Старий 31.01.2010, 03:37   #1 (permalink)
Типово Улучшения лодки Днепр.
Предлагаю тут говорить об улучшениях лодки Днепр. Лодка то ведь, на самом деле, одна из лучших по мореходности из всех кастрюль совкопрома в похожих размерах.
Востаннє редагував dimon: 31.01.2010 о 16:22.
Старий 31.01.2010, 23:01   #2 (permalink)
Типово re: Улучшения лодки Днепр.
Я уже сдесь.Днепр у меня с весны 2001 года, Пробовал все примочки придуманные для улучшений ходовых. Вот по этой схеме и реданы делал только правильные и длиннее.
Назва:  Реданы на Днепр.gif
Переглядів: 2835
Розмір:  94,5 КБ
ID:	223   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1598.jpg
Переглядів: 2844
Розмір:  400,6 КБ
Старий 31.01.2010, 23:07   #3 (permalink)
Ну Руслан, мы уже обговаривали эти реданы.
Я вот более глобальные перемены хочу сделать. Вот только наорисую и выложу сюда схемку.
Старий 31.01.2010, 23:09   #4 (permalink)
Вот фотки с мобильного но информативные.
Назва:  24-04-09_1635.jpg
Переглядів: 4744
Розмір:  292,6 КБ
ID:	225   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  24-04-09_1637.jpg
Переглядів: 3447
Розмір:  259,2 КБ
ID:	226   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  24-04-09_1638.jpg
Переглядів: 3486
Розмір:  242,2 КБ
ID:	227   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  24-04-09_1639.jpg
Переглядів: 2969
Розмір:  236,4 КБ
ID:	228   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  25-04-09_1712.jpg
Переглядів: 3258
Розмір:  31,0 КБ
Старий 31.01.2010, 23:11   #5 (permalink)
Так это твой Руслан.
Старий 31.01.2010, 23:11   #6 (permalink)
Гена ,это мы с тобой обсуждали, может комуто тоже будет интересно.
Конечно мой, а то как же.
Старий 01.02.2010, 07:22   #7 (permalink)
Так Руслан, нарисую эскиз и выложу, спрошу мнения людей.
Старий 01.02.2010, 20:28   #8 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Однако, несмотря на столь нелестный отзыв уважаемого журнала, "Южанка-2" отличалась от большинства лодок в главном: она не имела недостатков. По сравнению с ближайшим аналогом - "Днепром", днище "Южанки-2" было прочнее и не протекало даже при длительной эксплуатации на волнении. Блоки пловучести выполнялись из пенопласта, были надёжнее и не отнимали так много полезного места, как воздушные ящики "Днепра". Плоско-килеватые обводы обеспечивали безопасный ход на попутной и боковой волне. Угол килеватости на транце был несколько меньше, чем у "Днепра", поэтому "Южанка-2" легче выходила на глиссирование с большой нагрузкой. Наконец, "Южанка-2" не подвергалась коррозии в морской воде. Поскольку комплектация лодки была "спартанской", стоила она в 1.5 раза дешевле "Днепра"----------http://motolodka.ru/juzhanka2.htm
Старий 01.02.2010, 20:46   #9 (permalink)
Андрей, вы уж если цитируете мотолодку, цитируйте её полностью или хотя бы сначала.
"Конструкторы Черноморского судостроительного завода, производившего "Южанку" (вариант "Казанки" с булями), в середине 70-х годов тоже задумались о замене устаревшей модели на более современную. При проектировании новой лодки они "косились" в сторону продукции, производимой на соседнем Херсонском судостроительном заводе и в результате создали лодку, очень похожую на "Днепр". Внешне "Южанка-2" отличается от "Днепра" тем, что ветровое стекло у неё сплошное от борта до борта. Стекло "Днепра" состоит из двух половин, соединённых на центральной стойке. Материал корпуса - АМГ-5М, довольно редко применяемый при технологии клепки. "
http://www.boat.vladivostok.ru/juzhanka2.htm
Старий 01.02.2010, 20:48   #10 (permalink)
Ну мерятся не будем, но скажу от себя.У Ю-2 в отличие от Днепра нет кормового багажника и соответственно в Днепре под тентом бензином не пахнет.Киль у Ю-2 приводит к аэрации в поворотах.А вы говорите(цитируете) что Ю-2 это лодка без недостатков.Реданов кстати ей тоже не досталось.Так что всё очень относительно.Забыл ещё про днище сказать.У Днепра это один цельный лист изогнутый на киле,а у Ю-2 это правая и левая половинка приклёпанная к килевому профилю.О носовой части не говорю, так как там они почни близнецы.
Это вид на днище изнутри.Назовите совковую лодку с подобным набором.У Днепра аж 6 стрингнров продольных и крепких, а у Ю-2 их 4-ре.
А вот Ю-2 изнутри( справа)
Назва:  709494_69869.jpg
Переглядів: 2981
Розмір:  23,7 КБ
ID:	242   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image020.jpg
Переглядів: 2908
Розмір:  43,8 КБ
Востаннє редагував Руслан 35: 01.02.2010 о 20:55.
Старий 01.02.2010, 21:00   #11 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Не а парнине выйдет я не меряюсь я просто доволен своей лодкой как вторым в жизни плавсредством. Я ее не делал,купил готовую и нравится мне она Фото уже позжее,я раскрывал пол,там усе в порядке так шо не бум спорить ,а бум дружитьесли вы канеша не против
Назва:  DSC06577.jpg
Переглядів: 2626
Розмір:  292,3 КБ
Востаннє редагував Андрейкин: 01.02.2010 о 21:07. Причина: добавить фото
Старий 01.02.2010, 21:09   #12 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Так я тока часть...шобы не много ...а ссылку оставил на все описание
Старий 01.02.2010, 21:13   #13 (permalink)
Та а кто ж против, просто раздражает когда начинают идеализировать одну и опускать другую лодку, а по сути инженеры проблему прочности решили каждый по своему.У одной более мягкий АМГ5 но толще 2мм, а у другой Д16Т 1,5 мм но набор гуще, да и прочный он.Обе лодки хорошие, я вот до кризиса начал подыскивать замену и столкнулся с проблемой, так как представленные сегодня современные бюджетные лодки не имеют привычных мне качеств, а это способность к развороту на полном ходу и филигранное управление и устойчивость на курсе, а также способность ходить на попутной волне.Так что чем больше искал, тем больше Днепр начинал нравится.
Старий 01.02.2010, 21:19   #14 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Отвечу по простому,т.к. вдалельцу жигулей москвич не снилси
По бензу--у мя не пахнет и не воняету мя 4 т,а бак вроде герметичен На поворотах опускаю ногу ниже и прохвата нет,хотя это зависит еще и от правильности высоты установки мотора А реданы у моей есть разбирать ща не буду,но если Вы выставите ящичек коньячка,я думаю даже Грэмми, то попрошу мастера по сборке ее и выставлю фото этих реданов
Старий 01.02.2010, 21:27   #15 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Та я еще раз повторю--я не иддилизирую Мы ж в одной группе,да? ну у Вас длиннее,зато у мя ширее
Старий 01.02.2010, 21:46   #16 (permalink)
Так и у меня вроде 4т висит, а вот бак герметичным не бывает по определению, так как бензин течь не будет без сапуна впускающего воздух.Му кстати обсуждаем серийные лодки, а не творения чудо мастеров.Я вот реданы сам гнул и клепал, во как.
И про запах бензина, вы просто забыли те баки которыми Вихри комплектовались в своё время и тогда всё поняли бы.
Старий 01.02.2010, 21:56   #17 (permalink)
Допис від Андрей Переглянути допис
Так дружить никто не против. А мерк какой стоит. И реданы какие зделаны и из чего.
Старий 01.02.2010, 21:56   #18 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
2 Руслан 35-у мя серийная,ну точно завод реданы делал бак у мя родной с Мэрка,на 25 лЫтра,ну чесно не воняети канистра с носиком а вот вихрей я боюсь,а баков с них не видел,и не нада,а зачем??? Я потом как нить расскажу как вихрь мя напугал
Старий 01.02.2010, 21:59   #19 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
На фото видно-40 4 т,ефай. А реданы видел когда показывали шото типа пенопласта под полом,в пакетах-ну шо бы не крошился вдруг чего и помпы не глушил,во
Старий 01.02.2010, 22:01   #20 (permalink)
А по чём видно, что Ефай, видно только 40. Подождите, реданы должны быть видны когда лодка своё днище показывает - на лафете, на стоянке лодочной. А под полом кокпита под пенопластом так то не реданы а стрингера называется.
Улучшения для контроля ПЛМ Рамзес Уход за двигателем 13 23.08.2014 15:48
Преимущества и недостатки лодки Днепр СергейОз Днепр 176 23.03.2013 01:03
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 10:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 19:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:05.
