Старий 30.09.2016, 20:36   #1 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Типово Крейсерская скорость
Интересно узнать мнение опытных коллег, какую среднюю скорость можно ожидать от такого катера, если известно, что его длина 10,5 метров и стоит стационар Геркулес?
Назва:  371094188_4_1000x700_prodaetsya-kater-progulochnyy-transport_rev020.jpg
Переглядів: 766
Розмір:  68,5 КБ
Bigle79 (02.10.2016)
Старий 30.09.2016, 22:06   #2 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Крейсерская скорость
13-15 кмч
Andrey 09 (01.10.2016), Konstantin 69 (30.09.2016)
Старий 01.10.2016, 01:25   #3 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
А больше ему и не надо!
Старий 01.10.2016, 09:42   #4 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
На досуге можно посчитать, хотя Sven уже все сказал
Исходя из формулы о расчете числа Фруда.
Fr=v/√gL
Где:
v – скорость судна, м/с;
g – ускорение свободного падения, 9,81 м/с2;
L – длина судна по ватерлинии, м;
Fr – число Фруда.
Собственно, число Фруда для таких "кораблей" находится в диапазоне 0,2 - 0,3.
Можно посмотреть в этой теме, там разжевано все до мелочей.
а так-то да, проект практически типовой, 13-14 км/ч его оптимальная скорость...
Bigle79 (02.10.2016), Konstantin 69 (01.10.2016), sofyart (01.10.2016)
Старий 02.10.2016, 05:17   #5 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Число Фруда не учитывает коэффициент биоактивности для пресной воды в бассейне Днепра. Поправка может быть от 1 до 0,8 ...
Старий 02.10.2016, 08:03   #6 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Константин! Срезаешь на корме надстройку, ставишь обтекаемые леера из полированной нержи (в Энергодаре скоро можно будет заказывать) , закроешь форточки и в безветренную погоду выдавишь из Геркулеса 25 км/ч по течению, если ГЭС запустят.
your freedom- your choice!
Konstantin 69 (02.10.2016), student (03.10.2016)
Старий 02.10.2016, 09:24   #7 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Это при условии что проект правильно выполненный. Лучшим решением будет прокатится и смотреть на тахометр/спидометр и на волнообразование за кормой в разных режимах и все сразу станет ясно. Костя ты опять настроился на длиномер ?
Старий 02.10.2016, 09:32   #8 (permalink)
Дописи: 3.878
Костя! Мне было бы интересно как он в статике себя ведет больше, чем его скорость, которая не будет сильно варьироваться ( +- 3 км/ч судя из отзывов)
Старий 02.10.2016, 16:51   #9 (permalink)
Аватар для Bigle79
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
Хорошая тема. Постараюсь вникнуть, но может, кто на опыте подскажет, какая оптимальная крейсерская скорость будет для 4-го Прога с 50-и сильным двигателем?
По этим рисункам, соотношение D/N выходит за пределы оси...
Востаннє редагував Bigle79: 02.10.2016 о 17:03.
Bigle79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.10.2016, 18:00   #10 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від Bigle79 Переглянути допис
Для глиссирующих судов формула расчета другая, там сперва считается мощность, требуемая для выхода на глисс. Т.е. масса по отношению к мощности. Примерно берут 25-30 кг на 1 л/с, т.е. 50 л.с. могут вытолкнуть на глисс 50*30 = 1500 кг. Это составит около 22-25 км/ч. Дальше скрость будет возрастать по уменьшению массы судна. А вообще, с таким движком скорость П4 должна быть в пределах от 45 до 60 км/ч, но в последнем случае его управляемость остается под большим вопросом.
Старий 02.10.2016, 18:29   #11 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Как раз таки максимальная скорость меня мало интересует. У меня она составляет 50 км/ч на полных оборотах.
Мне интересно как высчитать крейсерскую скорость при нагрузке 2 человека и пять. Т.е. какую нужно держать скорость, чтобы лодка вышла на глис и при этом был минимальный километровый расход топлива.
Старий 02.10.2016, 19:29   #12 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Исходить из того, что выход на глисс — это 22 км/ч, а дальше плясать от массы... ведь скорость зависит не только от мощности двига, но и от винта. Скорость от массы (максимальную) несложно определить по этой таблице:
К примеру, для двига 50 л.с. и нагрузки в 500 кг (два человека плюс масса снаряженной лодки) скорость составит 45 км/ч. Дальше надо проводить практические измерения: зная паспортный оптимальный расход (вот это вопрос, кстати...), и привязавшись к оборотам двигателя, можно установить самый экономичный режим. Но ясно, что нужен тахометр: если, к примеру, известно, что наиболее оптимальный расход при оборотах 3500 об/мин, выводим корытце на глисс и по таху набираем эти обороты. А дальше дело техники — засечь скорость по GPS с учетом течения "по" и "против". И смотреть, насколько она приемлема. А затем играться винтами, добиваясь максимальной скорости при тех же оборотах.
А вот если обороты оптимального расхода неизвестны — боюсь, что определить их можно только практическим путем. Грузить лодку фиксированным грузом, брать 2-5-литровую емкость и выкатывать ее на разных оборотах, засекая время.
Иначе, боюсь, расчет крейсерского режима потребует огромного количества данных и сложных формул...
Востаннє редагував sema: 02.10.2016 о 20:23.
Sven (02.10.2016)
Старий 02.10.2016, 20:26   #13 (permalink)
Дописи: 6.058
Осеннее обострение.
Старий 02.10.2016, 21:45   #14 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
Не получается так. Для лодки весом 500 кг с двигателем мощностью 50 л. с. получается отношение N/D = 50:0,5 = 100 л.с./т.
В приведенном Вами графике, шкала N/D ограничивается значением 20. Откуда Вы взяли скорость в 45 км/ч??
Как можно узнать оптимальный расход, если тот двиг можно поставить на лодки разной длины, разной килеватости, и с разным диаметром винта. Разве это можно прописать в паспорте?
Если бы были известны эти расходы, на разных оборотах и при разной загрузке, то у меня бы и не возникал такой вопрос
Это ж блин сколько времени, сил, ресурсов и топлива займет Поэтому и спрашиваю, может у кого-то есть расчеты для 4-го Прога под разные движки.
Старий 02.10.2016, 22:00   #15 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Так надо совмещать отдых с измерениями и самому все замерять. В интернете есть приблизительные данные о расходе мотора на разных оборотах а дальше все индивидуально.
Старий 02.10.2016, 22:07   #16 (permalink)
Дописи: 2.036
Шедевр!
Продолжение безсмысленно
Старий 02.10.2016, 22:33   #17 (permalink)
Аватар для Bigle79
Дописи: 793
А, ну да, я взял соотношение, по первому рисунку :)) Во втором случае наоборот. И в килограммах, а не в тоннах. Получается 10. Но, все равно крейсерская скорость получается где-то в пределах 45 км/ч. Как-то слишком много, учитывая максимальную скорость в 50 км/ч. Это уже обороты ближе к максимальным будут.
Шедевр!
Ну да, вместо того, чтобы объяснить, гораздо проще поржать, отпустить глупую шуточку и удалиться.
Востаннє редагував Bigle79: 02.10.2016 о 22:43.
Sven (02.10.2016)
Старий 02.10.2016, 22:47   #18 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Самый экономичный крейсер - очень идивидуальный момент и для каждого комплекта зависит от многих факторов и ориентироваться только на обороты двигателя, а тем более скорость не совсем корректно, не последнюю роль играет тщательно и правильно подобранный винт. Например в моем случае подбирая пропеллер под Yamaha 70 оставил себе винт у которого крейсер при 4500 об. экономнее, чем при 4000 об., причем во время тестов винтов (8 шт) разница по расходу при одинаковых условиях и скорости у разных винтов могла отличаться на 10-20 а порой и 30%.
http://forum.fregat.club/finval/1232...475-a-106.html
Старий 02.10.2016, 22:56   #19 (permalink)
Дописи: 2.036
Ну вот теплее!
Совместить надо 3 графика:
1. График крутящего момента двига, у полтоса МКМ будет где то в районе 4.5к
2. График удельного расхода топлива в зависимости от оборотов (при условии снятия максимальной для этих оборотов мощности по графику 1) - тут минимум будет тоже в районе 4-4.5к
3. График кпд винта - на предмет попадания его максимального КПД в диапазон между началом глисса и оборотами МКМ, если его нет - сойдет простой эксперимент: добавляем газ, смотрим за приростом оборотов и одновременным приростом скорости. Если легкий - рост оборотов без роста скорости т.е. перекрут, если тяжелый - обороты не доходят до МКМ.
В результате эксперимента получится некая кривая похожая на букву U где перемычка будет иметь плато (линейность) в некоем диапазоне между скоростью устойчивого глисса и оборотами максимального крутящего момента, при чем чем меньше загрузка тем длиннее плато и тем более пологи хвосты...
Казалось бы все запутанно - копать от сюда и до вторника но таки да, минимальная экономичная скорость ограничена выходом корпуса на устойчивый глисс (проверяется пропаданием петуха и возможностью чуть чуть сбавить газ без потери скорости), а упирается - в обороты максимального крутящего момента двигателя. Все при условии что винт адекватен т.е. при любой загрузке двиг раскручивается до оборотв МКМ.
Bigle79 (02.10.2016), sema (02.10.2016)
Старий 02.10.2016, 23:01   #20 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
А это и есть максимальные, а не крейсерские. Я писал об этом выше.
Эта диаграмма составлена как раз для советских "дюралек", в т.ч. для Прогрессов.
При желании можно откопать в инете для своих двигателей наиболее оптимальный режим. Часто — есть максимальный, минимальный и оптимальный. Помню, как-то встречалось для Мерка 50ЕО соотношение: на 5500 он кушал вдвое больше, чем на 4200 об/мин.
Впрочем, есть еще одна народная мудрость (не могу сказать точно, насколько она правдива): наиболее экономичный режим любого мотора — скорость, развиваемая после выхода на глисс. Вот только вытолкнули, и пошли, не добавляя "газку". Народ бает, что экономичнее режима не бывает, все, что выше, все перерасход.
Добавлено через 3 минуты
Блин, пока думал, что отписать так, чтобы не запутывать до конца, Андрей уже все расклал по полкам. Кстати да, а я вот про "петуха" упустил, да...
Максимальная скорость Финвал 475 эво в1961 Finval 561 02.12.2022 14:09
Скорость мотора Mercury M5 aratinga Подвесные импортные брендовые 9 13.06.2015 18:42
Buster L (аля Lx) + Ya70-Скорость и винт. Starshinnn Buster 10 21.02.2014 08:21
Что такое "крейсерская" скорость? СергейОз Катера, лодки 24 25.02.2013 16:52
Скорость Прогресс с Yamaha 25 4t Владимир45 Прогресс 5 26.05.2012 19:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:49.
