Старий 09.03.2012, 18:19   #161 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Преимущества и недостатки лодки Днепр
Допис від зондер1981 Переглянути допис
Я ТАК ДЕЛАЛ С ОКА-4 5ЛЕТ ХОЖДЕНИЯ ПОД 30Й БУДУ СТАВИТЬ 40 КУ НЕ БОИТСЯ НИ ВОЛНЫ . НИ ЧЕНО НЕ ГНИЕТ И НЕ ТЕЧЕТ
Можно поподробнее? Токмо в теме про ОКУ
Старий 13.03.2013, 23:33   #162 (permalink)
Звідки Ви: Новомосковск
Карапь: Днепр,хонда 50i
Дописи: 24
Уважаемые днепроводы,подскажите,пожалуйста где найти информацию и ли схему установки реданов для плм50л.с 4такта,в планах делать капремонт корпуса,заодно и реданы установить
andrej210 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2013, 02:24   #163 (permalink)
Дописи: 4.703
в теме переделка и доработка Днепра
Старий 17.03.2013, 12:18   #164 (permalink)
Звідки Ви: Украина. Херсон.
Карапь: Днепр, ямаха60 4т
Дописи: 14
В моем понимании реданы нужны до сорока сил, а 50 и больше просто ни к чему.
korolevich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.03.2013, 14:02   #165 (permalink)
Допис від korolevich Переглянути допис
Я бы так не утверждал. На 60 Мерку они очень себя хорошо проявили.
Востаннє редагував Гена: 17.03.2013 о 17:58.
Старий 17.03.2013, 15:52   #166 (permalink)
Дописи: 14
Ху из 609 мерк, его масса и габариты?
Старий 17.03.2013, 17:58   #167 (permalink)
JДевятка случайно ударилась, Мерк 60 4 такта ЕФИ.
Старий 18.03.2013, 01:57   #168 (permalink)
Дописи: 14
А без них в том же варианте кто то пробовал? Так, чисто для сравнения?
Ведь основная роль реданов, это подъем корпуса для облегчения выхода на глис. Лично я себе с трудом представляю как можно засунуть в Днепр такую массу, которую не вытянет 60ка.
Старий 18.03.2013, 02:03   #169 (permalink)
Трошки ошибаетесь. Основная цель реданов - это отсечение потока при ходе корпуса, уменьшение смачиваемой поверхности днища. А подьём при старте это не их основная цель.
Старий 18.03.2013, 03:40   #170 (permalink)
Дописи: 14
А как на счет увеличения площади за счет развертки самих полок, да и пара тройка сотен головок заклепок ходовых качеств не улучшат.
Добавлено через 5 минут
Да по расчетам они и оканчиваются в корме, самой тяжелой и рабочей части корпуса в ходу на приличных скоростях.
Старий 18.03.2013, 08:05   #171 (permalink)
Заблуждаетесь.
Реданы при выходе наглисс как раз оказывают сопротивление в начальной стадии процесса, а потом начинают работать выталкивая корпус из воды.
А раз корпус из воды вытолкнули, то и заклепки не мешают, как по самому днищу, так и те что реданы держат.
БОНДЫК (18.03.2013)
Старий 18.03.2013, 09:13   #172 (permalink)
Дописи: 14
Спасибо, но изначально вопрос стоял о их целесообразности на 50 сил и больше. В моем случае ямаха 60 4т.
Старий 18.03.2013, 11:20   #173 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Вы тему переделка днепра читали? Конешно есть целесообразность. Обратите внимание практически на всех V-образных корпусах есть реданы.
Старий 18.03.2013, 12:41   #174 (permalink)
Дописи: 14
Я соглашусь, но это если запрягать 60 лошадей в корпус весом в 500-700кг. А днепр с весом в 200 кило на 5000 оборотах и так на одном сапоге ездит.
Добавлено через 22 минуты
И это не только мое мнение. Я сейчас тоже чюток свой корпус до ума довожу. Токмо с малярки привезли. Занимался усилением транца. Общался с людьми, один мой знакомый с этого живет, сделал не один десяток корпусов, сам я профессиональный сварщик с 19ти летним стажем 15 из которых работал в судостроении. Так что теорию и практику я не когда не смешиваю. А вы знали что в теории пчела летать не может, это против всех законов физики.
А вобще если интересно могу фотки выложить.
Добавлено через 11 минут
Саня брось мне фотки в личку. Спишемся позже,ок ?
Востаннє редагував Sedobor: 18.03.2013 о 16:34. Причина: повтор дбавки
Старий 18.03.2013, 14:36   #175 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
А вы соберитесь на отдых или на маевку и пощитайте вес лодки. Сам корпус стандартный 190кг (тюнингованый (карты полы и т д) +70-100+4 человека + барахлишко кил 50=630кг+ мотор
А фотки выкладывайте обизательно для этого мы здесь и общаемся.
Востаннє редагував Роман 37: 18.03.2013 о 14:40. Причина: добавил
Старий 19.03.2013, 03:09   #176 (permalink)
Дописи: 14
Пока с этим проблемы, я в командировке а инет у меня ток мобильный и комп ни в какую не хочет открывать форум. Может кому на маил сбросить, а вы потом на форум для всех?
Старий 23.03.2013, 02:03   #177 (permalink)
Дописи: 14
Выложил в переделку и доработку Днепра.
Улучшения лодки Днепр. Гена Днепр 238 19.09.2016 17:36
Выносной транец. Достоинства и недостатки. Sakfan Катера, лодки 63 04.12.2015 14:22
ДНЕПР с Сузуки-40 4т Святовит Архив 5 13.08.2011 12:32
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 11:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 20:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:44.
