Старий 24.05.2010, 12:15   #61 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Гена! Лодку на АВТО СТО не потащишь, а специалист по водометным движетелям должен шарить в движках наземного транспорта.( Я именно об этом писал).
А чего не потащишь, Очень даже можно. Мои клиенты бывшие по з.ч. очень многие тоже рыбаки и охотники, так что тут проблем быть не должно. А вот специалистов по водомётным движетелям я думаю сложно найти, потому как даже на сервисе ПЛМ обычно ламеры работают. В лучшем случае.
Старий 24.05.2010, 14:24   #62 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Как раз проблем с самим водомётом нет ни каких....конструкция очень простая.,и я думаю что с любым ремонтом, разберется любой.
Старий 25.05.2010, 02:01   #63 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Типово Re: Водомёты
+100! Димон!
Потому и приглашаю, чтобы сам все увидел.
2, Влад! По бюджету я видел твои 3500-4500 ! Или это что-то другое?
По 30% отвечу, конечно, но тут нужны наводящие уточнения по техзаданию да и время предпоходное пока не шибко позволяет
Старий 25.05.2010, 07:40   #64 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Типово Re: Водомёты
Допис від Slava BMW Переглянути допис
Слава! Это не мои - это неизбежность. Еслиб у меня был этот бюджет, то я давно был бы на воде.
Старий 09.06.2010, 12:14   #65 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Вот водомёт, который можно приобрести в Киеве.Рассчитан на моторы мощностью от 60-150 л.с стоит от 1000у.ё.....1200у.ё с задним ходом.
Обещают(скорость мотолодки Днепр с водометом и двигателем ВАЗ 2108 -90 км час.)
Назва:  В1.jpg
Переглядів: 1333
Розмір:  15,1 КБ
ID:	1974   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  В2.jpg
Переглядів: 1078
Розмір:  15,2 КБ
ID:	1975   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  В3.jpg
Переглядів: 1124
Розмір:  16,3 КБ
Старий 09.06.2010, 22:41   #66 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Дима, а для меньших мощностей есть предложения? И координаты дай плиз, хотя недёшево стоит.
Старий 10.06.2010, 08:45   #67 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Типово Re: Водомёты
Димон с ними плотно общался. Но к сожалению они свои водометы делают по образу и подобию какого-то буржуйского. И потому есть ОГРОМНЫЙ недостаток - им необходимо 6-7тыс. оборотов. А это для автомобильного двигла, как на мой взгляд, самоубийство!
Старий 10.06.2010, 08:52   #68 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Либо ставить коробку передач наоборот....тем самым добиваться высоких оборотов на выходе.
Старий 10.06.2010, 09:02   #69 (permalink)
Дописи: 19.433
Типово Re: Водомёты
Ты сам подумал что сказал????????????????
Это уже задачка для Кулибина!!!!!!!
Старий 10.06.2010, 09:05   #70 (permalink)
Типово Re: Водомёты
У Славы, если помнишь....стоит двиг 1.8(который не самый оборотистый),...а обороты 6-7тыс на выходе.,т.к его водомёт рассчитан на такие, т.к снят с водн.мот.
Старий 10.06.2010, 09:07   #71 (permalink)
Дописи: 19.433
Типово Re: Водомёты
А вот тут ты кардинально не прав!
БМВ-шные движки одни из самых оборотистых!!!!!!!
Только хонда может с этим поспорить.
Из серийных...
P.S. И еще про Славу. У него же коробка стоит. На последней передаче там повышающий коэффициент.
Но я например применение коробки не приветствую! И усложнение конструкции и увеличение всего агрегата!
Старий 10.06.2010, 09:15   #72 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Ну ну....скажи ещё что его движок выдержит долгую работу на оборотах 6-7 тыс сдохнет как и любой другой.
А по поводу усложнения и увеличения...я тут с тобой абсолютно согласен.
Но тем не менее выход есть(я имею в виду коробку)
Старий 10.06.2010, 09:18   #73 (permalink)
Дописи: 19.433
Типово Re: Водомёты
Дим, я сильно сомневаюсь что ты поставишь коробку наоборот. Думаю что проще поискать какие-то редуктора. Не может быть что-бы что-то не нашлось.
Ну и мысль в целом интересная!
Старий 10.06.2010, 09:21   #74 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Редуктор подобрать не есть проблема....но добавится сильный шум.
Надо что бы Слава рассказал про свой вариант.
Старий 10.06.2010, 10:09   #75 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Редуктор сделать это не проблема - можно сделать обычную планетарную передачу - и места мало займёт и передача будет эфективной. Меня смущает другое - как он может быть от 60 до 150 сил. Как перекрут исключить для разных движков. Или там нету такого понятия.
Старий 10.06.2010, 10:38   #76 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Гена., они говорят что не в мощности дело....всё дело в кол-ве оборотов двига.
Старий 10.06.2010, 10:40   #77 (permalink)
Дописи: 19.433
Типово Re: Водомёты
А смазка?
Думаю что только какой-то готовый редуктор в котором решены проблемы смазки.
А тут согласен! Как то больше на рекламный трюк похоже а не на промышленный продукт!
Старий 10.06.2010, 11:11   #78 (permalink)
Типово Re: Водомёты
Так а эти обороты от привода разве не зависят. Ведь если вспомнить физику....
Старий 10.06.2010, 11:13   #79 (permalink)
Типово Re: Водомёты
А смазка?
Можно найти и готовый планетарный редуктор. Но у него передаточное будет ого-го. Это осбенность их. Они применяются для создания больших передаточных чисел и компактности. У Сузы 70-90 со смещением стояли такие редуктора в голове.
Старий 10.06.2010, 11:24   #80 (permalink)
Дописи: 19.433
Типово Re: Водомёты
Абсолютно точно зависит!
Мітки
Водомёт
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:11.
