Старий 10.11.2012, 15:16   #21 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Типово Re: Самострой. Или как я Казанку 5м перестраиваю
Допис від меркурий Переглянути допис
но может стоит к первому и второму шпангоуту усиление из листа проклепать
Там идея другая. Оно все и так свяжется. На следующей неделе закончу, выложу фотки. На пальцах очень сложно обяснить!
Я вот только по поводу сидух не совсем вкурил? Просвяти более подробно, плиз!
Старий 10.11.2012, 19:55   #22 (permalink)
Аватар для меркурий
Псевдо: сергей
Звідки Ви: г. Набережные Челны
Карапь: Catfish-310
Дописи: 172
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 40 раз(а) в 28 сообщениях
Я вот только по поводу сидух не совсем вкурил? Просвяти более подробно, плиз![/QUOTE]
Жесткость корпуса достигается именно укреплением шпангоутов и стрингеров. Ещё вертикальными соединениями скул и днища. Если сверху будет каркас, то снизу должен быть каркас в 1,5 раза прочнее. Особенно при вырезе верхней части жесткого корпуса.
меркурий зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.11.2012, 20:51   #23 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Олег поверь при таких переделках усиление корпуса очень важно. Причем очень важно грамотное усиление корпуса а не отдельных участков. Прислушайся к нашим советам. А иначе будеш обтягивать лодку на лафете и слушать как она сужается от натяжки поперечных ремней. Прислушайся. Дополнительные шпангоуты и перемычки НУЖНЫЫЫЫЫ!!!!.
Старий 12.11.2012, 12:33   #24 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Рома, я прекрасно это понимаю потому и стараюсь учитывать эти моменты, на фото достаточно четко можно просмотреть всю суть конструкции. А это только салон. весь каркас сварной а к шпангоутам вяжется заклепками + после этого все полости заполнятся пенопластом и свяжутся между собой пеной. По предварительным расчетам жесткось корпуса усилится в три раза по сравнению с оригиналом. Что то по типу казанки 5м7, или так называемая сендвич-панель. До конца недели закончу весь каркас и выложу более подробные фото.
Назва:  DSC_0182.jpg
Переглядів: 1362
Розмір:  2,85 МБ
Старий 12.11.2012, 23:07   #25 (permalink)
Аватар для меркурий
Псевдо: сергей
Карапь: Catfish-310
Дописи: 172
Бак ты ,похоже, на пену посадил? Тогда выковыривай сразу или люк делай, чтобы потом вынимать было удобнее. Бак такого типа надо подвешивать на полках над днищем лодки.
Востаннє редагував меркурий: 12.11.2012 о 23:08.
mityay76 (18.12.2012)
Старий 13.11.2012, 06:43   #26 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Почему так?
Старий 13.11.2012, 09:35   #27 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Не могу понять почему именно подвешивать??? Да посадил на пену. Изначально такая идея была, а над отверстием (на фото сверху) куда вставляеться датчик в который сразу вмонтирован и забор топлива и дренаж, по ген. плану ставиться испекционный люк. Сам бак я туду сюда вообще тягать не собираюсь. Более того такая же процедура ждет его и сверху.
БОНДЫК (13.11.2012)
Старий 13.11.2012, 09:39   #28 (permalink)
Очень интересно послушать ваши доводы о подвешивании бака.
Олег 71 (13.11.2012)
Старий 13.11.2012, 09:55   #29 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Дык, от верхней части ни кто и не отказывается, она удалена лишь только для того что бы приобрести иной, более подходящий и удобный вид, как для меня так и согласно специфики использования плавсредства. Соответственно в процессе ее переделки будут учтены все ньюнсы влияющие на жёсткость корпуса его не потопляемость и.т.д, и.т.п.
Старий 14.11.2012, 04:40   #30 (permalink)
Аватар для меркурий
Псевдо: сергей
Карапь: Catfish-310
Дописи: 172
Почему так?
Приходилось ставить бак в это место. Самые интенсивные удары волны приходятся на днище как раз в районе 3-4 шпангоута. И то, что металл бака оказался толще , чем корпус лодки спасло от возгорания. По заказу сварили бак. Подготовили к установке . Снизу сделали зазор и проложили примерно сантиметровые ленты. На всякий случай. Заказчику не понравилось, мол размер бака уменьшился. Заставил сделать новый бак и установить прямо на днище. Мы тоже вклеили пеной. Прокладки снизу всё таки проложили, хоть и тонкие. И пайолы сделали так, чтобы над баком был большой люк. На какую фигню он наехал история молчит, но под баком оказалась вмятина в корпусе , которая примерно через полтора сезона протёрлась. Выводы можете сделать сами, а мы тогда только порадовались , что люк большой сделали . Прошу прощения за длинную писанину.
Pasic (30.01.2017), Rickov (14.11.2012)
Старий 14.11.2012, 16:25   #31 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Роман, ниже выкладываю фото того что получилось на данный момент. Еще раз повторюсь вся конструкция между собой сварена. Крепление к корпусу заклепки+герметик (не знаю зачем гарметик но на всякий случай намазал).
Если со стороны уважаемого общества замечаний или каких либо категорических претензий не последует, начну делать консоли.
Пы.Сы. Я так понимаю тебе практически тоже самое пришлось проделать со своим ДНЕПРом. Бродил на форуме нашел тему датированую 2010 годом.
Назва:  DSC_0183.jpg
Переглядів: 1463
Розмір:  2,47 МБ
ID:	32103   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0184.jpg
Переглядів: 1357
Розмір:  2,40 МБ
ID:	32104   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0185.jpg
Переглядів: 1264
Розмір:  2,56 МБ
Старий 14.11.2012, 16:37   #32 (permalink)
Носовой рундук не планируется? Просто столько места пропадает...
Старий 14.11.2012, 16:45   #33 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Братья водномоторники!!!!!Сегодня после недолгих минут радости что, что то началось вырисовыватся (см. предидущее письмо). Обнаружилось "Две радости", одна справа, другая слева!!!! На фото думаю более чем красноречиво все выдно=.
Ума не приложу что с этим делать. Для меня это просто п...пец! Помогите, подскажите, как это победить. Цена вопроса не интерисует!!! Важен результат и только положительный. Если кто то сталкивался с таким или у кого то остались фото, или какие то выкройки этих уголков и способа их крепления (почему говорю об уголках? Потому что совет гаражных специалистов сказал что нужно менять всю эту полоску от носа до кормы!!! А это равносильно полной разборке корпуса), или еще какие либо варианты........ буду с нетерпением ждать Ваших советов.
Очень надеюсь что это обнаружились эдинственные подарки такого рода, на этом кузове
Назва:  DSC_0186.jpg
Переглядів: 1423
Розмір:  2,63 МБ
ID:	32106   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0187.jpg
Переглядів: 1293
Розмір:  2,42 МБ
ID:	32107   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0188.jpg
Переглядів: 1329
Розмір:  2,53 МБ
ID:	32108   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0189.jpg
Переглядів: 1292
Розмір:  1,99 МБ
ID:	32109   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0190.jpg
Переглядів: 1139
Розмір:  1,88 МБ
ID:	32110   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0191.jpg
Переглядів: 1073
Розмір:  2,37 МБ
Старий 14.11.2012, 16:53   #34 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
А как же!!! И не большие бардачки по бокам и в центре.
Старий 14.11.2012, 17:04   #35 (permalink)
По силовому набору в носу не видно где будет люк.
А если два маленьких люка по бокам, так это ж не удобно.
Старий 14.11.2012, 17:25   #36 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Все правильно люков будет два. Я сознательно иду на не удобсто в использовании, в угоду жесткости конструкции!
Старий 14.11.2012, 17:43   #37 (permalink)
Аватар для меркурий
Псевдо: сергей
Карапь: Catfish-310
Дописи: 172
Всю скобу менять не надо, если она "живая". Достаточно сделать выкройку из электрокартона по месту, которая будет плотно облегать дефектный узел. По этой выкройке вырезается, подгоняется, варится, сверлится, герметизируется и, наконец, клепается фигурная накладка. Желательно из амг. Да, кстати, если коррозия начала "жрать" корпус, то необходимо искать дальше. Она на этом не останавливается.
Востаннє редагував меркурий: 14.11.2012 о 17:45.
Старий 14.11.2012, 20:18   #38 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
из электрокартона
Это чевой то???? Простите за не образованность
Старий 14.11.2012, 20:20   #39 (permalink)
Электрокартон — Википедия
Олег 71 (15.11.2012)
Старий 21.11.2012, 09:07   #40 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро.По поводу усиления основного каркаса-ОЧЕНЬ ХОРОШО продумано и сделано.Советов много,но ВЫ должны из них отсеять-нужное и взять на заметку,а остальное.......Уголковые косынки-нужно менять,менять и делать с нержи и толще чем родные.У меня-5м2,с 85 года,поставил протекторы\антикор\и добавочные-маленькие.Малые сьедает за 2-3 года,большие работают5-7лет,по днищу никаких претензий не возникало,а вот уголки\косыночки\пнрвый раз они заявили о себе в конце90начале 2000года.Лодка тогда чудом осталась на плаву бо многие знают и меня и мою Казулю.Тогда был первый звоночек,от косыночек.Пошла течь именно там,хотя коррозии небыло.Залепил подтянул и забыл.....В этом году, при тюннинговке и доработках,когда вскрыли эти косыночки,то оказалось,что они проедены вщент.Ребята сказали,что еслиб не добавочные протекторы\маленькие\,то косынки бы сами поотподали.Косынки, конечно сделали новые и из более толщей нержы,\лодку брал с спорт-базы в упаковке,других хозяевов небыло и на море небыла\......За бак, ничего сказать немогу,у меня поставили в носовой отсек,сразу под люком под пайел.Немного уменьшился бардачек,но меня все устроило.Емкость изначально говорили50,в итоге получилось47-48 литров.На датчике,на топеде,поставил корректором рисочку,при залитии10 литров,теперь знаю, что и как.Горловина на носу\заливочная\сапун сзади на транце....По поводу пены,смотрите чтоб под пеной не пошла коррозия,потом отодрать эту пену от борта будет нереально.Тут на ФРЕГАТЕ,и на БАРКАСЕ,есть очень много советов по поводу непотопляемости именно Казанок5,м.........выбрать для себя Я,выбрал но довести в этом году,времени не хватило.Хочу поставить карты,а под картами пенопласт\твердый в скоч-ленту\и тепло и непотопляемость.Опять -же, достичь полной непотопляемости,невозможно-остается только-нейтральная-лодка погружена но не тонет-как акваланги....Ну пока-что все-УДАЧИ-ВАМ....
Олег 71 (21.11.2012)
Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6)
Как зарегистрировать катер самострой? Бейлайнер Регистрация, техосмотр, права и т.д. 1 04.09.2012 06:25
Двигатель на самострой!!! pumbamорячок Самострой 34 05.03.2012 21:07
Оцените самострой ivva boat Самострой 28 05.06.2011 23:17
продам Казанку 999999999 Архив 2 05.03.2011 12:40
Продам Казанку-5М, Яма-60. Fix Архив 0 24.02.2011 19:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:23.
