Старий 12.03.2011, 16:23   #121 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово re: Улучшения лодки Днепр.
Доброго всем времени суток!
Приобрел в Иркутске вот этот Днепр.
Планируемая силовая установка - Ямаха-40 2Т нога L.
хочу все это привести в нормальный вид, каково состояние на первый взгляд?
Востаннє редагував Rickov: 12.03.2011 о 16:47.
Старий 12.03.2011, 16:31   #122 (permalink)
Приобрел в Иркутске вот этот Днепр. Интересуют крылышки на корме и их практическая польза
Вот этот.....это какой????
Старий 12.03.2011, 17:04   #123 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Хочеться сказать что на вид все зашарпаные лодки одинаковы. Плюс минус. Важно то что бы небыло вмятин, латок особенно на днище, .Внутри всё равно будете всё на свой лад переделывать. Единственное что можна на данный момент, проверить швы на предмет течи с помощью мела и керосина. Хотя и кусок работы.На транце притулена какая то толи фанера, толи ещё что, как горбатого к стенке. Снаружи ето не есть гуд. Да и фото побольше бы, транца внутри, кокпита. Хотя всё надо восстанавливать. Засучивайте рукава, и вперёд . Работы хватает. Что не ясно спрашивайте вам подскажут.
Старий 12.03.2011, 17:11   #124 (permalink)
Дописи: 4.703
Спасибо, фото поподробнее выложу.
Старий 14.04.2011, 11:17   #125 (permalink)
Дописи: 4.703
Раньше на этой лодке стоял бак-стационар под рецессом. Никак не могу понять от какой машины и как его туда устанавливали, но прорезанная горловина с пробкой с правой стороны имеется.
Старий 24.05.2011, 12:57   #126 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Добрый день уважаемые днепроводы, спасибо Вовчику подсказал где Вас найти. По счастливому случаю приобрел себе лодку Днепр, есть идеи и вопросы, документы уже переоформил на себя. Подскажите пожалуйста если я немного переделаю свой Днепр типа аля Бустер, небудет ли проблем с Гимсом. Хочу сузить транец в раене ПЛМ на 150-250мм по бокам сделать крышки как у прогрес2 и немного сделать уклон к транцу, также переделать под двухконсольную компановку. Признаться чесно транец уже переделал и собираю. А вот с консолями пока думаю. По реданам тоже эсть кое какие соображения. Заранее спасибо. Фото переделок постараюсь выложить в конце недели.
Старий 24.05.2011, 13:06   #127 (permalink)
Дописи: 19.714
Спасибо на добром слове.Типа этого?
Назва:  21112010075.jpg
Переглядів: 1695
Розмір:  324,8 КБ
ID:	9333   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  21112010077.jpg
Переглядів: 1462
Розмір:  327,0 КБ
ID:	9334   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  21112010076.jpg
Переглядів: 2562
Розмір:  294,4 КБ
Старий 24.05.2011, 15:05   #128 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Да типа этого только легче, впереди сидушки по периметру, стекло загнутое по бортам + форточка 400-450мм + калитка (перегородка между консолями) наклон стекла хочу оставить как у родного, ну и конечноже реданы. Есть на мотолодке фото Южанок2 и Днепр так собрал все до кучи и хочу получить лучшее. Вобщем начитался форумов насмотрелся фото выслушал Тата и леплю, очень помогают форумы есть подсказки практически на все вопросы. Спасибо.
Старий 24.05.2011, 23:34   #129 (permalink)
Дописи: 19.714
У Руслана реданы правильные . Как появиться на форуме думаю что подскажет. Ща все походом заняты.
Старий 24.05.2011, 23:40   #130 (permalink)
Ну я свои реданы с описанием где только не выкладывал, они реально вещь, а теперь буду эксперименты с гидрошайбой на П2 проводить и делится результатами. Пока все в восторге от сегодняшнего теста .
Старий 23.06.2011, 05:23   #131 (permalink)
Псевдо: миха
Звідки Ви: димитровград
Карапь: днепр
Дописи: 1
Всем здрасти. Хочу приобрести Днепр завтра поеду смотреть(говорят новый) Подскажите Дистанция что идет с завода подойдёт под импортный мотор? ИЛИ придётся менять? Если всё срастётся буду яму или мерка 30 ставить.
минхерц зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.06.2011, 08:45   #132 (permalink)
Допис від минхерц Переглянути допис
Импортные моторы в комплектации с д/у идут с командером(управление газ-реверс) и совковая машинка не понадобится. Без командеров продают обычно краденные моторы.
Старий 23.06.2011, 10:19   #133 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
... Дистанция что идет с завода подойдёт под импортный мотор? ИЛИ придётся менять? Если всё срастётся буду яму или мерка 30 ставить.
Принцыпиально разные устройства, у совкомашинок все на тросиках(без кожухов) , в импортных моторах все продумано под троса С-2,или 5 и рулевое, машинка(редуктор рулевой)+трос в зависимости от мощности мотора подбираерся, денег немного стоит, но потом просто получаеш удовольствие от управления
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 11.08.2011, 21:42   #134 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
Руслан, твой Днепр не идет, а парит над водой! Красота!
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 11.08.2011, 21:50   #135 (permalink)
Аватар для dberegovoy
А самое интересное, что движок в 25 кобыл вроде как и скромный для Днепра.
Старий 11.08.2011, 21:54   #136 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
у меня на Проге раньше был Эвинруд 25. Пятерых на глисс вытягивал, комаха)
Старий 11.08.2011, 22:12   #137 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Прогресс 2 арендованый на Вершине под легендарным М15 вышел на глис с тремя тушками 22км/час
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.08.2011, 00:56   #138 (permalink)
Правильно рассчитанные реданы и правильная их реализация + сам по себе корпус очень правильный творят чудеса.
Старий 27.04.2012, 20:40   #139 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Руслан 35, поясни пожалуйста ,что за размер 2623 и штриховая линия до борта на рисунке с реданами
Старий 27.04.2012, 20:57   #140 (permalink)
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Это длина смоченого киля(расчётная), вот это место(2,6 м от транца) которое на киле ,воды касается на ходу.
vlpelyh (27.04.2012)
Улучшения для контроля ПЛМ Рамзес Уход за двигателем 13 23.08.2014 15:48
Преимущества и недостатки лодки Днепр СергейОз Днепр 176 23.03.2013 01:03
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 10:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 19:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:05.
