#41 (permalink) |
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Владимир,
огромное спасибо за своевременную и толковую подсказку, собирался завтра делать косынки из алюминия, теперь буду клепать из нержавейки. По ходу вопрос какова толщина метала и чем лучше всего удалить коррозию на основном метале бортов и днища? Вчера закончил хребет правой консоли, с виду вроде не казисто ![]() ![]() но мне нравится ![]() ![]() ![]()
bougatsafilo (24.03.2013)
#42 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Толщина нержи на косынки,лучше брать ту толщину,которую можно обработать-загнуть,подклепать,прекосить......Родная,-гдето1-1,5мм,если увеличить толщину до 2-2,5мм,от этого не убудет,а вот этот угол на корпусе,будет конкректно,защищен.Ведь эта неказистая косыночка,держит в себе\на себе\4 составных самого корпуса-Транец,бортовой лист,днище и еще брызгоотбойник-и все это удерживает такая невзрачная косыночка-пиндюлька.....Делать лучше с 2мм,и опять-же,брать нужно пищевую нержу,она более доступна и по обработке и по преобретению\на птичке-куреневский-рынок-есть\.Коррозию обработать-разведенной ортофосворной кислотой,после чего обязательно,смыть любым нейтрализатором,обезжирить,прогунтовать ВЛом,а там-уже по обыкновенному плану.Заклепки все в районе косынок нужно-ОБЯЗАТЕЛЬНО менять на новые,герметик и труд и все будет-ГУТ....
Добавлено через 15 минут По поводу консолей-Что,Я,могу сказать,.......Точто делается все поуму,это видно и Я,это поддерживаю,но себе делать так не буду,-почему-Я,уже тут писал,-Я,привык спать в лодке,вот только в воскресенье вернулся с двухнедельного экстрима на РЖИЩИВЕ....Рыбалка-рыбалкой,сам спал в лодке товарищи-2 в 4 Проге,3-в палатке,Я,лично не замерз,раскладывал только одно место,вторая Казановская сидуха вообще не снималась,на ней висели на спинке-воблера,а на сидухе чемодан....Никого не отговариваю,каждый лепит то-что хочет.Товарищ на 4Проге в прошлом году,поставил диваны,а вэтом году,купил Казановские сидухи и доволен ими-как слон,-спит на пайелах,предварительно ложа тонкий пенопласт обшитый плащевкой-на весь салон,а рост у товарища под 2м...Вот-Такие ПИРОГИ.... |
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
По поводу советов о косынка еще раз СПАСИБО (только один вопрос: А что есть "умельцы" которые умудряються одни и теже заклепки два раза использовать??? ![]() ![]() ).Касательно ночевки в лодке, этот вариант учтен и будет реализован!!!! ![]() ![]() Писать не буду, сделаю покажу! На сегодняшний момент, в лодке которой пользуюсь, сделаны передние сьемные сидухи, по типу "америкосовских" см. фото, приобретен надувной матрас и электронасос к нему. Сексодром раскладывается и приводится в боевую готовность за 5 мин. Ночевал не однократно. БОМБА!!!!! В Ржищев собираюсь в воскресенье, вот только я (в случае однодневной вылазки) спускаюсь в Стайках. ШАРА плиз ![]() ![]()
Востаннє редагував Олег 71: 21.11.2012 о 16:04. Причина: замена фото |
#44 (permalink) |
Дописи: 3.133
Доброе Утро.Сделано ОФИГЕННО,Но ведь это не Казуля,больше смахивает на Крым3,или Я,что-то не вьехал.....Возможность сброса лодки в Стайках-это большойййййй плюс,но у меня нету ни машины ни трейлера,ни ТЕЩИ в Стайках..Так-что рулю с ОБОЛОНИ,с загрузкой с бензолем-туда1-40часа и назад так-же+40 литров бенза\на туда и обратно\....Но кайффффф,проезжаешь мимо этих круторогих дачь в районе Плютов-Процева\по правому берегу,тут когдато в начале90 моя дочка сделала первые шаги и выросла на острове,а теперь от этого острова ничего не осталось,-и такая НОСТАЛЬГИЯ по прошлому по ЗАСТОЮ....СКолько там лещей вылавливали,а какой ЛИН там был в плавнях......
Добавлено через 8 минут За заклепки-старые никто не использует,хотя ВСЕ может быть,а вот подтяжка оных,если они уже потянуты-ничего из этого РАЯ не будет.... |
#45 (permalink) |
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
[QUOTE=Боцик;151259]Доброе Утро.Сделано ОФИГЕННО,Но ведь это не Казуля,больше смахивает на Крым3,или Я,что-то не вьехал
Доброе утро! Это иномарка пластиковая, я с ней уже замучился. Брал в слепую, была зима покататся не получилось. Два года просидел с ней в гараже (видон сделал такой что народ до сих пор интерисуется где тюнил. Но с ходовыми характеристиками просто ЖОПА!!!! Не хочет держать курс после 35 км/ч хоть ты тресни, и реданы добавил и плиты поставил не помогает! Этот сезон домучаюсь и надеюсь к следующему доведу Казана до ума. Надеюсь он меня не растроит. Вчера сделал вторую консоль и начал пристраивать заднюю палубу, на фото все видно. Ночь не спал парился не будет ли рулевой трос упираться в эти крылья при полном вывороте мотора влево. Может кто то подскажет какая высота от транца до вала с которого трос выходит а на сколько он выходит на полном вывороте. У меня на старой лодке стоит система роликов и с этим проблем нет ![]() ![]()
#46 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Кормовые площадки, надо опускать, где то на половину выносного транца, в таком виде они не нужны-функционала не будт никакого, ни площадки для купания, ни моторчик обслужить на воде, да и руливая рейка будет упираться, посмотри на подвесняк-и все поймеш, их устанавливают немного выше осадки лодки.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 23.11.2012 о 13:59. |
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Звідки Ви: г. Набережные Челны
Карапь: Catfish-310
Дописи: 172
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 40 раз(а) в 28 сообщениях
кормовые площадки опусти чуть ниже. Просто положи их на ручку. Тогда сможешь прикрутить к ручке болтом и к приклепать к корпусу чуть ниже поперечной жесткости заднего борта. Прямые углы срежь, но не под 45, а более плавно. Вид будет законченый и функционально. Недавно сделал на К5М, но фоток пока нет. Если не торопишься, в понедельник сфотаю. По той же схеме делал на К2М, но там транец полностью сами изготовили. Там плиты положили ПОД ручку и не довели до края транца. Пока держи фото двойки, а я поищу пятёрку. |
Олег 71 (23.11.2012),
Снеговской (11.04.2014)
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Спасибо, за совет. Буду ждать фото ![]() ![]() . До весны время пока есть
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Сказал(а) спасибо: 4.428
Согласен, а я предупреждал ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
JekA.KieV (28.10.2013)
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Карапь: Catfish-310
Дописи: 172
Вот , фотки притащил. Ругать не надо, это ещё далеко не готовая лодка. Советам вниму с удовольствием. |
Олег 71 (26.11.2012)
#51 (permalink) |
Псевдо: сергей
Карапь: Catfish-310
Дописи: 172
Иещё в догонку.
#52 (permalink) |
Псевдо: сергей
Карапь: Catfish-310
Дописи: 172
И последние.
#53 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
-Проня Прокоповна сказала шо Вы велика Падлюка!!!! ![]() ![]() ![]() Я уже знаю как эту проблемму решу, причем будет красиво , естетично и практично ![]() Добавлено через 16 минут
С такими баками можно хоть на "дальний кардон"!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() А за фото ОГРОМНОЕ СПАСИБО![]() ![]()
#54 (permalink) |
Псевдо: сергей
Карапь: Catfish-310
Дописи: 172
![]() ![]() ![]() А за фото ОГРОМНОЕ СПАСИБО![]() ![]() [/QUOTE]Пожалуйста. Если чего не ясно- отвечу.
#57 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Баки просто бомба ![]() , спасибо за фото не хотелось но придется идею свиснуть![]() ![]() Добавлено через 14 минут
С ентими баками можно уйти далёка ![]() ........ но прелесть не в пройденом растоянии![]() ![]() , прелесть в количестве суток проведенных на карапле![]() ![]() один бак топливо, а другой водка![]() ![]() Прошу прощения за отклонение от темы
#60 (permalink) |
Дописи: 3.133
Доброе Утро.Все отлично и красиво,но по моему это получилась5м7,а там могу и ошибаться...НО очень ПОХОЖА....За баки-отлично решена проблема,только не будет ли много веса на корму....Не знаю как на Казе5м\выносной транец\но у меня5м2,жепу пригрузиш,и лучше бежит...У вас еще рубка-убежище,по идее центровка корпуса должна быть нормальной....А-вообще МОЛОДЧАГА-УДАЧИ....
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Как зарегистрировать катер самострой? | Бейлайнер | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 1 | 04.09.2012 06:25 |
| Двигатель на самострой!!! | pumbamорячок | Самострой | 34 | 05.03.2012 21:07 |
| Оцените самострой | ivva boat | Самострой | 28 | 05.06.2011 23:17 |
| продам Казанку | 999999999 | Архив | 2 | 05.03.2011 12:40 |
| Продам Казанку-5М, Яма-60. | Fix | Архив | 0 | 24.02.2011 19:02 |
