Старий 28.01.2012, 17:59   #121 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово re: Преимущества и недостатки лодки Днепр
А как определяете точный центр тяжести конкретного комплекта, не уж то лодку на трубе или чем то подобном вывешивате?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 28.01.2012, 18:39   #122 (permalink)
Аватар для dimzik
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Сказал(а) спасибо: 4.763
Поблагодарили 509 раз(а) в 124 сообщениях
Конечно нет, все расчитывается по весам и размерам
dimzik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.01.2012, 19:02   #123 (permalink)
Допис від dimzik Переглянути допис
Почитайте Егорова/Бунькова, Войнаровского
Может у кого-то случаем в электронном виде есть, поделитесь пожалуйста, а то пока не нашел.
Старий 28.01.2012, 21:54   #124 (permalink)
Звідки Ви: город Волжск
Карапь: днепр
Дописи: 2
Прочитал все страницы и хочу поделиться ещё одним соображением по поводу устойчивости Днепра. Я пользовался им лет 10. Высокая килеватость - это не только проблема увеличить уровень жидкости в водоёме, стоя у борта, но и высокая валкость на стоянке при волнении. А срез транца из-за высокой килеватости (поскольку расстояние от него до киля стандартное) получается ниже и ближе к воде, чем у других лодок с меньшей килеватостью. Ситуация усугубляется тяжелым иномотором и отсутствием герметичной крышки, предусмотренной конструкцией ( я не у кого её не видел и даже не знаю как она выглядит ). В результате на стоянке лодка запросто черпает низким транцем воду от разведенной ветром или проезжающим джигитом волны, которая не успевает вытечь через шпигаты и перетекает благополучно в саму лодку. После чего лодка тонет. При хранении на воде это факт обязательно нужно учитывать. Сам столкнулся с этим, но отделался испугом - лодка стояла на мелководье. А у кое-кого у бона из воды торчал только нос.
evgeny зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вовчик (28.01.2012)
Старий 28.01.2012, 22:02   #125 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Вы бы еще кил 200 на транец нацепили. Написано 30л.с. И потом если крышку потерял надо штото придумать. Также есть электропомпы. И иногда надо подтягивать заклепки. Замаялся я сегодня со своей лодкой. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА помогите найти тему где Сереге Ser описал как он переделывал свой прогрес 4. %) Немогу найти. Спасибо.
Старий 28.01.2012, 22:04   #126 (permalink)
Дописи: 19.712
ССылка.
Роман 37 (28.01.2012)
Старий 29.01.2012, 11:23   #127 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Дело не в мощности мотора, а его весе. Я не могу определиться с компоновкой из-за этого.
Старий 29.01.2012, 12:12   #128 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Литература по гидродинамике Вот что то есть из Войнаровского, посмотрите. Я пытался понять, неасилил.
Востаннє редагував dimon: 29.01.2012 о 16:42.
dberegovoy (29.01.2012), Карапуз (29.01.2012)
Старий 29.01.2012, 16:41   #129 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Евгений мой пост написаный выше адресован не Вам. А про нагрузку на транец я прикидывал так : мотор 60+ бак 30+акб 25+ всякая мелочевка 20-25 итого = 140-150кг должно быть нормально. Вам можно бак переместить на днище под сидения если мотор тяжелый. У Руслана мотор 75кг.
Rickov (30.01.2012)
Старий 29.01.2012, 20:10   #130 (permalink)
У Руслана вообще весь вес сосредоточен у транца, так как забит родной багажник и из блока непотопляемости сделан багажник, вот и выходит ,что все лахи с АКБ, топливои прочее сосредоточено тупо в корме, ну и мотор 75 кг там же.
Старий 30.01.2012, 01:28   #131 (permalink)
Дописи: 4.703
можно фото в статике с загрузкой?
Старий 30.01.2012, 09:17   #132 (permalink)
Вот как вариант.
Назва:  24052009(001).jpg
Переглядів: 896
Розмір:  80,2 КБ
ID:	18732   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1498334450a6.jpg
Переглядів: 902
Розмір:  77,3 КБ
Rickov (30.01.2012)
Старий 30.01.2012, 09:24   #133 (permalink)
Дописи: 4.703
Вот как вариант.
Я видел эти фото, думал, что лодка стоит на мели
Старий 30.01.2012, 09:29   #134 (permalink)
Не ,обе на плаву, а та что расчалена стоит глубже так как берег острова имеет резкий перепад глубин. Единственное, это хавчик уже на берегу с питьём, так как лагерь уже разбит.
Rickov (30.01.2012)
Старий 30.01.2012, 10:03   #135 (permalink)
Дописи: 4.703
Руслан, я думаю под рецесс поставить бак от УАЗа головастика, как думаешь, это удачная идея?
Старий 30.01.2012, 10:19   #136 (permalink)
Ну так это всё зависит от аритектуры подсланевого пространства и его назначения. Я вот оставил всё в оригинале, в кормовом багажнике и внизу под поликами стоит помпа с возможностью доступа к ней.
А бак по сути оптимально в район заднего дивана установить, это очень улучшит развесовку.
Мне вот в 95% всех выходов родного бака хватает и поэтому нет у меня стремления лодку в танкер превращать,хотя и под 60 л брал с собой, чтоб сделать экскурсию по всему Каневскому водохранилищу.
Старий 30.01.2012, 10:23   #137 (permalink)
Дописи: 4.703
судя по форумам, в под рецесс лезет и бак от жигулей и бак от УАЗа, мне нужен запас хода очень приличный. У меня в рецессе пробито отверстие и установлена горловина. Ставить - только туда, но сколько литров?
Старий 30.01.2012, 10:45   #138 (permalink)
Литраж без разницы при условии смещения бака в сторону миделя.
Старий 30.01.2012, 11:02   #139 (permalink)
Дописи: 4.703
Руслан, можно поподробнее? Не совсем честно говоря понял...
Старий 30.01.2012, 12:17   #140 (permalink)
Аватар для dimzik
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Евгений, ставя Сузу65, Вы превышаете мощность "разумной достаточности" примерно в 1,5 раза. С какой целью - высокая скорость, много груза, буксировка "развлекух", просто есть мотор? В зависимости от задач оптимальная центровка немго "гуляет". При этом конечно не учитываются "шашечки" (как выглядит в статике). Нога у Вашей Сузы длинная, верно?
Улучшения лодки Днепр. Гена Днепр 238 19.09.2016 16:36
Выносной транец. Достоинства и недостатки. Sakfan Катера, лодки 63 04.12.2015 13:22
ДНЕПР с Сузуки-40 4т Святовит Архив 5 13.08.2011 11:32
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 10:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 19:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:51.
