Старий 15.09.2015, 18:44   #61 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
Типово Re: Подбор винта для Ямаха-40 veos
Vlad777, положение мотора менять пробовали,на сколько а к плита ниже днища?
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.09.2015, 20:13   #62 (permalink)
Звідки Ви: Донецк - Украина
Карапь: Неман 2+ Yamaha 40 veos
Дописи: 851
Сказал(а) спасибо: 625
Поблагодарили 185 раз(а) в 73 сообщениях
серый волк, плита на 1 см ниже днища, нога мотора установлена на 1 дырку от транца, пробывал положение на второй дырке в поворотах мотор прохватывает (т.е. мотор рычит, а лодка не едет). Мотор на лодку устанавливали специалисты оф.центра ямаха, сказали, что это оптимальное положение... У меня эта первая лодка и я в этом деле новичок, поэтому обращаюсь за советом к форучанам, которые, как я понял, на этом деле собаку съели! Не хочу наступать на чужие грабли...! С уважением!
Назва:  SAM_0603.JPG
Переглядів: 689
Розмір:  2,40 МБ
Востаннє редагував Vlad777: 15.09.2015 о 20:50.
Vlad777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.09.2015, 21:03   #63 (permalink)
Дописи: 851
Вот нужно фотографии лодки выложить.
Добавлю фотки моего Немана, которые еще не выкладывал...
Назва:  SAM_0598.JPG
Переглядів: 740
Розмір:  2,42 МБ
ID:	100078   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0599.JPG
Переглядів: 616
Розмір:  2,45 МБ
ID:	100079   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0606.JPG
Переглядів: 603
Розмір:  2,38 МБ
ID:	100080   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0607.JPG
Переглядів: 631
Розмір:  2,43 МБ
ID:	100081   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0609.JPG
Переглядів: 593
Розмір:  2,42 МБ
ID:	100082   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0610.JPG
Переглядів: 603
Розмір:  2,37 МБ
ID:	100083   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0615.JPG
Переглядів: 608
Розмір:  2,45 МБ
ID:	100084   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SAM_0613.JPG
Переглядів: 639
Розмір:  2,40 МБ
Востаннє редагував Vlad777: 15.09.2015 о 21:06.
Старий 17.09.2015, 19:23   #64 (permalink)
Дописи: 851
Ну так что тогда человеку делать ? Играть с шагом или диаметром ?
Кто еще что-нибудь подскажет? А может отполировать и обтачить уже имеющейся винт (на форуме где-то читал об этом), говорят скорость может увеличится на 3-4 км/ч, а обороты до 200 или это невозможно?
Старий 17.09.2015, 19:57   #65 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Допис від Vlad777 Переглянути допис
Судя по фото у вас винт люминевый, ....что полировать и затачивать этот винт????
Востаннє редагував Kostass: 17.09.2015 о 20:09.
Старий 17.09.2015, 20:58   #66 (permalink)
Дописи: 851
глупость сказал, да?
Старий 29.09.2015, 11:55   #67 (permalink)
Дописи: 851
Ув.форумчане, кто сможет обобщить высказанные Вами мнения и сделать однозначный вывод: можно ли добиться макс. скорости 60 км\ч на данном комплекте и что для этого необходимо сделать? Заранее спасибо за конкретный ответ...
П.С. после этого, думаю, тему можно будет закрыть...
Старий 19.10.2015, 23:05   #68 (permalink)
Дописи: 851
yya-Юра, "Я конечно повторяюсь , Вы проверяли дросильные заслонки карбюраторов? Они полностю открываются?"
Во время проведения консервации оф. диллер проверил мотор и заверил, что дросельные заслонки карбюраторов открываютя полностью. Также было сказано, что мотор перекручивает, так как макс. мощность достигается на 5000 об. Хотя согласно мануалу раб. обороты двигателя:4500-5500. Посоветовали попробывать винт с 12 шагом, чтобы обороты снизились до 5000 об. Но я в сомнениях, думаю, что скорость только уменьшиться, а тяги со стандартным винтом и так достаточно...
Старий 25.10.2015, 21:49   #69 (permalink)
Дописи: 851
Что же делать, подскажите, ув. форумчане, голова уже кипит, совсем запутался, есть конкретное мнение, стоит ли менять винт и если да, то с какими пораметрами???
Старий 09.04.2016, 22:07   #70 (permalink)
Дописи: 851
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Для тех, кто следил за моей темой и участвовал в ней, хочу рассказать о моих новых испытаниях. Итак, на нашем форуме мною был приобретен винт нерж. Solas MYSTH c 3 х 11 1/8 х 14 RN (надпись на винте, по характеристикам это Solas New Saturn). Не выдержал и вчера провел испытания. Сравнивал этот винт с оригинальным алюм. винтом Ямаха 10 3/8х13G. Мотор Ямаха 40 веос (25 часов), бензин АИ-92, лодка Неман 2, в лодке двое (общий вес 180 кг.), легкий ветерок, на воде небольшая рябь, течения практически нет, почти штиль, замеры скорости делались по GPS-навигатору, обороты двигателя - по тахометру.
оригинальный алюм. винт Ямаха / нерж. Solas MYSTH
2000 об. 17 км/ч 17 км/ч
3000 об. 28 км/ч 31 км/ч
4000 об. 40 км/ч 47 км/ч
5200 об. (max) 54 км/ч 5000 об.(max) 58 км/ч (кратковременно)
Таким образом, макс. скорость увеличилась всего на 4 км/ч (думал будет больше, т.к. увеличен шаг, диаметр винта +нерж.), при этом обороты уменьшились на 200 об. А вот на 4000 об. скорость увеличилась на 7 км/ч. То есть рабочая и экономичная скорость увеличилась значительно. Так же увеличилась динамика разгона. Вообщем я доволен, но цели своей не достигнул.
По мнению официального дилера Ямаха, для моего двигателя оптимальные максимальные обороты при средней загрузке составляют 5000, так как рабочие обороты двигателя согласно мануалу составляют 4500-5500, таким образом, при правильно подобранном винте при максимальной загрузки лодки максимальные обороты двигателя не должны быть меньше 4500, а при минимальной загрузке не больше 5500. Для достижения скорости 60 км/ч посоветовали снять весь тюнинг, полы и кресла, максимально облегчив лодку или попробовать немного приподнять двигатель (на 1-2 см). А что думают уважаемые форумчане? Кстати кто-то пробовал использовать бензин АИ-95 (вроде допускается), есть разница? На машине я разницу чувствую сразу, особенно если это 95 фирменный от ОККО или Паралель, но на лодке не пробывал. Может кто-то использовал 95 и уже есть тема, ткните пожалуйста, почитаю...Спасибо всем за участие!
П.С. добавлю пару фоток с новым винтом...
Назва:  IMG_20160415_160721.jpg
Переглядів: 761
Розмір:  2,22 МБ
ID:	113390   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160415_160630.jpg
Переглядів: 695
Розмір:  2,42 МБ
ID:	113405   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160415_160651.jpg
Переглядів: 737
Розмір:  2,43 МБ
Востаннє редагував Vlad777: 09.04.2016 о 22:45.
Старий 09.04.2016, 22:42   #71 (permalink)
Я бы посоветовал бы вам попробовать винтик с таким же шагом, но с меньшим диаметром, мотор бы раскрутился до своих 5.3 5,5 и добавил бы скорости, просто видать он не может раскрутится с этим винтом до этих оборотов. Диаметр нужен для упора, а для Немана 2 упора винта с диаметром 10,5 хватит с головой.
Vlad777 (09.04.2016), Авиатор (10.04.2016)
Старий 10.04.2016, 00:00   #72 (permalink)
Дописи: 851
Спасибо, Гена. Скажите, что такое упор, для чего он нужен, что дает и почему для Неман 2 упор винта с диаметром 10,5 хватит с головой? Я в этом не разбираюсь, с шагом винта немного понял,а диаметр еще не осилил...
П.С. летом хочу попробовать с этим винтом лыжника потаскать, посмотреть как он на тягу... С родным винтом в прошлом году
лыжника (85кг) таскал на скорости 50 км/ч при (макс.)оборотах двигателя 5050, т.е. максимальные обороты уменьшились на 150, очень интересно какие максимальные обороты и скорость покажет новый винт с этим же лыжником?
Востаннє редагував Vlad777: 10.04.2016 о 00:06.
Старий 10.04.2016, 00:06   #73 (permalink)
Упор это то, что толкает лодку вперёд, а скорость даёт шаг и обороты, на которые с данным шагом раскручивается винт. Упора для Немана 2 хватит даже и 10 диаметра. лодка небольшая, в ходу очень лёгкая.
Старий 10.04.2016, 00:15   #74 (permalink)
Дописи: 851
А по поводу марки бензина, кто что скажет? Цена между 92 и 95 примерно 1 грн. (не критично), будут ли положительные изменения или только вред? Оф.диллер говорит, что можно использовать и 95, но только качественный. Если уже обсуждалось, прошу дать сылочку...
Понял. Думаю, для плюхи и лыжника упор важен, чтобы вытолкнуть лыжника из воды?
Старий 10.04.2016, 00:48   #75 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Тут не только упор нужен, главный критерий моментально раскрутить винт. Что бы лодка не выходила на глис в два тела. А выпрыгивала из воды, тогда и лыжника выдернет из воды без напряга.
Востаннє редагував Валера М: 10.04.2016 о 00:56.
Старий 10.04.2016, 10:16   #76 (permalink)
Дописи: 851
По словам оф.диллера рабочий диапазон двигателя это обороты при котором этот двигатель развивает максимальную мощность. В моем случае двигатель Ямаха веос развивает 40 л.с. в диапозоне от 4500 до 5500 об./мин. Однако, максимальный крутящий момент он развивает на 5000 об./мин., что подтверждается соответствующим графиком. Поэтому, по его мнению, повышение оборотов до 5300-5500 скорости и мощности не добавит, а лишь увеличит расход топлива. Считает, что данный винт подобран оптимально. А вы, ув.форумчане, согласны с его мнением? Прошу высказаться по данной теме.
Старий 10.04.2016, 10:36   #77 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Brig F450 Honda 50
Дописи: 373
Сказал(а) спасибо: 269
В п. 71 Гена исчерпывающе ответил вам, перечитайте ещё раз что бы не повторяться!
И будет
Viachek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2016, 11:03   #78 (permalink)
Влад, в твоих данных очень многое не клеется......теоретически. Очень много несовпадений.
Где то "зарыта собака"....
Если бы ты поставил нержу такую же как твой алюминий, и он дал бы такие результаты
это нормально.
Но ты увеличил диаметр прилично + один шаг + нержа и получил всего лишь потерю 200 об/мин.
Чудес не бывает....
Это вообще жесть
Старий 10.04.2016, 17:16   #79 (permalink)
Дописи: 851
в1961, Читал на форуме и в интернете, что винт нерж. с характеристиками равными такому же винту, но алюм. дает увеличение макс. оборотов двигателя в среднем на 200-300 об. (за счет более высокой технологии изготовления, более тонких лопастей и более эффективной геометрии и более высокому КПД). Увеличение шага винта на 1, уменьшает обороты на 200-250об, этот факт общеизвестный. Таким образом, если диаметр винта будет такой же, а шаг нерж. винта на 1 больше чем алюм. винта, то макс. обороты двигателя останутся примерно прежними(+/- 50об.). Данный факт подтвердили и официалы и не оспаривают другие водоимоторники. В моем случае шаг увеличен на 1 и немного увеличен диаметр винта, но из-за такого, что он нерж-14, макс. обороты упали всего на 200 об. по сравнению с алюм. винтом-13 с меньшим диаметром. Все логично.
Добавлено через 9 минут
Это вообще жесть
Немного не понял, в чем здесь жесть. Скорость измерял GPS НАВИГАТОРОМ! Это макс. скорость (кратковременная), которую смог я развить с лыжником на родном винте при макс. оборотах 5050. Обманывать я никого не собираюсь... С уважением.
Добавлено через 26 минут
Допис від Viachek Переглянути допис
И будет
Скажите, а как диаметр винта влияет на обороты и на макс. скорость? И нужно ли стремится увеличить макс. обороты двигателя до 5300 уменьшая диаметр винта, если синусоидный график крутящего момента моего двигателя достигает своего пика на 5000 об, а после 5000 об. идет вниз, а макс. мощность достигается уже при 4500 об. и дальше уже не увеличивается? (оф.данные для двигателя Ямаха 40 веос). Хочу для себя разобраться! Спасибо.
Востаннє редагував Vlad777: 10.04.2016 о 17:05.
Старий 10.04.2016, 17:36   #80 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Неман на вид маленькая лодка.
Но при повышении скорости сильно тянет воду.
и сделать гоночный болид не получиться на 4200обор -идет мягко и экономно.
советую попробовать поднять мотор на см выше.
ejik777 (12.04.2016), Vlad777 (10.04.2016)
Подбор винта для Меркрузер stp Винты 42 01.12.2015 23:39
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 17:25
Подбор винта Прог 4 maksimkab22 Винты 4 12.08.2014 22:06
Казанка 5м3 Ямаха F40F подбор винта. klvadim Казанка (2-5) 16 11.06.2014 11:05
Подбор винта: лодка крым+ямаха 25, 2-х такт. Черкасский Винты 1 05.06.2012 01:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:02.
