Старий 27.04.2012, 21:37   #141 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Типово re: Улучшения лодки Днепр.
Руслан, хочу ещё услышать мнение по поводу применения рифленого профиля на полку редана,я вопрос задавал в теме об улучшениях Днепра, у меня две причины его применить, он у меня есть, и ребра придадут жескость, а поперечное сопротивление воды я думаю будет на ширине 50 мм незначительным
Востаннє редагував vlpelyh: 27.04.2012 о 22:51.
Старий 27.04.2012, 21:50   #142 (permalink)
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Руслан, хочу ещё услышать мнение по поводу применения рифленого профиля на полку редана,я вопрос задавал в теме об улутшениях Днепра, у меня две причины его применить, он у меня есть, и ребра придадут жескость, а поперечное сопротивление воды я думаю будет на ширине 50 мм незначительным
Вам уже ответили, что такой профиль неприемлем..... Неужто трудно два уголка склепать как я собственно на примере своей лодки показывал?
Старий 27.04.2012, 22:21   #143 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Вопрос не в сложности склепать ,а просто негде взять, в Каневе нет специализированых магазинов по продаже аллюминиевых профилей, как в Киеве, поэтому и ищу из того, что есть.
Старий 27.04.2012, 22:27   #144 (permalink)
Иногда лучше ничего не делать, чем абы что......
Не в укор, но всётаки лучше оставьте эту идею до лучших времён.
Старий 27.04.2012, 22:41   #145 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
У меня эта идея откладывается ещё с тех времён, когда появилась статья в "КиЯ", если не трудно , скиньте размеры используемых вами уголков (50^20 или 60^20) на задние реданы и на вертикальные какие уголки.
Востаннє редагував vlpelyh: 27.04.2012 о 22:56.
Старий 27.04.2012, 23:00   #146 (permalink)
Об этом уже писано переписано.....
Неужто на схеме нет нужных размеров?
ТУТ
Востаннє редагував dimon: 28.04.2012 о 07:57.
Старий 28.04.2012, 07:47   #147 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Спасибо, на схеме всё ясно теоретически,но что бы получить полку 50мм, возможно уголок брался 60 мм с припуском на клёпку с учётом килеватоти днища, а так как уголки планирую заказывать с Киева, поэтому и задал этот вопрос "(50^20 или 60^20)".
Востаннє редагував vlpelyh: 28.04.2012 о 08:10.
Старий 28.04.2012, 09:02   #148 (permalink)
Ну так зачем задавать глупый вопрос, Вы ведь всё понимаете и сами отвечаете на свои вопросы про отгиб для клёпки. Чем шире купите тем легче отогнуть и сделать правильное примыкание.
Тот ,что образует опорное ребро просто 20х20 мм.
Я вообще использовал 90х20, но только потому, что другого более правильного не нашел не симметричного.
Старий 05.06.2012, 13:01   #149 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Реданы уже готовы ,но при повторении реданов столкнулся с такой проблемой, и выкладываю её лишь потому, чтобы люди , решившие изготовить реданы по вышеуазанным схемам из составных уголков, не повторяли моих ошибок. Не спешите сразу резать уголки 20х20 до указанных размеров 11мм, 13мм, а оцените , сможете ли вы приклепать их к вертикальному опорному ребру высотой 11 мм горизонтальный уголок.Я не смог, головка клепатепя не позволила.На реданы бралась полоса шир.100мм 1,5 мм толщиной , гнулась на кромкогибе 20х80.
Назва:  P6050001.JPG
Переглядів: 1028
Розмір:  1,84 МБ
Востаннє редагував vlpelyh: 05.06.2012 о 13:05.
Старий 13.06.2012, 16:17   #150 (permalink)
Аватар для Злобный Мишок
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
всем привет!) вопрос-в чем фишка переносить руль слева-направо???собираюсь ставить дистанционку,боюсь чето не учесть!!!
Злобный Мишок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.06.2012, 16:37   #151 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Чтобы нивелировать крен лодки, создаваемый вращением винта.
Рамзес (13.06.2012)
Старий 13.06.2012, 18:55   #152 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Там можно простым меньшим клепателем сделать. Всеравно полка редана опирается на сторону уголка.
Старий 13.06.2012, 20:28   #153 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
а по-русски%) и так чтоб понял человек не обремененный этой терминологией!(о как завернул )
Старий 13.06.2012, 20:31   #154 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Выпадешь через борт, ели не переставишь
Старий 13.06.2012, 20:36   #155 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
это следствие! а причина???
Старий 13.06.2012, 20:55   #156 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Вращение винта создает силу, которая наклоняет левый борт лодки. Перестановка руля дает возможность выровнять лодку за счет веса капитана с противоположной стороны.
Роман 37 (13.06.2012)
Старий 13.06.2012, 21:03   #157 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
и это реально работает???
Старий 13.06.2012, 21:06   #158 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Сотни, тысячи водномоторников так делают, и как думаешь, помогло??
Конечно работает, на Днепре так точно!
Старий 13.06.2012, 21:06   #159 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
В контексте Днепра не скажу, но в целом эффект положительний.
Старий 13.06.2012, 21:11   #160 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
просто на днях будет +1!!! покупаю днепра,пока ниче переделывать не собираюсь,но и на румпеле ходить не хоца,вот и штудирую !!!
и если честно ,то не очень хоца дырки лишние сверлить!
Улучшения для контроля ПЛМ Рамзес Уход за двигателем 13 23.08.2014 15:48
Преимущества и недостатки лодки Днепр СергейОз Днепр 176 23.03.2013 01:03
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 10:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 19:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:30.
