Старий 01.02.2010, 22:05   #21 (permalink)
Типово re: Улучшения лодки Днепр.
Допис від Андрей Переглянути допис
На фото видно-40 4 т,ефай. А реданы видел когда показывали шото типа пенопласта под полом,в пакетах-ну шо бы не крошился вдруг чего и помпы не глушил,во
Я не понял... вы пенопласт под паёлом реданами зовёте???????????????
Старий 01.02.2010, 22:12   #22 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
так стоп!!! Вы вдвоем-я адЫн Стрингера-есть!!! Шо еще фотографировать??? В ангаре буду,но когда снег сойдет,замело сильно
Старий 01.02.2010, 22:17   #23 (permalink)
Что Вы реданами назвали в предидущих постах. Если лодка стоит в гараже, то явно на лафете, а если таки на нём, то реданы должны быть видны, достаточно нагнутся и глянуть на днище, а не вскрывать пол и вытягивать пенопласт.
Востаннє редагував Гена: 01.02.2010 о 22:30.
Старий 01.02.2010, 22:21   #24 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Я наверное в с пылу жару с бани пива чойто попутал. Реданы не делал,эт точно
Старий 01.02.2010, 22:24   #25 (permalink)
Редан он на днище.Вот пример со сварной Ю-2 с гидро лыжей и реданами.
Назва:  730416_72052.jpg
Переглядів: 1833
Розмір:  51,7 КБ
Старий 01.02.2010, 22:32   #26 (permalink)
Вот такое и я хочу сделать. Только более продвинуто. За счёт гидролыжи лодку шире сделать. Сантиметров на 20-25.
Старий 01.02.2010, 22:38   #27 (permalink)
Гена , а это как???????????? Ты её гиперболоидом резать собираешся ,вместе с набором?А потом как....... это Робинзоном не станет.
Старий 01.02.2010, 22:53   #28 (permalink)
Руслан, разрезать не проблема. Проблема сделать лыжу. Вернее проблема отца вынать на бывшую работу. Я хочу отклепать киль расширить и на старые отверстия от киля приклепать лыжу. Набор тоже усилить не проблема, он веь в Днепре АМГшный, как и транец. А лыжа по профилю будет напоминать прямоугольник в транце размером 25 на 3 см. а в миделе уже треугольник с большей стороной 25 см. На рисунке приблизительно нарисовал. Получается как бы переменная килеватость с миделя к транцу
Назва:  Безымянный.JPG
Переглядів: 888
Розмір:  3,6 КБ
Старий 01.02.2010, 23:18   #29 (permalink)
Да врезав что либо тебе шпации наращивать нужно будет на ширину вставки,да и не зарегистрируешь никогда.Не порть лодку.Хочешь экспериментов, клей их фанеры и тестируй.
Старий 01.02.2010, 23:24   #30 (permalink)
Так а в чём проблема нарастить. Кстати, просвети, что это такое, А регистрировать небуду - будут доки на Днепр.
Старий 01.02.2010, 23:43   #31 (permalink)
Ты нарушишь геометрию лодки 100% и ухудшишь её качества 100%.
Гимс не зарегистрирует с подобной переделкой и ....... в общем пожалей лодку, тебе под 40-ку ничего не нужно.
Старий 02.02.2010, 00:07   #32 (permalink)
Я хочу 40 сил Мерка 4 тактного 4 горшка, а он очень просто превращается в 60
Старий 02.02.2010, 15:59   #33 (permalink)
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.037 раз(а) в 2.119 сообщениях
Парни , я хоть сам и не являюсь владельцем "Днепра" , но достаточно часто общаюсь с этой лодочкой, у товарища уже вторая в подряд такая и немного походил на ней. Прошлая была с Х-30л/с и достаточно не плохо сделана внутри, но что то кореша не устроило и мы ее продали, но предварительно приобретя другой голый корпус того же "Днепра". так вот уже месяцев 4 -5 люди потеют над созданием произведения искусства из обычного серийного корпуса. Внутренняя компоновка сделана двух-консольная с сидухами как в носовой части , так и сзади, естественно усилено все , что только можно, установлен ПЛМ Суз. - 40л/с 4т. , правильные дуги с тентом, все полностью в ковролине (и борта тоже), в общем по внешнему виду уже трудно определить , что это было первоначально, но выглядит очень симпотично , окрашена в цвет и рисунок болотной осоки. Все бы хорошо, да вот меня немножко пугает отсутствие палубы , памятуя то, как ее заливала встречная волна на Каневском водохранилище ( и это при не особо большом волнении ) боюсь, что теперь та же волна будет попадать сразу в кокпит лодки. Носовая часть конечно закрывается специальным тентом , крепящимся, при необходимости от самого носа и аж до консолей, но все же не уверен что это спасет. Понимаю, что не плохо было бы увидеть все это в живую или хотя бы на фотках, но лодка не моя и когда смогу сфотать не знаю, но при случае обязательно выложу то что можно сварганить, при желании, из обычного "Днепра".
........Если есть какие то мысли, по поводу моих опасений , буду благодарен и рад с ними ознакомиться.
Востаннє редагував dimon: 09.03.2010 о 18:04.
Старий 02.02.2010, 16:13   #34 (permalink)
Не знаю о каком волнении Вы говорите, но ни я ни, я думаю, Руслан не скажут плохого о хождении Днепра в волну. У нас с ним был случай - шли мы с Украинки на РОП и на 3 шлюзе выходил кроссовок в переходном режиме - режиме максимальной волны. Так вот Прог 2 его кума успел когда волна была ещё покатой, а мы с Русланом уже начала превращатся в отвесную волну с барашками сверху и высотой не менее 1 метра. Вот тогда я впервые покупался в лодке. Но всё равно воды в лодку попало не очень много - мы были мокрые только сверху -голова, майка. А волна по размеру далеко превышала паспортную.
Старий 02.02.2010, 16:32   #35 (permalink)
Есть мысли.Я один раз вместе с Геной Б на моём Днепре попадали в подобную ситуацию.Дело в том, что Днепр не склонен к зарыванию в волну вообще, но вот волны из под Здоровенных белых яхт совсем не обычные.Ситуация была следующей.Яхта выходила из залива в районе 3-4 шлюза при этом на полном ходу и нам на перерез по радиусу.Нам ничего не оставалось как сбавить ход до малого и ждать встречи с волной( вал был трудно описуемый). Короче по стечению обстоятельств волна превратилась в отвесную стену готовясь облушится здоровенным барашком.Лодка просто упёрлась в вертикальную отвесную стену воды, которая благополучно обрушилась на палубу и естественно часть хлынула через стекло. Вот такое тоже бывает.Если бы был не запалубленный нос, то даже не представляю последствий.Понятно что стечение обстоятельств и как потом на мотолодке прочитал что нужен был манёвр в виде резкого перехода на переходный режим,чтоб лодка нос задрала,это могло бы изменить ситуацию.Но открытые лодки уязвимые в подобной ситуации.
Старий 02.02.2010, 16:41   #36 (permalink)
Я сейчас тоже делаю двухконсольный с передней палубой вариант.
Старий 02.02.2010, 17:06   #37 (permalink)
Дописи: 9.888
Так, что думаете, ни чем не чревата такая переделка ? А что касаемо волны, то спорить не буду, вам виднее, но то что я спереди на Амуре шел без проблем , а Днепр сзади мог идти только у меня в кильваторе, то это точно и попытка выскочить из онного заканчивалась мокрой головой и не только.
Старий 02.02.2010, 17:18   #38 (permalink)
Ну Амур не Днепр, там весовая категория другая, и скулы с форштевнем заточены под мягкий ход на волне, а днепр зато на полном ходу в поворот входит, это я об той особенности которую Амур ни когда не осилит.
Старий 02.02.2010, 19:48   #39 (permalink)
Ну во первых район переборки багажной передней надо будет дополнителбно усилить. А по поводу Амура и Днепра уже Руслан сказал. Вот если бы Вы Святовит Москву-2 и Амур сравнивали..... Амур и Днепр несколько разных классов лодки всё таки.
Старий 02.02.2010, 22:50   #40 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Вставлю 5 копеек за "Днепр". Ходил на нем с 1975 ( еще даже прав не имел) по 1994 . По сравнению с другими Сов. лодками ход при волнении у него был был лучше всех. Моторчики правда были слабоваты . У меня были Вихрь и Нептун . Но если бы брал сов.лодку сейчас - брал бы Казанку - 5. Кокпит у нее покомфортней . С бензинчиком только поаккуратней , чтоб не вонял под тентом . А вот я сам в далеких 70-х , молоденький -молоденький.
Назва:  P1160299.jpg
Переглядів: 1435
Розмір:  76,8 КБ
владислав555 (02.02.2013)
Улучшения для контроля ПЛМ Рамзес Уход за двигателем 13 23.08.2014 15:48
Преимущества и недостатки лодки Днепр СергейОз Днепр 176 23.03.2013 01:03
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 10:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 19:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:56.
