#121 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Доброго всем времени суток!
![]() Приобрел в Иркутске вот этот Днепр. Планируемая силовая установка - Ямаха-40 2Т нога L. ![]() ![]() ![]() ![]() хочу все это привести в нормальный вид, каково состояние на первый взгляд? Востаннє редагував Rickov: 12.03.2011 о 16:47. |
#122 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вот этот.....это какой????
#123 (permalink) |
Дописи: 19.713
Хочеться сказать что на вид все зашарпаные лодки одинаковы. Плюс минус. Важно то что бы небыло вмятин, латок особенно на днище, .Внутри всё равно будете всё на свой лад переделывать. Единственное что можна на данный момент, проверить швы на предмет течи с помощью мела и керосина. Хотя и кусок работы.На транце притулена какая то толи фанера, толи ещё что, как горбатого к стенке. Снаружи ето не есть гуд. Да и фото побольше бы, транца внутри, кокпита. Хотя всё надо восстанавливать. Засучивайте рукава, и вперёд . Работы хватает. Что не ясно спрашивайте вам подскажут.
#125 (permalink) |
Дописи: 4.703
Раньше на этой лодке стоял бак-стационар под рецессом. Никак не могу понять от какой машины и как его туда устанавливали, но прорезанная горловина с пробкой с правой стороны имеется.
#126 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Добрый день уважаемые днепроводы, спасибо Вовчику подсказал где Вас найти. По счастливому случаю приобрел себе лодку Днепр, есть идеи и вопросы, документы уже переоформил на себя. Подскажите пожалуйста если я немного переделаю свой Днепр типа аля Бустер, небудет ли проблем с Гимсом. Хочу сузить транец в раене ПЛМ на 150-250мм по бокам сделать крышки как у прогрес2 и немного сделать уклон к транцу, также переделать под двухконсольную компановку. Признаться чесно транец уже переделал и собираю. А вот с консолями пока думаю. По реданам тоже эсть кое какие соображения. Заранее спасибо. Фото переделок постараюсь выложить в конце недели.
#128 (permalink) |
Дописи: 10.422
Да типа этого только легче, впереди сидушки по периметру, стекло загнутое по бортам + форточка 400-450мм + калитка (перегородка между консолями) наклон стекла хочу оставить как у родного, ну и конечноже реданы. Есть на мотолодке фото Южанок2 и Днепр так собрал все до кучи и хочу получить лучшее. Вобщем начитался форумов насмотрелся фото выслушал Тата и леплю, очень помогают форумы есть подсказки практически на все вопросы. Спасибо.
#129 (permalink) |
Дописи: 19.713
У Руслана реданы правильные . Как появиться на форуме думаю что подскажет. Ща все походом заняты.
#130 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну я свои реданы с описанием где только не выкладывал, они реально вещь, а теперь буду эксперименты с гидрошайбой на П2 проводить и делится результатами. Пока все в восторге от сегодняшнего теста . |
#131 (permalink) |
Псевдо: миха
Звідки Ви: димитровград
Карапь: днепр
Дописи: 1
Всем здрасти. Хочу приобрести Днепр завтра поеду смотреть(говорят новый) Подскажите Дистанция что идет с завода подойдёт под импортный мотор? ИЛИ придётся менять? Если всё срастётся буду яму или мерка 30 ставить.
#132 (permalink) |
Импортные моторы в комплектации с д/у идут с командером(управление газ-реверс) и совковая машинка не понадобится. Без командеров продают обычно краденные моторы. |
#133 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Принцыпиально разные устройства, у совкомашинок все на тросиках(без кожухов) , в импортных моторах все продумано под троса С-2,или 5 и рулевое, машинка(редуктор рулевой)+трос в зависимости от мощности мотора подбираерся, денег немного стоит, но потом просто получаеш удовольствие от управления
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#137 (permalink) |
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Прогресс 2 арендованый на Вершине под легендарным М15 вышел на глис с тремя тушками 22км/час
#138 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Правильно рассчитанные реданы и правильная их реализация + сам по себе корпус очень правильный творят чудеса.
#139 (permalink) |
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Руслан 35, поясни пожалуйста ,что за размер 2623 и штриховая линия до борта на рисунке с реданами
| Улучшения для контроля ПЛМ | Рамзес | Уход за двигателем | 13 | 23.08.2014 15:48 |
| Преимущества и недостатки лодки Днепр | СергейОз | Днепр | 176 | 23.03.2013 01:03 |
| Днепр | Гена | Днепр | 15 | 05.01.2011 10:13 |
| ДНЕПР | oleh | Архив | 3 | 29.03.2010 19:37 |
