Старий 05.07.2013, 16:57   #221 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Мой длинномер, прошу рекомендации, замечания и т.д и т.п.
В этом году на воду выйдешь?
Жена дала ТРИ недели для сброса на воду.
В принципе по материалам в каюту все есть ( купил еще зимой).
Осталось разобраться с
1- мотором ( электрика охлаждение)
2- провести электрику каюты и ходовых огней.
3- Зашить бамбуком каюту, кухню и открытую палубу.
4- поменять стекла.
5-перешить сидухи.
6.- покрасить кабину и обработать днище кузбас лаком.
7- Тент.
В принципе ничего сложного, НО как всегда не хватает времени и рук.( ну финансы пошли на воспитание собаки, она важней чем железо)
Востаннє редагував Рамзес: 05.07.2013 о 17:23.
Старий 05.07.2013, 17:10   #222 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Хата получится классная. мне компановка твоего длинномера очень понравилась.
+ стоять можно в полный рост.
Домик на воде это ЖИР....
По доброму завидую.
Востаннє редагував borabora: 05.07.2013 о 17:12.
Рамзес (05.07.2013)
Старий 05.07.2013, 17:22   #223 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
По доброму завидую.
Спасибо.
Мой дом Ваш дом.
Как буду на воде велком.
abdyla_ (05.07.2013), borabora (05.07.2013)
Старий 05.07.2013, 17:22   #224 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Теперь надо думать как сделать охлаждения масла так как у меня стот переходник на современные фильтра
Посмотри на эту весч от "младшего брата".
1
2
3
4........
Однако, перечень нехилый, если при полном погружении то можно, а наскоками
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Vitaliy M. (06.07.2013)
Старий 05.07.2013, 17:26   #225 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
а наскоками
Не, все поэтапно, все что главное и необходимое в первую очередь.
Ну и пока не сделаю на воду не пойду.
Добавлено через 50 секунд
Ооо, вот это весч мне и нужна.
А забыл)))
Огромное спасибо Тарасу Киев за помощь и Ветычу за доставку домой!!
Taras_Kiev (05.07.2013)
Старий 05.07.2013, 23:27   #226 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Ребята, кто скажет, подойдет ли мне на мой мотор от Волги 21 электронное зажигание от Волговского мотора 2410 ???
Подойдёт. Возможно, потребуются незначительные переделки. Если, конечно, ты найдёшь комплект для этого.
Добавлено через 7 минут
Да зачем? 406 кардинально отличается от всех предыдущих двигателей, у которых схема охлаждения масла заложена с завода. Подключи штатную систему, и будет тебе щястье.
Рамзес (06.07.2013)
Старий 05.07.2013, 23:32   #227 (permalink)
Аватар для dberegovoy
от какой иномарки подойдет проставка
посмотри фольц, ауди
Назва:  vw maslo.jpg
Переглядів: 484
Розмір:  105,1 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Рамзес (06.07.2013)
Старий 06.07.2013, 00:46   #228 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
У меня 402.
Вот глянь.
Установка теплообменника
Старий 06.07.2013, 01:03   #229 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Это 406-й. Он АБСОЛЮТНО не такой, как у тебя конструктивно.
Реализовать эту схему ты не сможешь. Никак.
В теории можно вкрячить термоклапан (от 409), прикрутив его через переходник с кучей доработок - вот как здесь описано, например. Готов попробовать?
Старий 06.07.2013, 01:13   #230 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Я сам этого не сделаю.
У меня похожий переходник под современный фильтр есть ( установлен).
Я то готов, НО САМ такое не сделаю.
А вот по моей ссылке сделал бы.
Кстати, а почему он не подойдет под мой движок? У меня ведь уже стоит жигулевский фильтр, я так понимаю надо удлинить трубку и поставить теплообменник.
Старий 06.07.2013, 03:35   #231 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Потому, что штуцер нужен длинный. С твоим переходником он несовместим. Нужно перетачивать, и впихивать так, как на той ссылке, что я дал. У 406-го, изначально адаптированного под одноразовый фильтр, этой проблемы не существует. Выточил подлиннее, да и загнал...
Но главный вопрос в другом: зачем тебе именно такое решение? На автомобилях это критично, ибо решает проблему перегрева на низких (холостых) оборотах - в пробках, или очень жарком климате при высокой нагрузке (горная дорога в Крыму, например). У тебя хладагента за бортом - хоть залейся, давление в двигателе поддерживать высокое не требуется. Спрашивается, почему не воспользоваться штатным контуром и водомаслянным холодильником? Почему ты так хочешь именно эту проставку с термоклапаном впендюрить?
Старий 06.07.2013, 04:19   #232 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
У меня нет штатного контура, у меня стоит проставка под современные фильтра.
Я готов использовать и штатную, но где ее взять?..
Холодильник есть но пока не известно целый он или нет.
Старий 06.07.2013, 10:41   #233 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Здеся можеш проверить и отремонтировать холодильник.
Проверенно заварили радиатор кондиционера приятелю, работает
СТО "Гумсинтез", ул.Березняковская, 7 - ремонт всех видов радиаторов, трубок, пластика это вкратце
dimon (06.07.2013), Рамзес (07.07.2013)
Старий 06.07.2013, 12:08   #234 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Вот тебе схема. Желтым - точки подключения контура охлаждения масла. Ты УВЕРЕН, что их нет? Заварены? Заклепаны?
Ох... ну при чём здесь она? ПРАВЫЙ выход маслорадиатора не привязан к конструктиву маслофильтра!
Старий 31.10.2013, 11:19   #235 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ребята, кто скажет, двигатель от Транспортера Т3 1.6дизель от чего он? Какие у него характеристики?
Есть ли смысл установить его вместо волговского?
Старий 31.10.2013, 11:50   #236 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
менять рабочий живой стационар на селедке на другой стационар смысла нет вообще... если селедка живет на ропе в Киеве и не занимается коммерческим извозом.
SERG_1965 (31.10.2013), Рамзес (31.10.2013)
Старий 31.10.2013, 12:09   #237 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.987
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Рами - не заморачивайся, хожу под Волгой давно, доволен, будешь менять двигатель - очередной геморой, с учетом конвертации и установки - потеря времени и денег. Это мое мнение. Тем более Волга проста в обслуживании и есть родные запчасти.
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
abdyla_ (31.10.2013), Рамзес (31.10.2013)
Старий 31.10.2013, 23:30   #238 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Сказал(а) спасибо: 7.971
Рами!
Замена стационарного двигателя-это огромный объем работы и прежде чем к нему приступить нужно хорошо подумать.Я писал про установку и центровку двигателя.
В твоем случае есть еще один не предсказуемый случай-не хватит высоты фундамента для центровки вала двигателя с редуктором так как у тебя уже пробита линия валопровода.
Это выгодно делать если у тебя мощность значительно больше,вес двигателя меньше старого.плюс экономичность дизеля.
На сколько я понимаю.то ты далеко не ходишь.поэтому не забивай себе голову строительными работами.
Доведи все до ума и наслаждайся полученными преимуществами длинномера.
Старий 01.11.2013, 10:27   #239 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Миша привет.
К сожалению катер весь сезон провел на суше...
Старий 01.11.2013, 10:54   #240 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Рами,нет худа без добра,зато у тебя есть возможность все сделать и к следующему сезону быть на воде.Осень сейчас нормальная для работы,я когда свой катер обшивал вагонкой был безработным 3 месяца с января по март и полностью обшил и сделал на 90 % необходимый объем.Весной сделал покрасочные работы и ушел в отпуск.Просто грамотно распланируй свои возможности и все.
Удачи тебе,если что звони и обращайся.
Рамзес (01.11.2013)
Подвесной мотор на длинномере. + - dimon Длинномер 210 22.10.2021 15:51
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Buster Lx. Кто что скажет? matrix Buster 528 22.09.2014 11:11
Подвесной на длинномере - вопросы установки и оформления. DIG Длинномер 11 26.03.2012 11:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:44.
