Старий 01.07.2013, 12:48   #41 (permalink)
Типово Re: Помогите опредилитья с Амуром
А я бы наоборот за Амур голосовал.
По двум причинам.
Во первых он больше. И не надо ютиться.
Во вторых бэу двигатель 100 сил будет не дороже чем 40-60. А чаще всего еще и дешевле.
Fix (14.07.2013), igor67 (01.07.2013), БОНДЫК (02.07.2013)
Старий 01.07.2013, 13:14   #42 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Я вот честно говоря в последнее время тоже в сторону Амура начал посматривать... Но хочется тот, что под подвесник и без рубки... А с ДВСом заморачиваться не стоит. У нас на 6-ом РОПе я каждый год наблюдаю мужичка который постоянно с ним чет делает. Как не приедешь на РОП в выходной день смотришь а у него как обычно только задница наружу торчит а сам постоянно с головой в моторном отсеке. Нафига такие заморочки?
igor67 (01.07.2013), Рамзес (02.07.2013)
Старий 01.07.2013, 13:56   #43 (permalink)
Карапь: Амур
Дописи: 14
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
По двум причинам.
Видимо я иду не по правильному пути и для начала необходимо купить мотор, а потом заняться поиском желаемого корыта исходя из мощности мотора и думаю так правильнее т.к. мотор стоит дороже пустой лодки, да и пустую лодку перекрасить, переделать стекло и салон по своему опыту знаю что не сложно.
Алексей Кремень зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.07.2013, 13:58   #44 (permalink)
Допис від Алексей Кремень Переглянути допис
Особенно если делаешь не сам, а за деньги.
Старий 01.07.2013, 14:46   #45 (permalink)
И опять неправильно - имхо первичнее все же лодка и сначала надо определится с корпусом а потом подбирать мотор либо просто купить что-то готовое.Ну и исходя из не очень большого бюджета как я понял - это тоже оправдано : найти хороший корпус довести его до ума не очень просто и не дешево - можно поначалу взять мотор поменьше ну или постарее(лучше первый вариант) затем подкопить финансов и не спеша найти нужный двигатель.
Fix (14.07.2013), УНА-0531 (01.07.2013)
Старий 01.07.2013, 14:49   #46 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Я наверное немного дополню Сергея, надо определяться с лодкой и мотором исходя из задач. Если это рыбалка - то это одна лодка, если туризм то другая а если просто покатушки то третья. Ну а если все это вместе ....
Старий 02.07.2013, 10:25   #47 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Хочется что-то побольше и не на много дороже,
Лучше Амура только Стрела, ну еще Амур Larik. Расскажу немного из собственного опыта, раз уж все про стационар разжевали, то много не буду, только дополню - Амуры под стационарами различаются не только приводом(ПОК, вал, водомет), но и размером кокпита при этом, самый маленький(аля-Прогресс-4) у валового Амура, средний у Амура с ПОК, самый большой у Амура с водометом(Восток), повесив на Амур ПЛМ получаем плацдарм, которого нет у Амуров с стационаром, второе - дополню к конвертации автоДВС в водномоторный двигатель, если еще коллектор кто то как то сварит, то помпу забора воды, ВВХ и ВМХ, + к этому ПОК альфа, перешитые мозги, придется обязательно покупать, и за очень серьезные деньги, потому как всё КНААПовское не годится с применением к автоиномотору, холодильников не хватает, помпа разлетается, колонка или реверс-редуктор вообще не жильцы с такой мощностью, даже СИЧ. Если брать корпус Амура с прицелом под переоборудование под ПЛМ, то пустышку можно легко найти в вменяемом виде дешевле, чем Прогресс-4, по крайней мере в России это так, потому как не велик спрос на них. Потом, если исходить из этого, то лучше всего взять Амур-М, на нем надо только заварить дырку от вала и всё, готовый корпус ниже ватерлинии, чем заделывать дыру в транце от ПОК, или дыру на дне и транце от водомета, да и металл получше шел на Амур-М, чем у более поздних модификаций, Амур-Д желательно вообще не брать, опять же из-за металла. Если исходить из того, чтоб оставить родной кокпит при переделке под подвесник, то лучше всего подойдет Амур-В(Восток) с водометом, у него и так места в кокпите вполне хватает. Вот как так. Кстати, вот мой переделанный Амур-М(валовый).
Назва:  2.jpg
Переглядів: 928
Розмір:  248,3 КБ
ID:	45724   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.JPG
Переглядів: 763
Розмір:  184,8 КБ
ID:	45725   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 707
Розмір:  223,7 КБ
Fix (14.07.2013), Larik (02.07.2013), Valeron (05.07.2013), БОНДЫК (02.07.2013), Святовит (07.07.2013)
Старий 02.07.2013, 23:12   #48 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Допис від просто Андрей Переглянути допис
Ужасы понаписывали теперь страшно на Амуре со стационаром ходить,
про ПОК слышал неоднократно что Амуровская не надежная про редуктор х.з. ГАЗ-53 выдерживала же.......про надежность подвесника уже написано выше....и вот набросал для сравнения что называется мИсли:
Вариант №1
375у.е. коллектор
100у.е. ВВХ стреловский чтоб не перегревался (или как вариант в паралель 2 ввх Амур)
100у.е. Помпа стреловская чтоб не разлеталась от высоких оборотов Амуровская (чтоб разлеталась я не слышал но спасибо за инфу)
1500у.е.Движок с навесным в среднем
500у.е. комп+"коса"
100у.е. тюнинг мозгов
ну пусть еще 1000у.е. по внедрению всего этого в Амур
все цены привел "+" "-"
Вродьбы ничего не забыл итого 3575у.е.
Вариант№2
мотор с колонкой в среднем 2500-4000 вот
Вот эти 2 варианта мое имхо, и один из них в дальнейшем буду выбирать для себя, вот остается еще один немаловажный факт это расход!!!!!! (во втором варианте под 40литров) в первом варианте под 20
У меня в данный момент 12литров при скорости 42км/час против течения загрузка 250кг. (буду еще доводить до повышения КПД пока процесс доводки не доставляет дискомфорта..)
А подвесники приблизительно сколько топлива при похожих условиях расходовать будут?
Востаннє редагував Taras_Kiev: 02.07.2013 о 23:36. Причина: дописал данные
Старий 03.07.2013, 00:12   #49 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Редуктор проблемный" я лично слышу реже чем "проблемная колонка"
Редуктор-самый надежный и неприхотливый труженик!Если руки из правильного места,и редуктор сделан один раз,то все будет работать.У меня редуктор стоит отродясь в моем катере,работает до сих пор.
И насчет "все бегут на нос" : в моем катере и пукнуть никто не имеет права без моего разрешения)
Старий 03.07.2013, 09:10   #50 (permalink)
115 сил при легкой загрузке на такой скорости хавают примерно 15 литров. И примерно 20 литров в час при "походной" загрузке.
Taras_Kiev (03.07.2013), просто Андрей (05.07.2013), Странник (03.07.2013)
Старий 03.07.2013, 21:03   #51 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
спасибо, значит надо и себе в эту сторону смотреть.....
Старий 03.07.2013, 21:12   #52 (permalink)
И около 30 л при полной тапке при средней загрузке...
Позволю себе усомниться в правильности замеров
Старий 03.07.2013, 21:59   #53 (permalink)
А может и больше. Максимум видел около 40 литров в час.
Аналогично! Уверен что прибрехал.
Shel (03.07.2013)
Старий 03.07.2013, 22:27   #54 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Я измерял так: 1,5литровая бутылка заполненная на 1,2 или 1,3 бензом далее резкое увеличение оборотов до 4300 и засекаем время за которое уйдет приблизительно литр и скорость по жпс. и получаем результат а именно 1литр ушел за 5минут значит 60 делим на 5 выходит 12литров против течения или я не правильно посчитал???? а забыл дописать движок модернизирован карб солекс дифузоры отполированы установлена БСЗ, и там же не 115коней, если моих слов не достаточно, то скоро сделаю видео где будут все замеры т.к. меня просили другие тоже сомневающиеся люди, но там по скорости сомнения правда были....не хочу мерятся так сказать "катерами", просто для обозрения "что можно сделать из космича"
Востаннє редагував Taras_Kiev: 03.07.2013 о 22:57.
Shel (03.07.2013)
Старий 03.07.2013, 22:43   #55 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Послушайте, Алексей
ПРОСЬБА - не называйте катер/лодку/плавсредство корытом!
Для большинства здесь присутствующих - это стиль жизни и душа!!!
И называть это корытом - не здесь, пожалуйста
Если нужна инфо и помощь по корытам - это не сюда, есть сайты и ресурсу по посуде и прочей утвари.....
Спасибо заранее
если офф топ - модераторы, удалите
Востаннє редагував submarine77: 03.07.2013 о 22:44.
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Deniz76 (04.07.2013), БОНДЫК (03.07.2013), просто Андрей (05.07.2013)
Старий 04.07.2013, 08:44   #56 (permalink)
Карапь: Амур
Дописи: 14
Допис від submarine77 Переглянути допис
Послушайте, Алексей
Спасибо заранее
Прошу прощения если кого то обидел. Корытом называю не по причине своего пренебрежительного отношения к плав.средству, а по аналогии с авто, где есть понятие "кузов". Да и отец мой еще с самого детства, моего естественно, называл плав.средство без мотора корытом, опять же как "кузов" у авто, вот так и повелось. Так что впредь обязуюсь не повторять подобных ошибок.
Fix (14.07.2013), submarine77 (04.07.2013), БОНДЫК (04.07.2013), Влад (07.07.2013)
Старий 05.07.2013, 22:09   #57 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Ужасы понаписывали......
Если честно не верю процентов на 80 из данного контекста, личного опыта вполне хватает, чтоб усомниться, уж не обессудьте, да и потом, зачем нужен такой Амур, в котором кокпит меньше чем у Прогресс4, да и обьясните мне неграмотному, что такое - стреловские агрегаты. Насколько я немного в курсе - Стрела - это мотолодка сделанная КНААПО из катера Амур-3, то есть у неё агрегатов просто быть не может, только самоотливной транец под ПЛМ, и всё. А по надежность ПОК и реверс-редуктора самая настоящая брехня. Еще скажите что москвичевский мотор супер-пупер, как и ГАЗ-24(402) и ГАЗ-53. Всё это анахронизм, вчерашний день.
Fix (14.07.2013), igor67 (08.07.2013), БОНДЫК (07.07.2013)
Старий 05.07.2013, 22:56   #58 (permalink)
Карапь: Эдв.320, Мерк.15, Амур-М продан.
Дописи: 325
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 175 раз(а) в 64 сообщениях
Как бывший владелец Амура М, считаю подвесник оптимальным решением, остальное - либо бедность, либо глупость, либо ... ИМХО
PSergej зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (14.07.2013), igor67 (08.07.2013), БОНДЫК (07.07.2013), просто Андрей (06.07.2013)
Старий 06.07.2013, 23:06   #59 (permalink)
Звідки Ви: Россия Пермский край г.Соликамск
Карапь: П-4 Я40э,Амур-Д и 3S-FE
Дописи: 91
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 146 раз(а) в 39 сообщениях
Зачем нужен такой Амур, в котором кокпит меньше чем у Прогресс4.
Андрей ну зачем же врать то про кокпит. Имею и тот и другой.
Прог -это лодка, а Амур-это КОРАБЛЬ.
Александр_Соликамск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.07.2013, 02:22   #60 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
А конкретизируйте пожалуйста в каких 80% Вы не верите????? Я, например, стараюсь не вводить людей в заблуждение и если в чем то не уверен то стараюсь не утверждать (Амур не первый и не последний мой катер и на воде я тоже не со вчерашнего дня
Вот Вам фотки для сравненияЩоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  амур и прогресс.jpg
Переглядів: 905
Розмір:  97,0 КБ
ID:	45986Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  прогресс и амур 2.jpg
Переглядів: 798
Розмір:  56,0 КБ
Обьясняю: "Стрелой" или "Крылаткой" называли СПК Проект 343 (МЕ, МК, МЕМ, УК), 13432, тип Волга но у нас на Родине прижилось больше "Стрела" нежели "Крылатка" потому и писал более знакомое название. У деда моего был такой еще он его Стрелой называл.....
Я про надежность ПОК ничего не писал т.к. ее не пользовал, откуда такие данные
Про надежность редуктора правильно собранного может подтвердить Вам
не один человек вот к примеру у maxich999 Тойота его крутит , а в Крыму под Фордами 2.9 V6 ходят, если передачи без сцепления на высоких оборотах заhooяривать то х.з. может и не походит долго
Не скажу потому что это не так...... мне знакомые с СТО с Тойоты Камри предлагают, но подожду пока этот доходит, не выбрасывать же его
тут я могу только заметить, что найдутся водомоторники, для которых и эти двигателя будут наиболее подходящими.
Востаннє редагував Taras_Kiev: 07.07.2013 о 02:31.
Помогите новичку милка 1970 Катера, лодки 36 01.11.2012 22:12
Помогите с Ветерком 8м юрий-77 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 5 31.08.2012 20:57
Помогите с Garmin Slava SL Навигация и связь 1 23.05.2012 16:53
Помогите с зарядкой АКБ Vincent Электрика 3 22.07.2011 14:23
Помогите со специалистами Oleprim Катера, лодки 4 17.05.2011 17:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:45.
