Старий 02.06.2010, 16:51   #61 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Типово re: Улучшения лодки Днепр.
А вот и результат установки новых реданов.
Да , результат есть . Говорю как Днепровод Днепроводу. Кстати , есть еще одна фишка для "Днепра". Когда то в КиЯ был представлен девайс - три гидролыжи на днище. Автор был очень доволен . И еще я заметил одну характерную деталь - все Днепроводы смотрят поверх лобового стекла . Сам так смотрел .
Востаннє редагував stp: 02.06.2010 о 18:52. Причина: Зачем видео в цитате????????
Старий 02.06.2010, 17:08   #62 (permalink)
Дело в том , что на родных сидушках так и задумано было смотреть, потом я поставил авто сидушки, и у меня после переходов болела шея и спина, так как глаз смотрел строго на рамку.Теперь когда сделал салон трансформет сижу на рундуке высотой 20 см + матрасик и получаю удовольствие, так как видно всё чудесно,и если сидишь не слишком близко то стекло своё делает и отбивает поток вверх,не давая выдувать глаза.
Спать в салоне теперь одно удовольствие, сбылась мечта идиота
Старий 02.06.2010, 17:23   #63 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Да родные сидушки всегда были низкие ! И чтобы смотреть поверх стекла надо было шею вытягивать , как у жирафа ! Я водительское сидение вибросил в первый месяц эксплуатации и поставил стульчик из советской столовой с обрезанными ножками (с толстеньким кусочком поролона). А потом выменял родные сидушки "Днепра"на сидушки (тоже родные) от "Казанки 5" , сделал под них рамку повыше и получилось хорошо. Передние сидушки никогда к пайолам не крепил , задние сидушки вообще пропил , а на гермобаке возил матрас по всей ширине лодки , одеяла и пр. , упакованные в спец. мешок. Он же и был задним сиденьем . ( прошу дать поправку на тяжелые времена конца прошлого тысячелетия )
Старий 02.06.2010, 17:33   #64 (permalink)
Кстати на сегодняшний момент я своим Днепром удовлетворён на 110% не смотря на многие бюджетные решения,так как важен именно результат и он достигнут. У меня теперь не лодка, а рундук самоходный, так как под задним диваном(бак непотопляемости в прошлом) рундук на 140 литров, Передний диван ,это три рундука объёмом (суммарно) 70 литров ну и передний родной, да кормовой родной без изменений.Теперь реально есть куда вещи распихать и можно спать с комфортом на ровной мягкой постели.Что ещё нужно туристической лодке?
Востаннє редагував dimon: 02.06.2010 о 18:45.
Старий 02.06.2010, 17:44   #65 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
А с какой загрузкой лодка эксплуатируется ? Как по совкомоторам 25 сил это на пределе . Два человека на лодке в штатной комплектации (спальные , кухонные , топливо 40 л. и хавчик на 2 -3дня , все без излишеств) , при этом скорость не более 30 км\час.
Старий 02.06.2010, 17:51   #66 (permalink)
У меня это не на пределе.В экипаже обычно 2х90 кг, всякого барахла кил 50 +мотор 75+бак 20-40 кг+АКБ 16 кг.Салон трансформер весит около 35 кг.Лодка сама с родными паёлами и прочим не меньше 160 кг вот и считаем. Ну и есть у меня краплёная карта в виде грузового винта 9,75х9,5 , он что угодно вытянет на этом моторе и пойдёт 35-40 км/ч.
Старий 02.06.2010, 17:53   #67 (permalink)
Так вот моё личное мнение, что это не на пределе.И это ещё старые показатели с новыми реданами я и с тремя по 90 кг даже не думал винт менять на грузовой.
Старий 02.06.2010, 17:57   #68 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Да , пора тебе, Руслан 35 , предстать на светлы очи дружного коллектива ВМК "Фрегат" со своим Днепром ! Или хотя бы прегласить меня покататся , как Днепровод Днепровода .
Старий 02.06.2010, 18:47   #69 (permalink)
Да я подходил к берегу когда вы в поход выходили с РОП6, я там с Геной Б встречался и презентовал ему свои достижения, а они есть
Я ведь там и стою на третей дорожке.
Старий 02.06.2010, 18:57   #70 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
А-ГГА-А- Попался , GRAND 360
Старий 02.06.2010, 19:02   #71 (permalink)
Ага есть и такой ник, как и лодка
Старий 02.06.2010, 19:04   #72 (permalink)
Старий 02.06.2010, 19:09   #73 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Не сердись .http://http://katera.ru/forum/index....0&#entry722590
Старий 02.06.2010, 20:09   #74 (permalink)
Ну Руслан, по поводу загрузки обычной ты погарячился, она у тебя намного поболее. У него там есть всё что хочешь и на запасах, которые хранятся в недрах Днепра в сезон можно прожить неделю где нибудь на островах. А если ещё и Руслана кум будет со своим Прогом 2 так и выпивке недостатка не будет. Проверено лично. А по переделкам Руслана скажу - потестил в день отхода в поход ВМК Фрегат, результат просто потрясающий, не думал, что лодка может так поменятся в поведении на волне.
Старий 02.06.2010, 20:48   #75 (permalink)
Гена, так яж по натуре человек скромный и описывая нагрузку тоже скромничаю.
Ну да, есть любовь к запасам и действителино если взять мой Днепр и П2 моего кума, то можно идти в дальнее плавание при этом в любой момент без подготовки.Это правда.
Ну да ладно мы отошли от темы.Я именно под эти условия и дорабатывал свою лодку и теперь могу с полной ответственностью сказать, что цель достигнута.
Старий 05.07.2010, 09:54   #76 (permalink)
А вот теперь и Гена Б может подтвердить, как изменился ход моего Днепра с новыми реданами.Думаю 80 км пройденного вместе позволяют делать выводы. А выводы следующие, лодка теперь не боится нагрузки в передней части(два тела на переднем диване) и ход у лодки очень напоминает румпельное управление, то есть когда лодка мягко проходит волны покачиваясь в продольном направлении.
Лодка с моим скарбом в комплекте(а это очень не мало.... бак +АКБ ,якорь и ещё килограмм 30 не меньше) идёт с тремя (90+100+70 кг) 37,8 км/ч.А вот ещё +100 кг и на глисс не выходит, правда это и неудивительно, так как грузоподъёмность Днепра 400 кг, а у меня мотор тяжелый и всего 25 лс и барахла много, плюс салон трансформер.Но в моём случае больше троих и не бывает в принципе, а для троих и моей загрузки да 25-ки очень даже хорошо.
Правильные реданы это мега бомба.
Старий 05.07.2010, 12:47   #77 (permalink)
Да подтверждаю, лодка идёт совсем по другому, чем шла со старыми реданами. И полностью работает её килеватость, мягкость хода присутсвует на всех этапах плавания.
Старий 11.10.2010, 16:56   #78 (permalink)
Псевдо: sabaneev
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: пока только ПВХ
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 5
Господа днепровладельцы! Во первых доброго времени суток! По форуму вижу что собрались одни прфи Так подскажите плиз неграмотному, как обустроить катерочек Днепр( он так сказать не в очем хорошем сосотоянии) Хотелось бы узнать как можно заменить транец? И стоит ли это делать? Как проверить??? Буду рад любому предложению. А как вставить фото
sabaneev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.10.2010, 17:46   #79 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Ага так ирешили заглянуть . Это я вам давал ссылку на мотолодке.
Ну как мне кажеться хотелось вообщем взглянуть на ваш Днепр, тобишь фото, прежде чем что либо вам посоветовать. Какие задачи ставите перед лодкой.
А фото выставляеться таким способом. Выбираете иконку,,Ответ,, высветиться стандартная рамка, для написания ответа. Под ней вторая рамка управления вложениями. Там кликаете иконку ,,Управление вложениями,, в новой вкладке высветиться форма с пунктами ,,обзор,, кликаете и выбираете с его помощью у себя в компе файл, выделяете одним нажатием и нажимаете иконку ,,Открыть,, всё путь выставлен для файла . И в той же форме ниже нажимаете иконку ,,вставить,. после как файл загружен , вторую вкладку закрываете , а в первой нажимаете ,,Ответить,, всё файл на форуме. Как мог так расказал на мигах.
Старий 11.10.2010, 18:04   #80 (permalink)
Будут фотки, будут и советы
Улучшения для контроля ПЛМ Рамзес Уход за двигателем 13 23.08.2014 16:48
Преимущества и недостатки лодки Днепр СергейОз Днепр 176 23.03.2013 02:03
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 11:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 20:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:01.
