Старий 02.11.2017, 21:44   #21 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.173
Сказал(а) спасибо: 6.530
Типово Re: Модернизация длиномера под выносной транец для установки подвесного мотора
Школьник, Андрей, стесняюсь спросить, на фото цепной привод от коленвала ЧЕГО?
Старий 02.11.2017, 22:25   #22 (permalink)
Кривой стартер это.
__________________________
Старий 03.11.2017, 17:16   #23 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Карапь: Автобот ,длинномер
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 70 раз(а) в 23 сообщениях
ручной старт . ВВеди в ютуб название движка и увидишь . Его можно снять и топливный бак тоже и он будет высотой 50 см. ширина 70-80см
Школьник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
КТМОВ-- (03.11.2017)
Старий 07.11.2017, 17:50   #24 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.011
Сказал(а) спасибо: 7.969
В прошлую субботу поднялся и даже успел выбросить свой дизель,осталось навести порядок в моторном отсеке и приготовить его для работы.Я теперь опускаюсь туда как в яму,размеры отсека 1,5х1,5х15м.
Жду, у кого есть интересные идеи по конструктивным вопросам.
В ближайшее время хочу закупить материал и вперед к победе светлого будущего сезона.
БАКЕНН (07.11.2017)
Старий 10.11.2017, 10:44   #25 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Трудно что-то такому мастадонту советовать =))
я за длинный транец, чтоб можно было выйти и к мотору добраться....
еще надо учесть сколько места надо для откинутого мотора ??
мотор будет ниже днища??
ЗЫ: на перспективу яб задумался насчет кольца вокруг винта =)
NovellUA
Шамич (10.11.2017)
Старий 10.11.2017, 13:54   #26 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.011
Транец будет выступать от кормы на 65-70 см,этого достаточно для откидки мотора.В перспективе будет сделано силовое ограждение,но это после сброса на воду,чтобы все правильно изготовить,так как навал на препятствие мотором не есть хорошо.
По поводу кольцевой насадки идея хорошая но сначала нужно будет сделать ходовые испытания,подобрать винты,а потом думать о конструкции,ее эффективность должна положительным образом отразиться на ходовых качествах.
Спасибо Гене и Анатолию,забот у меня теперь на всю зиму,так что сезон продолжается при любой погоде..
Сейчас нужно все убрать в моторном отделении и заняться конструкцией транца, проводкой тросов и подключением и навешиванием мотора.
Покой нам только сниться.
Старий 12.11.2017, 23:22   #27 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
А можно зафотать? Интересно.Я те фото не нашел пока.
сегодня поднялись... погода не благоприятствовала фотосъемке
Добавлено через 22 минуты
Михаил,именно! На более тяжелом винте можно будет идти вниз по Десне на оборотах чуть меньших,и экономить на топливе.Походы-то не через залив. А значительно дальше
подтверждаю, с тяжелым винтом по Десне выходили на 30 км/ч при 4000 об/мин, при этом более легкий винт позволяет раскручивать мотор до 5200 об/мин, но максималка 27 км/ч
п.с. подвел итоги за сезон по расходу топлива -пройдено 57.5 моточасов, средний расход около 4.8 л/ч, поход в Гусинцы 11.3 м/ч, поход в Сорокошичи 14.9 м/ч, остальное по месту
Sven (13.11.2017), Шамич (13.11.2017)
Старий 13.11.2017, 11:13   #28 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
Неплохо для относительно тяжелого сУдна и с подвесным!
Старий 13.11.2017, 20:27   #29 (permalink)
Дописи: 637
немного фото транца, угол великоват, но уже какой есть
Назва:  14.jpg
Переглядів: 636
Розмір:  247,7 КБ
ID:	140664   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3653654.jpg
Переглядів: 627
Розмір:  949,3 КБ
ID:	140665   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  000087667.jpg
Переглядів: 581
Розмір:  291,7 КБ
Antonioni2007 (19.11.2017), Шамич (13.11.2017)
Старий 13.11.2017, 21:16   #30 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.011
Дмитрий!
Можно выложить фото внутренней части конструктива,если есть.Интересно посмотреть связку.
Старий 13.11.2017, 21:42   #31 (permalink)
Дописи: 637
Дмитрий!
фото внутри нет, если я правильно понял о чем речь, то изнутри корпуса - сделана пространственная рама из уголка, к которой и прикреплен сам транец
Шамич (09.12.2017)
Старий 13.11.2017, 21:58   #32 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.011
Интересует внутри корпуса катера как связана конструкция,силовых элементов.
Старий 22.05.2018, 10:52   #33 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.011
Транец готов,в ближайшее время выложу фото, готовлюсь к установке двигателя. Транец можно использовать в качестве "тарана" прочность хорошая.
Старий 07.11.2021, 19:56   #34 (permalink)
Аватар для Эланис
Звідки Ви: Бровары
Карапь: длинномер под 30-й ямахой
Дописи: 70
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 23 раз(а) в 11 сообщениях
тема транца не раскрыта... а жаль.
Эланис зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.11.2021, 20:41   #35 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.011
Допис від Эланис Переглянути допис
Не встиг зробити фото,буду на РОПі сфоткаю.
Від себе добавлю,що у мене стоїть СУЗА дф70, 2001р вага 163 кг.
Кормова переборка 3мм,сам транецб зроблений зі стальних труб 40х80х3,зварених між собою та окантованих(вставлених) в конструкцію за допомогою гвинтів М10.Коструктив транца зроблен з кута 40х40,допоміжні конструкції також,він також ровязан з фундаметом під двигун,який я залишив. Весь конструктив можно замінити в разі пошкодження.Зварка зроблена таким чином,що вона не заважає заміні.
Я рекомендую краще подивитися в живу,я сам так робив у нас на РОПі було кілька варіантів транця,я дивився та робив під себе,бо всі наші пароплави це єдиний проект.
Варив мені Толя Кацан дуже швидко та якісно,а також недорого.Я все підготував для зварювальних робіт він приїхав та за 2 години все було готово.
За приклад я брав конструкцію мого знайомого у нього була СУЗа 90,але корпус в нього дюралевий,а у мене стальний корпус.
Добавлено через 3 минуты
Цей транець я теж розглядав там стоїть ЯМА 40 це 110кг ваги.,но корпус дюралевий,а в мене стальний.
Эланис (07.11.2021)
Старий 07.11.2021, 21:03   #36 (permalink)
Аватар для Эланис
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 70
так , я сам теж ходив дивився, не знаю чому, але той що зараз є, мені не подобається.
Назва:  транец.jpg
Переглядів: 148
Розмір:  248,4 КБ
Старий 07.11.2021, 21:20   #37 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.011
Віктор,треба підїхати до нас на РОП-1- це Видибай,я там стою і я можу зробити екскурсію по транцям та покажу дізайнівськи варіанти палубних конструкцій,це буде краще побачити та сфотогрувати на свій телефон все саме потрібне.Воно буде в телефоні та в голові.
Мені теж не подобається твій транець, не внушає довіри.
Эланис (07.11.2021)
Старий 07.11.2021, 21:43   #38 (permalink)
Аватар для Эланис
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 70
Дякую за запрошення, на тижні якраз планував заїхати на Деревообробну, а там зовсім поруч
Старий 02.01.2022, 18:18   #39 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.011
Всіх з Новим Роком!
Нарешті зробив фото транцу.
Долучені зображення
Тип файлу: jpg IMG_20211109_090046.jpg (2,67 МБ, 92 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20211109_090059.jpg (3,21 МБ, 73 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20211109_090113.jpg (3,42 МБ, 61 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20211109_090127.jpg (3,17 МБ, 55 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20211109_090135.jpg (3,05 МБ, 53 переглядів)
Тип файлу: jpg IMG_20211109_090855.jpg (3,85 МБ, 79 переглядів)
Fix (04.01.2022), maxer Амур М (09.01.2022), КТМОВ-- (02.01.2022), Эланис (05.01.2022)
Старий 02.01.2022, 18:28   #40 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.173
Михаил, а зашивать конструкцию (снизу и по бокам) планируется???
Шамич (02.01.2022)
Выносной транец ezredes Очумелые ручки 6 22.02.2017 22:40
Выносной транец Дядя Андрос Установка и настройка двигателя 12 06.10.2014 16:24
выносной транец слава Крым 10 22.12.2013 21:23
Выносной транец на Прогрес 4 Без Якоря Прогресс 17 26.11.2012 19:46
Выносной транец или СМС на Dalnomershchik Москва-2 10 03.10.2011 15:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:28.
