#221 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Жена дала ТРИ недели для сброса на воду. В принципе по материалам в каюту все есть ( купил еще зимой). Осталось разобраться с 1- мотором ( электрика охлаждение) 2- провести электрику каюты и ходовых огней. 3- Зашить бамбуком каюту, кухню и открытую палубу. 4- поменять стекла. 5-перешить сидухи. 6.- покрасить кабину и обработать днище кузбас лаком. 7- Тент. В принципе ничего сложного, НО как всегда не хватает времени и рук.( ну финансы пошли на воспитание собаки, она важней чем железо) %) Востаннє редагував Рамзес: 05.07.2013 о 16:23. |
#222 (permalink) |
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Хата получится классная.
мне компановка твоего длинномера очень понравилась.+ стоять можно в полный рост. Домик на воде это ЖИР.... По доброму завидую. Востаннє редагував borabora: 05.07.2013 о 16:12. |
Рамзес (05.07.2013)
#224 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Посмотри на эту весч от "младшего брата".
Однако , перечень нехилый, если при полном погружении то можно, а наскоками
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Vitaliy M. (06.07.2013)
#225 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Не, все поэтапно, все что главное и необходимое в первую очередь. Ну и пока не сделаю на воду не пойду. Добавлено через 50 секунд
Ооо, вот это весч мне и нужна. Добавлено через 1 минуту А забыл))) Огромное спасибо Тарасу Киев за помощь и Ветычу за доставку домой!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Taras_Kiev (05.07.2013)
#226 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Подойдёт. Возможно, потребуются незначительные переделки. Если, конечно, ты найдёшь комплект для этого. Добавлено через 7 минут
Да зачем? 406 кардинально отличается от всех предыдущих двигателей, у которых схема охлаждения масла заложена с завода. Подключи штатную систему, и будет тебе щястье.
Рамзес (05.07.2013)
#227 (permalink) |
Рамзес (05.07.2013)
#228 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
У меня 402. Вот глянь. Установка теплообменника |
#229 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Это 406-й. Он АБСОЛЮТНО не такой, как у тебя конструктивно.
Реализовать эту схему ты не сможешь. Никак. В теории можно вкрячить термоклапан (от 409), прикрутив его через переходник с кучей доработок - вот как здесь описано, например. Готов попробовать?
#230 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Я сам этого не сделаю.
У меня похожий переходник под современный фильтр есть ( установлен). Я то готов, НО САМ такое не сделаю. А вот по моей ссылке сделал бы.
Кстати, а почему он не подойдет под мой движок? У меня ведь уже стоит жигулевский фильтр, я так понимаю надо удлинить трубку и поставить теплообменник.
#231 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Потому, что штуцер нужен длинный. С твоим переходником он несовместим. Нужно перетачивать, и впихивать так, как на той ссылке, что я дал. У 406-го, изначально адаптированного под одноразовый фильтр, этой проблемы не существует. Выточил подлиннее, да и загнал... Но главный вопрос в другом: зачем тебе именно такое решение? На автомобилях это критично, ибо решает проблему перегрева на низких (холостых) оборотах - в пробках, или очень жарком климате при высокой нагрузке (горная дорога в Крыму, например). У тебя хладагента за бортом - хоть залейся, давление в двигателе поддерживать высокое не требуется. Спрашивается, почему не воспользоваться штатным контуром и водомаслянным холодильником? Почему ты так хочешь именно эту проставку с термоклапаном впендюрить?
#233 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Здеся можеш проверить и отремонтировать холодильник.
Проверенно заварили радиатор кондиционера приятелю, работает СТО "Гумсинтез", ул.Березняковская, 7 - ремонт всех видов радиаторов, трубок, пластика это вкратце |
#234 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Вот тебе схема. Желтым - точки подключения контура охлаждения масла. Ты УВЕРЕН, что их нет? Заварены? Заклепаны?
Ох... ну при чём здесь она? ПРАВЫЙ выход маслорадиатора не привязан к конструктиву маслофильтра!
#235 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ребята, кто скажет, двигатель от Транспортера Т3 1.6дизель от чего он? Какие у него характеристики?
Есть ли смысл установить его вместо волговского? |
#236 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
менять рабочий живой стационар на селедке на другой стационар смысла нет вообще... если селедка живет на ропе в Киеве и не занимается коммерческим извозом.
#237 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.988
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Рами - не заморачивайся, хожу под Волгой давно, доволен, будешь менять двигатель - очередной геморой, с учетом конвертации и установки - потеря времени и денег. Это мое мнение. Тем более Волга проста в обслуживании и есть родные запчасти.
#238 (permalink) |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Рами!
Замена стационарного двигателя-это огромный объем работы и прежде чем к нему приступить нужно хорошо подумать.Я писал про установку и центровку двигателя. В твоем случае есть еще один не предсказуемый случай-не хватит высоты фундамента для центровки вала двигателя с редуктором так как у тебя уже пробита линия валопровода. Это выгодно делать если у тебя мощность значительно больше,вес двигателя меньше старого.плюс экономичность дизеля. На сколько я понимаю.то ты далеко не ходишь.поэтому не забивай себе голову строительными работами. ![]() ![]() ![]() Доведи все до ума и наслаждайся полученными преимуществами длинномера.
#239 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Миша привет.
К сожалению катер весь сезон провел на суше... |
#240 (permalink) |
Дописи: 10.028
Рами,нет худа без добра,зато у тебя есть возможность все сделать и к следующему сезону быть на воде.Осень сейчас нормальная для работы,я когда свой катер обшивал вагонкой был безработным 3 месяца с января по март и полностью обшил и сделал на 90 % необходимый объем.Весной сделал покрасочные работы и ушел в отпуск.Просто грамотно распланируй свои возможности и все.
Удачи тебе,если что звони и обращайся.
Рамзес (01.11.2013)
| Подвесной мотор на длинномере. + - | dimon | Длинномер | 210 | 22.10.2021 14:51 |
| Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) | popovitch | Длинномер | 273 | 12.07.2018 14:07 |
| Buster Lx. Кто что скажет? | matrix | Buster | 528 | 22.09.2014 10:11 |
| Подвесной на длинномере - вопросы установки и оформления. | DIG | Длинномер | 11 | 26.03.2012 10:15 |
