Старий 24.03.2013, 17:28   #201 (permalink)
Псевдо: паша
Звідки Ви: Купянск
Карапь: днепр
Дописи: 3
Типово re: Улучшения лодки Днепр.
купил Днепр ободрал краску и увидел на борту трещину
пасша29 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.03.2013, 17:31   #202 (permalink)
Псевдо: паша
Звідки Ви: Купянск
Карапь: днепр
Дописи: 3
вот
Назва:  IMG_2782[1].JPG
Переглядів: 1382
Розмір:  770,2 КБ
ID:	39720   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2785[1].JPG
Переглядів: 1307
Розмір:  894,5 КБ
ID:	39721   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2783[1].JPG
Переглядів: 1289
Розмір:  1,01 МБ
Старий 24.03.2013, 17:37   #203 (permalink)
Дописи: 19.712
Это стык днища,и бортов? Как на мой взгляд росшивать стык борта, заводить латку и всё это на заклёпки.
Старий 25.03.2013, 18:33   #204 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Я бы еще добавил латку на герметик и заклепки.
Вовчик (25.03.2013)
Старий 25.03.2013, 20:18   #205 (permalink)
Дописи: 19.712
Точно.А то как то не досказал.посчитал само собой разумеющимся.
Старий 25.03.2013, 22:39   #206 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Вот почитайте http://forum.fregat.kiev.ua/прогресс...-new-post.html
Старий 31.03.2013, 22:54   #207 (permalink)
Псевдо: Х а р и т о н
Звідки Ви: Днепродзержинск
Карапь: Днепр
Дописи: 19
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Хочу покрасить Днепра он ещё в родной краске.Стоит ли снимать её и огрунтовывать заново или лучше поверх?
Х а р и т о н зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.04.2013, 03:26   #208 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
фото выложи, по идее - лучше ободрать, будет красивее и аккуратнее
Старий 01.04.2013, 17:48   #209 (permalink)
Дописи: 19.712
Смотря в какой степени подёртости.Так сказать.все сколы и потёртости проявяться на новом слое.Будет жалко затраченной работы. Ну и конечно совместимость с предполагаемой краской.Может подорвать старую.Либо пробовать опытным путём мазнуть грунтом под конкретную краску, по родной Днепровской.ИМХО.
Старий 01.04.2013, 18:07   #210 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.027
Сказал(а) спасибо: 7.974
Допис від пасша29 Переглянути допис
Паша!
Роман дал ссылку пост 206 в этой теме,я там описал технологию и человек сделал свой Прогресс.
В твоем случае добавлю еще один важный нюанс.
Перед трещиной сверлится отверстие с двух сторон (начало и конец трещины) даметр от 2мм до 4мм в зависимости от самой трещины,для того чтобы трещина не пошла дальше-это нужно обязательно иначе ремонт будет не качественным.
Востаннє редагував Шамич: 01.04.2013 о 18:10.
bougatsafilo (01.04.2013), Shel (01.04.2013)
Старий 01.04.2013, 21:57   #211 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
За два дня,в ускоренном режиме вышел такой транчик
Назва:  Фото0199.jpg
Переглядів: 1872
Розмір:  590,6 КБ
ID:	40395   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0200.jpg
Переглядів: 1625
Розмір:  715,2 КБ
ID:	40396   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0202.jpg
Переглядів: 1608
Розмір:  921,0 КБ
ID:	40397   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0201.jpg
Переглядів: 1476
Розмір:  821,6 КБ
alex__k (04.06.2014), dberegovoy (02.04.2013), senator (28.05.2016), Евгенич (02.04.2013), Карапуз (15.04.2013), просто Андрей (03.04.2013)
Старий 01.04.2013, 23:34   #212 (permalink)
Аватар для bougatsafilo
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: Прогресс 2 Нептун 23
Дописи: 269
Сказал(а) спасибо: 168
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
подскажите пожалуйста как заделать эту трещину
Вот Паша, поглядите здесь, в Вашем Случае только подымать заклепки и заводить
латку под накладку, как советует Михаил , к слову,
благодаря его рекомендациям у меня все получилось,
пускай даже тяжело, а шо делать? делал впервой!
Надо уметь ценить, а не уметь пользоваться!
bougatsafilo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.04.2013, 10:56   #213 (permalink)
Аватар для Вихрь
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
Я соглашусь, в прошлом году снимал грунтовку с своего прога, так тот совковый грунт даже смывка не берёт. Если новая краска подрывать старую не будет, лучше оставить. У меня дней 5-6 ушло на свой прог.
Старий 14.04.2013, 21:28   #214 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
всем доброго времени суток вот сделал бюджетный уход своем Днепру. в перспективе вернуть стекло и всю дистанционку, ну а пока вот так:)))
Назва:  IMAG0189.jpg
Переглядів: 1358
Розмір:  1,02 МБ
Старий 14.04.2013, 23:46   #215 (permalink)
Дописи: 19.712
Симпатично покрашен.Просто как говорится и со вкусом.
Андрей:) (15.04.2013)
Старий 15.04.2013, 07:56   #216 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Energy N370 + 15bhp
Дописи: 1
Перед установкой латки, я бы посоветовал по краям трещины просверлить по отверстию, чтобы приостановить распространение трещины.
korabel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.04.2013, 20:37   #217 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Вот очень интересно - почему такие трещины образуются, следов удара то не видно.
Старий 29.05.2014, 23:11   #218 (permalink)
Псевдо: юрий
Звідки Ви: харьков
Карапь: американци
Дописи: 4
Типово Re: Улучшения лодки Днепр.
Зайди на сайт lodka44 та все есть
юрий панчук зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2016, 08:17   #219 (permalink)
Звідки Ви: Челябинск
Карапь: днепр
Дописи: 29
Всем доброго дня , посоветуйте пожалуйста из чего лучше и легше сделать полы в лдке и сиденья
vital1973 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2016, 08:46   #220 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Из ФСФ фанеры мин. 9 мм. Сидения лучше наверное купить в Америке или Китае.
Улучшения для контроля ПЛМ Рамзес Уход за двигателем 13 23.08.2014 15:48
Преимущества и недостатки лодки Днепр СергейОз Днепр 176 23.03.2013 01:03
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 10:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 19:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:44.
