Старий 11.03.2012, 17:39   #281 (permalink)
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
Офф не нашел герметичных заклепок, обычными негерметичными с шариком на конце можно клепать реданы?
Нет ни в коем случае.
Допис від Рамзесс Переглянути допис
Скорее всего это так и есть, я забыл что перед тем как наносил Вельвану я ее разогревал, а Композит сразу холодным наносил.
Руслан, а что это за розовый грунт? И можно ли так оставить или надо до гола чистить?
Если его смывка не взяла, то он намертво держится, но красный грунт у Днепра внутри везде применялся, а на днище желтенький ВЛ-02.
Rickov (12.03.2012), Рамзес (11.03.2012)
Старий 11.03.2012, 23:34   #282 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Женя ищи токо герметичные они и пожоще будут. Поищи в инете магазины в которых крепеж продается там должны быть.
Rickov (12.03.2012)
Старий 17.03.2012, 15:53   #283 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
В части безобака, того что по схеме Геннадия Б, я весь мозг сломал как изготовить. Родственник, что всю жизнь отработал на АН-24-х говорит, что у их бензобаки мягкие из какой-то резины, можно их так изготовить и где?
Старий 17.03.2012, 17:17   #284 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 161 раз(а) в 58 сообщениях
В России на спортивных катамаранах видел резиновый топливный бак
Топливный бак для спортивного катамарана
olegator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Rickov (18.03.2012)
Старий 20.03.2012, 13:45   #285 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Вот подкину пару фоток. Может штото нетак, то подсказывайте. На первой фотке клепальный инструмент 3-и подставки 1-на (слева круглая) обжимка 2-я круглая наставка.
Назва:  клепальный инструмент.JPG
Переглядів: 777
Розмір:  2,81 МБ
ID:	21249   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  усиление носовой палубы.JPG
Переглядів: 759
Розмір:  3,22 МБ
ID:	21251   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  усиление транца1.JPG
Переглядів: 707
Розмір:  2,62 МБ
ID:	21252   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  усиление транца 2.JPG
Переглядів: 861
Розмір:  2,88 МБ
ID:	21253   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  окантовка борта уголком.JPG
Переглядів: 684
Розмір:  2,96 МБ
Старий 29.03.2012, 14:07   #286 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
В продолжение на тему РЕДАНЫ
Благодаря Руслану35, Роману 37, да и отличному форуму Фрегат, решился переступить через страх к клепке реданов.
И вроде получилось, но все равно переживаю((
Пока что сделал уголки, к жестянке приступлю как отойду от шока%)%)%)
И так.
1-Уголки 25х25
2- Заклепки 4.8х13мм
3- Герметик кузовной.
Назва:  IMG_28-03-2012_230258.jpg
Переглядів: 813
Розмір:  1,39 МБ
ID:	21816   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_28-03-2012_230317.jpg
Переглядів: 736
Розмір:  1,30 МБ
ID:	21817   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_28-03-2012_230338.jpg
Переглядів: 658
Розмір:  1,17 МБ
ID:	21818   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_28-03-2012_230359.jpg
Переглядів: 677
Розмір:  1,23 МБ
ID:	21819   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_28-03-2012_230405.jpg
Переглядів: 729
Розмір:  1,22 МБ
ID:	21820   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_28-03-2012_230420.jpg
Переглядів: 709
Розмір:  1,18 МБ
ID:	21821   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_28-03-2012_230529.jpg
Переглядів: 618
Розмір:  1,15 МБ
ID:	21822   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_28-03-2012_230544.jpg
Переглядів: 694
Розмір:  1,10 МБ
Назва:  IMG_28-03-2012_230551.jpg
Переглядів: 668
Розмір:  1,28 МБ
ID:	21824   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_28-03-2012_230612.jpg
Переглядів: 666
Розмір:  1,12 МБ
Старий 29.03.2012, 14:19   #287 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Забыл написать, работал по схеме Руслана35.
Назва:  реданы.jpg
Переглядів: 890
Розмір:  434,4 КБ
Старий 30.03.2012, 05:50   #288 (permalink)
Псевдо: Тихон
Звідки Ви: Казань
Карапь: Днепр
Дописи: 2
так а клёпки выжимные вроде?
tixon1973 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.03.2012, 14:07   #289 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Допис від tixon1973 Переглянути допис
Да заклепки выжемные но герметичные ( слепые) без сквозной дырки.
Старий 30.03.2012, 14:14   #290 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Будеш клепать верхнюю полку я бы посоветовал срезать уголок как на последней картинке (желтым) нарисовано.
Старий 30.03.2012, 14:39   #291 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ты имеешь ввиду под ноль скос сделать? Но если следовать схеме то нельзя)
Старий 30.03.2012, 14:43   #292 (permalink)
Да всё нормально, там вперёд уже выгнеш плавный переход из накрывающего профиля.
Старий 30.03.2012, 14:48   #293 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
В принципе так и планирую.
Старий 30.03.2012, 16:49   #294 (permalink)
Псевдо: Тихон
Звідки Ви: Казань
Карапь: Днепр
Дописи: 2
главное,не забывай фотать процес
Старий 30.03.2012, 19:06   #295 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Посмотри внимательно мои фотки на 13-й странице как начинается рабочая полка редана. Там все понятно. Если невырезать то ударами о волны может погнуть полку. Да Руслан заразил ты днепроводов реданами!!!!
Старий 31.03.2012, 02:50   #296 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Так полка редана у меня также как у тебя начинается только высота чуток меньше.
Рабочая полка задняя 50мм, высота сзади 20мм и плавно переходит в 13мм, а от 13мм идет под ноль под плавным углом, длинна редана 1700мм.
А вырезать что?
Фотки сделаю чуток позже, когда доделаю.
п.с. Так правильно сделал что заразил нас реданами))) надеюсь это правильная зараза)).
Старий 31.03.2012, 10:04   #297 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
А вырезать что?
Та не вырезать, а подрезать на косую ту сторону уголка к которой будеш крепить рабочую полку, в носу в самом нечале. В 286 топике фото 10 желтым цветом выделяется. Если это перед реданов.
Старий 31.03.2012, 10:50   #298 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Да, обязательно подрезать. У друга на крыме были не срезаны, так на глиссере зацепился за сетку старую и через долю секунды вылетел через лобовое стекло. Чеку не привязак к себе, так лодка вокруг него круги и нарезала. Хорошо что рядом были рыбаки, так помогли выбраться, и лодку поймать.
Так что с этим шутки плохи.
Старий 01.04.2012, 21:43   #299 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ну вот дошло дело до внутренних реданов, осталось немного работы на 30минут.
Вот что получилось.
извините за фото, фоткал телефоном.
Назва:  IMG_30-03-2012_005251.jpg
Переглядів: 809
Розмір:  1,04 МБ
ID:	22046   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_01-04-2012_191713.jpg
Переглядів: 924
Розмір:  1,12 МБ
ID:	22047   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_01-04-2012_191728.jpg
Переглядів: 758
Розмір:  1,40 МБ
ID:	22048   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_01-04-2012_191754.jpg
Переглядів: 684
Розмір:  1,40 МБ
ID:	22049   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_01-04-2012_191803.jpg
Переглядів: 719
Розмір:  1,49 МБ
Rickov (06.04.2012)
Старий 05.04.2012, 23:45   #300 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ребята, а кто что скажет по поводу транцевой доски ( штатной)
Какая толщина нужна??
Есть разные мнения, одни говорят 37мм другие 40мм, а как снял свою так там все 50мм.
Какую толщину посоветуете?? Размеры?
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 21:47
Бортовой журнал селедки Попова (переделка надстройки и др.) popovitch Длинномер 273 12.07.2018 15:07
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 21:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:26.
