Старий 20.06.2011, 18:43   #1 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Транцевые плиты и гидрокрылья
Для чего нужны, и действительно ли нужны... механизмы, конструкция. в общем что пишут в Инете - это одно, а как на самом деле - узнаем тут
Старий 20.06.2011, 19:11   #2 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Транцевые плиты и гидрокрылья
Облегчают выход на глис. Но и уменьшают чуть скорость.
Старий 20.06.2011, 19:35   #3 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
думаю, что уменьшают скорость те, которые не регулируются автоматически, а настроены стационарно на выход глисс... а если регулируются, то по-сути они ж являются обычным продолжением днища... так?
Старий 20.06.2011, 19:43   #4 (permalink)
Дописи: 19.714
Уменьшают и те и другие.Чем больше смачиваемая поверхность, тем меньше скорость. ИМХО.
Старий 20.06.2011, 19:46   #5 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
ясно... буду иметь ввиду ну а вообще негативное влияние на скорость наверное намного меньше, чем положительный эффект при выходе на глисс?
Старий 20.06.2011, 19:50   #6 (permalink)
Дописи: 19.714
Ну там смотря для какой лодки.Так же и по размерам транцевых пластин, для каждой конкретной лодки свой размер. Была гле то формула. но уже не помню где. Но потеря незначительная относительно.Плюс могут устранить крен от упора винта.Когда лодку кренит на левый борт.
Старий 20.06.2011, 22:40   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від СергейОз Переглянути допис
....ну а вообще негативное влияние на скорость наверное намного меньше, чем положительный эффект при выходе на глисс?
Стоят или вернее стояли у меня на Москве-2 плиты, причём с амортизаторами (которые при выходе на глисс поджимаются). На Яме 60 вроде всё устраивало, но вот поставил сотку и оказалось что они не очень гуд. На 60ке они действительно сокращали выход на глисс на пустой и гружённой лодке, а вот под соткой стали просто "жрать" бензель. От крена практически не спасают (всё равно людей расставляешь по местам).
Вывод у меня таков. Если не хватает мощности то плиты должны помочь, но при условии что будут короткие "перебежки", в противном случае перерасход, и уменьшение максималки.
Старий 26.02.2012, 20:17   #8 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Можешь еще одну фотку, так чтобы было видно днище.
Ну, значит оставим!
Назва:  DSC00607.JPG
Переглядів: 1644
Розмір:  400,2 КБ
ID:	20120   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00608.JPG
Переглядів: 1504
Розмір:  385,6 КБ
ID:	20121   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00609.JPG
Переглядів: 1362
Розмір:  459,0 КБ
ID:	20122   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00610.JPG
Переглядів: 1332
Розмір:  477,6 КБ
Старий 26.02.2012, 21:28   #9 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Плиты это хороший девайс, себе поставил электрические, не гидравлику, с ними гемора меньше, очень помогают когда идёшь с тентом в глисере и боковой ветер,когда по катеру движ начинается катер начинает кренится, или при переходном режиме когда нос катер задирает, отжал плиты и нос опустился. Практически на всех катерах, что у меня в ремонте были, начиная с 22 футов до 54 плиты стояли в стандарте с завода, правда везде ставят гидравлику.
Назва:  CIMG2004.JPG
Переглядів: 1114
Розмір:  1,52 МБ
Старий 02.03.2012, 12:04   #10 (permalink)
Ну, значит оставим!
Половина каждой из плит - не работает! Та что ближе к центру.
Плита должна быть продолжением днища!!!!!
Думаю надо тебе их переделать...
Ну или поотрезай неработающие поверхности....
Dalnomershchik (02.03.2012)
Старий 02.03.2012, 16:38   #11 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
1. Половина каждой из плит - не работает!
2. Плита должна быть продолжением днища!!!!!
3. Думаю надо тебе их переделать...
4. Ну или поотрезай неработающие поверхности....
Согласен. Мои добавления и "смелые" предложения.
1. Третья часть плиты, (та что ближе к колонке), если как-то и работает в каких-то режимах, так создает турбулентность в потоке воды выходящем из-под днища, из-за такого резкого перепада этот поток может еще и тормозить лодку на каких-то скоростях. На глиссе врядли.
2.Если днище такой формы, очевидно -- эти плиты лепили на тяп-ляп. Если не ошибаюсь по рассчетам, край плиты должен быть не ближе 7-10 см к борту. Если ближе -- ухудшается управляемость в поворотах, особенно если плиты длинные, а не широкие.
По-хорошему было бы лучше установить неширокие, но длинные тр/пл в продолжение килеватой части днища. Но уже есть дырки в корпусе и от них надо "танцевать".
3. Может мои предложения не грамотны по-науке, но самый дешовый способ оставить крепление как есть -- слегка загнуть вниз край (1/3) плиты по форме килеватой части корпуса. Подобие того как многие загибают края козырька на бейсболке,
Второй вариант -- см на 5 -10, разрезать плиту по линни излома на корпусе, потом ту часть что килеватая слегка загнуть вниз, а ту что другая слегка вверх. Выйдет плавник рыбы.
Третий вариант наклепать на поверхшость тр/пл фигурную накладку максимально подходящей по форме к излому на днище, чтобы часть потока воды из-под тр/пл не уходил в сторону колонки, а уходил назад.
4. Если отрезать то на-конус. Т..е от ближнего к колонке места крепления на корпусе провести линию к точке на обрезе тр/пл напротив излома корпуса и отрезать. Можно и наружную часть немного отрезать как на моих тр/пл, только на них с обеих сторон так отрезали для безопасности.
Прошу прощения исли предложения совсем безграмотные. Но может они помогут принять подходящее решение.
Удачи.
Фото как обрезаны края на тр/пл на моей М-2.
Назва:  DSC05361.JPG
Переглядів: 1242
Розмір:  2,12 МБ
ID:	20388   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC06876.JPG
Переглядів: 1225
Розмір:  2,28 МБ
Востаннє редагував Dalnomershchik: 02.03.2012 о 16:41.
Старий 02.03.2012, 22:57   #12 (permalink)
Дописи: 20.796
Хорошо, задам другой вопрос:
- Что будет негативного, если оставить эти плиты? Форма плиты не меняется, но ставится тарлеп!
Старий 03.03.2012, 13:43   #13 (permalink)
Дописи: 1.158
Мое мнение:
1.Ничего особо-негативного от такой оставленой плиты дополнительно не возникнет.
2. Талреп даже увеличит надежность этого узла.
3. Незначительные потери от неуправляемости (на ходу), таких тр/пл, на таком комплекте уже упоминались.
Интерестнее выжать из того, что есть максимум, потому и предлагал менять форму тр/пл. Если совсем неохота эксперментировать, то можно для увеличения КПД тр/пл наклепать уголок как на фото у тр/пл есть загибы вниз. Не понравится можно уголок убрать.
Назва:  трпл.gif
Переглядів: 830
Розмір:  58,5 КБ
Старий 07.09.2012, 06:43   #14 (permalink)
Псевдо: Алекс
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Москва2
Дописи: 15
Всем дизельный привет! Пользую Москву2и Янмар36 дизель. 36 дизельных лошадей Москву без гидрокрыла на моторе вытаскивали бы на глисс. очень долго. А с крылом моментально. Особенно крыло помогает при большой загрузке катера. Под этим мотором Москва идет 36км/ч что с полной нагрузкой, что без нее. Если мотор недостоточно мощный, то крыло ему окажет огромную помощь. Если мотор мощный, зачем тогда "горбатого лепить".
Дизельный зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2012, 18:52   #15 (permalink)
Звідки Ви: Ростовская область
Карапь: Прогресс YAMAHA E40XWS
Дописи: 13
Доброго времени... Подскажите, а если на прогресс 2 поставить выносной транс, плиты обязательны и для чего обязательны ???
Jazz161rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2012, 19:16   #16 (permalink)
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
Может и не надо! Все зависит от двигателя какой мощности! Смотреть нужно будет ходовые качества, дельфинирует как на глиссер выходит. Я когда 50 поставил так прогресс 4 такого дельфина показывал
после установки плит все гуд полет нормальный по навигатору 49км максимум!
Старий 28.11.2012, 19:33   #17 (permalink)
Дописи: 13
Допис від Konar 777 Переглянути допис
Планирую 40 ямаху. По совету установил гидрошайбы......
Старий 28.11.2012, 20:07   #18 (permalink)
Допис від Jazz161rus Переглянути допис
Делали людям на прог-2 выносной тарнец, дельфина не наблюается, другой нюанс присутствует - поскольку первый мотор был коротконогим, то выносной транец при старте тянет за собой воду и выход на глисс долговат, сейчас будем делать из выносного транца бак плавучести.
Старий 28.11.2012, 21:54   #19 (permalink)
Дописи: 13
То есть транец будет с дном, я правильно понял ???
Старий 28.11.2012, 22:18   #20 (permalink)
Да, именно так.
Продам транцевые колеса Валерий Юрьевич Архив 50 27.05.2016 09:03
Съемно-откидные транцевые колеса kulibin Архив 6 29.02.2012 21:14
механизм подъема транцевой плиты diversant Куплю, где купить 8 14.05.2011 17:36
Продам транцевые колеса за 350 грн. Alexmoto Архив 0 18.03.2011 14:09
Гидрокрылья RINO Архив 14 26.01.2011 11:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:49.
