-   Днепр (http://forum.fregat.club/днепр/)
-   -   Преимущества и недостатки лодки Днепр (http://forum.fregat.club/днепр/1343-преимущества-и-недостатки-лодки-днепр.html)
Rickov 09.03.2012 18:19
Re: Преимущества и недостатки лодки Днепр
Допис від зондер1981 (Допис 104977)
Я ТАК ДЕЛАЛ С ОКА-4 5ЛЕТ ХОЖДЕНИЯ ПОД 30Й БУДУ СТАВИТЬ 40 КУ НЕ БОИТСЯ НИ ВОЛНЫ . НИ ЧЕНО НЕ ГНИЕТ И НЕ ТЕЧЕТ >:->
Можно поподробнее? Токмо в теме про ОКУ
andrej210 13.03.2013 23:33
Уважаемые днепроводы,подскажите,пожалуйста где найти информацию и ли схему установки реданов для плм50л.с 4такта,в планах делать капремонт корпуса,заодно и реданы установить
Rickov 14.03.2013 02:24
в теме переделка и доработка Днепра
korolevich 17.03.2013 12:18
:cool2:В моем понимании реданы нужны до сорока сил, а 50 и больше просто ни к чему.
Гена 17.03.2013 14:02
Допис від korolevich (Допис 181695)
Я бы так не утверждал. На 60 Мерку они очень себя хорошо проявили.
korolevich 17.03.2013 15:52
Ху из 609 мерк, его масса и габариты?
Гена 17.03.2013 17:58
Допис від korolevich (Допис 181718)
JДевятка случайно ударилась, Мерк 60 4 такта ЕФИ.
korolevich 18.03.2013 01:57
А без них в том же варианте кто то пробовал? Так, чисто для сравнения?
Ведь основная роль реданов, это подъем корпуса для облегчения выхода на глис. Лично я себе с трудом представляю как можно засунуть в Днепр такую массу, которую не вытянет 60ка.
Гена 18.03.2013 02:03
Допис від korolevich (Допис 181785)
Трошки ошибаетесь. Основная цель реданов - это отсечение потока при ходе корпуса, уменьшение смачиваемой поверхности днища. А подьём при старте это не их основная цель.
korolevich 18.03.2013 03:40
А как на счет увеличения площади за счет развертки самих полок, да и пара тройка сотен головок заклепок ходовых качеств не улучшат.
Добавлено через 5 минут
Да по расчетам они и оканчиваются в корме, самой тяжелой и рабочей части корпуса в ходу на приличных скоростях.
Руслан 35 18.03.2013 08:05
Допис від korolevich (Допис 181789)
Заблуждаетесь.
Реданы при выходе наглисс как раз оказывают сопротивление в начальной стадии процесса, а потом начинают работать выталкивая корпус из воды.
А раз корпус из воды вытолкнули, то и заклепки не мешают, как по самому днищу, так и те что реданы держат.
korolevich 18.03.2013 09:13
Спасибо, но изначально вопрос стоял о их целесообразности на 50 сил и больше. В моем случае ямаха 60 4т.
Роман 37 18.03.2013 11:20
Допис від korolevich (Допис 181800)
Вы тему переделка днепра читали? Конешно есть целесообразность. Обратите внимание практически на всех V-образных корпусах есть реданы.
korolevich 18.03.2013 12:41
Я соглашусь, но это если запрягать 60 лошадей в корпус весом в 500-700кг. А днепр с весом в 200 кило на 5000 оборотах и так на одном сапоге ездит.
Добавлено через 22 минуты
И это не только мое мнение. Я сейчас тоже чюток свой корпус до ума довожу. Токмо с малярки привезли. Занимался усилением транца. Общался с людьми, один мой знакомый с этого живет, сделал не один десяток корпусов, сам я профессиональный сварщик с 19ти летним стажем 15 из которых работал в судостроении. Так что теорию и практику я не когда не смешиваю. А вы знали что в теории пчела летать не может, это против всех законов физики.
А вобще если интересно могу фотки выложить.
Добавлено через 11 минут
Саня брось мне фотки в личку. Спишемся позже,ок ?
Роман 37 18.03.2013 14:36
Допис від korolevich (Допис 181831)
А вы соберитесь на отдых или на маевку и пощитайте вес лодки. Сам корпус стандартный 190кг (тюнингованый (карты полы и т д) +70-100+4 человека + барахлишко кил 50=630кг+ мотор
А фотки выкладывайте обизательно для этого мы здесь и общаемся.
korolevich 19.03.2013 03:09
Пока с этим проблемы, я в командировке а инет у меня ток мобильный и комп ни в какую не хочет открывать форум. Может кому на маил сбросить, а вы потом на форум для всех?
korolevich 23.03.2013 02:03
Выложил в переделку и доработку Днепра.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:14.
