Старий 27.05.2016, 13:01   #221 (permalink)
Звідки Ви: Челябинск
Карапь: днепр
Дописи: 29
Сказал(а) спасибо: 6
Типово Re: Улучшения лодки Днепр.
А поближе не найти )), фанеру взял 9 только вот промахнулся что гладкую буду по ней скользить, ну может приклею что нибудь на неё, ещё под ноги думаю как грамотно ступеньку сделать.
Востаннє редагував vital1973: 27.05.2016 о 17:10.
vital1973 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2016, 17:25   #222 (permalink)
Карапь: днепр
Дописи: 29
Примерно так пока получается, полы уже начал делать, сиденья в раздумье толи самому мастерить или искать что дороже в разы
Назва:  IMG_20160527_132526.jpg
Переглядів: 933
Розмір:  3,04 МБ
ID:	116197   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160527_132459.jpg
Переглядів: 822
Розмір:  3,07 МБ
Denis_gl (15.09.2016)
Старий 27.05.2016, 17:30   #223 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Допис від vital1973 Переглянути допис
что дороже в разы
Не в разы, на 10-30%. Зато красивее.
Старий 27.05.2016, 17:40   #224 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Але не практично. На покатушках (лижі вейк плюха) постійно стоячи в походах якшо не далеко тоже стоячи, далеко сидячи. Висновок купити гарний (крепкий і удобний) розкладний стульчик 2 шт і все. Треба на берег виніс, на рибалці розвернув поставив посередині....
Старий 29.05.2016, 16:39   #225 (permalink)
Карапь: днепр
Дописи: 29
Спасибо тоже об этом думал, так и сделаю тем более такие стулья лёгкие, а задний диванчик так и так мастерить
Старий 30.05.2016, 11:21   #226 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
вчера как раз крепил закладные к полу для фиксации таких стульчиков, точнее у меня это шезлонги, не знаю как у них будет с живучестью - сезон покажет
Старий 30.05.2016, 21:22   #227 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
в мене теж є закладні під фанерою, але якшо чесно кріпив один раз перед виходом в річку в гаражі, потім познімав і ніколи не прикручував.
Старий 20.08.2016, 11:04   #228 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.608
Сказал(а) спасибо: 1.627
Господа!
А кто нибудь ставил на Днепр кренолины?
Идея такова: Снизить дифферент та зад в статике (у меня МС-40 на транце и бак 40 литров на перегородке в салон). Сделать лесенку, или подобие купальной платформы.
И может быть сделать проще выход на глисс на груженой лодке.
Решу ли я эти вопросы?
Но вопрос - если дель, как правильно? Нужно ж не доводить их до днища? Сколько? Нужно ли делать скос /уменьшение высоты к задней части?
Старий 25.08.2016, 20:06   #229 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.608
А что, никто кренолины на Днепр не делал?
Старий 25.08.2016, 21:33   #230 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Чесно були трабли з виходом на гліс коли в лодці 4-6 чоловік і барахло (барахло якось саме набирається). поставив гідрокрило вихід легше і хід лодки трохи наче краще. граючись тримом піднімаю корму з води. оберти добавляються десь до 200.
ПС непотрібні дніпру криноліни якщо хочете щось зробити то краще добавити довжини хочаб 40-50 см.
ПС в мене на транці 110 кг
Denis_gl (25.08.2016)
Старий 15.09.2016, 16:30   #231 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 1
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
У меня была эта лодка. Через несколько лет заменил штатные сидения на складные совковые стульчики со спинкой. Был просто в восторге. Крепить их к полу не нужно. Они крепко стоят на полу, даже в крутом развороте. Даже вредно крепить. За секунды стульчики убираются, что особенно удобно на рыбалке, ночлеге. Когда еду один, то и оставляю собранное только одно сидение.
Смдения на каркасе из алютрубок, в прохладную погоду бывает дискомфортно прикасаться к ним голым телом. Есть смысл натянуть термоусадочную трубку или в кр случае покрасить толстым слоем эмали
Задний диван выкинул. тяжелый. Больше чем 2 чел редко в лодке бывает Просто застилаю гермобак
Востаннє редагував nashuaa: 15.09.2016 о 16:35.
nashuaa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.09.2016, 20:22   #232 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
у меня больше 4 человек на глис не вытягивает, хоть и мотор типа 40...но реданы все никак не наклепаю....
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.09.2016, 23:51   #233 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Допис від СЕРЁГИН Переглянути допис
Підберіть гвинта правильно в мене 6 чоловік 43 км. Правда з реданами і без лишнього мотлоху.
Denis_gl (17.09.2016)
Старий 16.09.2016, 07:58   #234 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Так на мiй двигун ïх всього три iснуе) навiть пiдбирати нема з чого)
Старий 16.09.2016, 11:27   #235 (permalink)
Дописи: 637
странно, троих + немного вещей Вихрь без проблем вытягивает, но не на родном винте, а каком-то самодельном, при этом обороты 4600 и скорость 33-37 км/ч, но можно и 25 км/ч идти, если два человека - скорость таже, но начинается перекрут, пробовали на стареньком Меркури 402-м 40 л.с. - 4 человека и очень много вещей и бензина около 50 л, долго, но вытянул, скорость 30-32 км/ч, обороты 4900-5100, но позволяет идти 21 км/ч... реданов тоже нет
Старий 16.09.2016, 18:34   #236 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
нужно клепать реданы!
Старий 16.09.2016, 20:22   #237 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
мій з ямахою 30 (новою) пустий 47-49. 4 х на гліс без проблем. яма з стандартним гвинтом.
по реданам надумаєте свистіть є деякі міркування.
Старий 17.09.2016, 09:52   #238 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.608
Клепай реданы! У меня 4 человека выходят на глисс и 45 кил бежит на неполном газе (таха еще нет - не знаю сколько оборотов).
Правда в момент выхода, задним с дивана приходится встать к передним сиденьям - но выходит! :)
Старий 19.09.2016, 16:36   #239 (permalink)
Аватар для Gorobets V.V.
Псевдо: Славентий
Звідки Ви: Одесса/Кременчуг
Карапь: Dnepr Y50
Дописи: 2
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Здравствуйте. У меня Днепр, среднее расположение консоли, Яха 50. Разгонял до 60, три человека, + средний груз, выход на глис с метров 15 ти. Реданы нужны?
Gorobets V.V. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Улучшения для контроля ПЛМ Рамзес Уход за двигателем 13 23.08.2014 15:48
Преимущества и недостатки лодки Днепр СергейОз Днепр 176 23.03.2013 01:03
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 10:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 19:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:43.
