есть искривления то будет вибрация на корпус и бысрый износ так называемой "втулки гудрича", для устранения нужен спец, токарь и рихтовать. Узел который вы выложили фото- не подскажу. Двигатель: поставить надежный бензонасос кажись "пекар", обяз для воды безконтактную систему зажигания(зачем надеюсь не надо объяснять), с карбом решайте сами, если есть чего посовременней-то не повредит(если надо помощь в настройке-переборке, то есть спец, могу дать контакт, отвезете, посмотрит, отрегулирует уровни, впрыски, нареканий не было). Помпа:эх блин помпа! требует постоянного контроля, качество нынешних крыльчаток мягко говоря-"оставляет желать лучшего", за температурой двига -глаз да глаз. Удачи, спрашивайте если что.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Taras_Kiev (20.06.2012)
Старий 20.06.2012, 19:20   #12 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Спасибо Игорь, за консультацию буду обращатся. Восстановили винт и заварили аргоном змеевик (его раньше заварили но сфоткать сейчас только получилось)Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20062012239.jpg
Переглядів: 999
Розмір:  676,9 КБ
Назва:  20062012242.jpg
Переглядів: 1089
Розмір:  660,8 КБ
ID:	25513Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20062012244.jpg
Переглядів: 919
Розмір:  343,7 КБ
ID:	25515Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20062012245.jpg
Переглядів: 985
Розмір:  423,1 КБ
ID:	25516Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20062012243.jpg
Переглядів: 935
Розмір:  384,4 КБ
По винту т.х. 280 диаметр, шаг 300, винт варили "наращиванием"
Востаннє редагував Taras_Kiev: 20.06.2012 о 19:27.
Старий 26.06.2012, 00:03   #13 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Посмотрел тип карбюратора он К-124 однокамерныйЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  list09.jpg
Переглядів: 896
Розмір:  71,2 КБ
Старий 17.04.2013, 12:47   #14 (permalink)
Карапь: Колибри 330, Парсун 9.8 4т
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Интересно, что получилось? Сам присматриваюсь.
Busurman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.04.2013, 16:16   #15 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Допис від Busurman Переглянути допис
все уже доделано, поменяна система питания двигателя, система зажигания, доработана ГБЦ, и так по мелочевке, если что-то конкретное интересует спрашивайте, результат получился хороший "ехать" стал намного быстрее, и экономнее чем проэктировался с завода, п.с. на аватаре он.
Старий 17.04.2013, 16:50   #16 (permalink)
Дописи: 66
Если можно, даже общее описание, впечатления от катера. Поведение на воде, фото, видео. Все интересно!
Старий 17.04.2013, 23:17   #17 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
смотрите личку
Старий 18.04.2013, 14:22   #18 (permalink)
Звідки Ви: Россия Пермский край г.Соликамск
Карапь: П-4 Я40э,Амур-Д и 3S-FE
Дописи: 91
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 146 раз(а) в 39 сообщениях
На Мотолодке есть такая "Елена-Мурманск", ищи её темы на мотолодке и копай, очень позновательно. В общих чертах описание её Амурки на "Катерник СПБ"
УЗАМ - катер Амур-М от Елены - KaternikSPB
Там же описание Амура М Александра АЛ-Ша ( мотор 3S Тойота)
Видео Амур-М Сани АЛ_Ша
http://www.youtube.com/watch?NR=1&fe...&v=aH085S9euZA
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=aUR5qvMBegs
Удачи.
Востаннє редагував Александр_Соликамск: 18.04.2013 о 14:27.
Александр_Соликамск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.04.2013, 04:53   #19 (permalink)
Дописи: 66
Спасибо! Видел, читал. Интересно.
Старий 01.05.2013, 21:07   #20 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
4.Редуктор с мотором стыковать лучше "заводским" методом(говорят есть вибрация) или делать из полуоси через крестовину?Долучення 25452
Долучення 25453
Долучення 25454
Долучення 25455
Долучення 25456
Долучення 25457
катушку и коммутатор "ВТН" Винницкий однозначно нужно ставить!Я попробовал в машине и в катере(412-й у меня)Разница огромная!
Добавлено через 5 минут
на малом ходу около1 л/час.На холостом около0,5 л/час
Добавлено через 53 минуты
немного о бесконтактном зажигании и о полировке карбюратора:я и в машину(ИЖ21251 Комби) и в катер(УЗАМ412)поставил коммутатор ВТН 0729 3734(Винница делает)65грн.Это один из лучших на сегодняшний день в СНГ,прототип BMW и катушку зажигания ВАЗ 2108-27.3705 85грн.Плюс переделал карбюраторы,как писал тут в разделе "этот страшный зверь карбюратор".
Выводы такие:машина начала летать как из рогатки.Пробовал с другом тягаться,у него Лада 9-ка.Лада нервно курит в углу.С иномарками просто не пробовал,но та же Шкода Октавия догнать со старта со светофора не смогла.Расход снизился с 9,5-10л/100км до 7,5л/100км в смешанном цикле(с Оболони по окружной,Одесская площадь-Чабаны).
По катеру:Гашетку газа теперь даю не 50%,а 25.Катер водоизмещающий,селедка,очень большой мощности как для глиссера не нужно.Чувствуется мощность,упал расход.Теперь от РОП6 до Пуховки(30км+личные вещи+посуда+постельное белье+палатки+кухня и т д+6 чел на борту)понадобилось 9 литров бензина!Это не пустой звук,не выдуманные цифры,а реальные вещи и цифры,которые я не от фонаря публикую.Ставьте бесконтактную,и будет вам счастье.Кстати,волговская по посадочному месту подходит и к москвичу 412.Только немного с пружинами грузиков придется повозиться.
Пы сы:только вот ГБЦ не трогал.
Востаннє редагував Antonioni2007: 01.05.2013 о 23:08.
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Куплю двиг,дистанционку,приборы,руль и т.д. для КРЫМа от 30 л.с. Jaguarkr Куплю, где купить 2 05.06.2012 09:00
Оптимальный винт для Амура qweret 73 Амур 3 31.05.2011 00:22
Продам редкутор от Амура difenss Архив 6 25.04.2011 20:18
Информация по ст.двиг. Геркулесу 18 л\с dimon Мануалы 0 10.03.2010 14:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:20.
