Старий 08.03.2018, 11:09   #81 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: Водомёт на Казанку 2м
Так почему нельзя так делать и почему масло теряет свои свойства?
На автомобильных двигателях с маслянным радиатором стоят маслянные термостаты позволяющие двигателю быстрей выйти на рабочий режим и уже далее поддерживать рабочий режим.Если же мы пустим охлаждение масла сразу от забортной воды то теряем эту опцию. Далее от перепада температур с 110 к примеру до 10 (осень-весна) работа масла не в благоприятном режиме (перепады) и вот эти перепады неблагоприятно сказываются на свойствах масла.
Старий 08.03.2018, 11:18   #82 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Про термостат вы правы, это даже не обсуждается! Но поверте мне, вы с температурами напутали, при тех габаритах теплообменников что ставятся на катера-лодки, даже при забортной воде в 0.5 градкса вы темп масла со 110 до 10 не собьете никак!! Если оно конечно сможет разогреться до 110 при таком подходе к делу! Перепад должен быть между входом и выходом масла примерно 10 град, и не более!
Старий 08.03.2018, 11:30   #83 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Имелось ввиду перепад на выходе с теплообменника и тут уже можно посчитать площадь теплообменника и узнать сколько точно будет перепад . Вот если охлаждать тосолом то и как раз получите малый перепад а если холодной забортной водой то и перепад будет больше.
Востаннє редагував sergey71: 08.03.2018 о 11:36.
Старий 08.03.2018, 14:03   #84 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Охлаждение масла производить только от тосола и ни в коем случае не забортной водой иначе масло потеряет свои свойства и закончится стуканутым мотором.
Слишком категоричное заявление.
AlexGrom (11.03.2018), popovitch (09.03.2018)
Старий 08.03.2018, 14:46   #85 (permalink)
Дописи: 2.771
......а если холодной забортной водой то и перепад будет больше.
В корне не согласен с вами!! С телефона не удодно приводить тут схемы регулирования температуры охлаждаемой среды на выходк из теплообменника. Их есть много......
Старий 09.03.2018, 20:25   #86 (permalink)
Скорее бред какой то. Тосол
Добавлено через 19 минут
Что то Вы путаете, "маслянные термостаты"?!, термостаты устанавливаются на пути потока охл.жидкости, они либо перенаправляют, либо перекрывают поток охл.жидкости.
Практически все судовые двигатели имеют термостаты в контуре охлаждения, исключения это конвертированные на коленке левой рукой и древние динозавры типа моего Л-12. Хотя у меня роль термостата выполняет кран на заборнике.
Так вот, повторюсь, второй контур нужен для того, что бы в двигателе не отлагалась и не жрала соль детали (особенно если он сделан из легких сплавов).
Добавлено через 5 минут
Загуглил, первая же ссылка
Проточная система охлаждения проста по конструкции, требует небольшого количества насосов, но двигатель охлаждается относительно холодной забортной водой (не более 50—55 С). Выше температуру поддерживать нельзя, так как уже при 45 С начинается интенсивное отложение солей на поверхности охлаждения. Кроме того, все полости системы, в которых протекает охлаждающая забортная вода, сильно загрязняются шламом. Отложения солей и шлама значительно ухудшают теплопередачу и нарушают нормальное охлаждение двигателя. Омываемые поверхности подвергаются значительной коррозии.
Современные судовые ДВС имеют, как правило, замкнутую (двухконтурную) систему охлаждения, при которой в двигателе циркулирует пресная забортная вода, охлаждаемая в специальных водяных холодильниках. Водяные холодильники прокачиваются забортной водой.
Одним из основных преимуществ этой системы является возможность поддержания охлаждаемых полостей в более чистом состоянии, так как система заполнена пресной или специально очищенной водой. Это в свою очередь позволяет легкоподдерживать наивыгоднейшую температуру охлаждающей воды в зависимости от режима работы двигателя. Температура пресной воды, выходящей из двигателя, поддерживается следующая: для тихоходных ДВС 65—70 С, для быстроходных — 80—90 С. Замкнутая система охлаждения является более сложной, чем проточная и требует повышенного расхода энергии на работу насосов.
__________________________
Старий 09.03.2018, 20:31   #87 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Ну тогда задам вам вопрос .У кого из вас масло охдаждается сразу забортной водой ?
Старий 09.03.2018, 21:10   #88 (permalink)
В моем катере масло в редукторе охлаждается забортной водой.
Добавлено через 13 минут
В качестве термостата так же как в моторе стоит кран.
Я его правда не постоянно кручу, только когда на дальние дистанции иду, открываю полностью. Если не забываю
Старий 09.03.2018, 22:17   #89 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
При чем здесь редуктор .Я писал о двс .
Добавлено через 3 минуты
На первом плане стоит температурный режим и уже потом отложения.
Старий 10.03.2018, 06:22   #90 (permalink)
Старий 10.03.2018, 10:24   #91 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Юра, привет!
Может будет полезно - http://forum.fregat.club/%D0%BE%D0%B...tml#post514077
Торпеда (18.03.2018)
Старий 10.03.2018, 19:48   #92 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.172
Сказал(а) спасибо: 6.529
Тема охлаждения масла еще не всех утомила?? Вношу ясность по яхтенным стационарам и закрываем этот вопрос
На двигателях до 55 лошадок(как правило) масло принудительно не охлаждается .Т.е. отсутствует теплообменник как таковой.
Свыше 55(зачастую)- он(холодильник) имеется . С использованием забортной воды.Ни термостатов, ни регулировок - ни буя!
AlexGrom (11.03.2018), popovitch (10.03.2018)
Старий 10.03.2018, 21:29   #93 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Леха при чем здесь яхтенный стационар.Общение велось за водомет и здесь другие нагрузки на мотор.
Старий 18.03.2018, 18:28   #94 (permalink)
Аватар для Торпеда
Псевдо: Торпеда
Звідки Ви: открытое море
Карапь: 17 Донбасский флот
Дописи: 1.368
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 2.060 раз(а) в 332 сообщениях
столкнулся с одной простой проблемой - где взять в Украине добротный водомет с соплом 200-220 мм... все предложения либо зашквар цены, либо ни о чем.
идея не умерла, желание есть, пока в поиске
à la guerre comme à la guerre
Торпеда зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.03.2018, 22:00   #95 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Допис від Торпеда Переглянути допис
Получается что это не простая проблема. Теперь по твоему случаю.У тебя корпус пластик и он тяжелей чем легкосплав и килеватость у тебя на корме не маленькая и вот эти параметры сыграют в минус если ты планируешь ходить по мелям. Для лучшего хождения по мелям нужен легкий корпус и маленькая килеватость кормы (до 8 градусов) и получается можно обойтись более легким мотором чем для пластика.
Старий 20.03.2018, 13:12   #96 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Алексей,я свой "космич" в катере пробовал без охлаждения масла. Хожу на 15 силах,заметил,что температура масла повышенная,и давление,допустим,на 1800 оборотах заметно падало до 1,5 атм.Холодильник воды более чем справляется со своей задачей. Пришел к выводу,что поскольку картер мотора не обдувается,то желательно охлаждать.
Картер имеет оребрение,я из медной трубки сделал своеобразную сетку(разветвляющиеся каналы из одной трубки и соединяющиеся снова в другую одну трубку),и прогнал через них забортную воду. Сеть трубок через теплопроводящую пасту посадил на ребра картера и снизу закрыл пластиной,как подпоркой. После этого мотор стал работать тише,давление не падает ниже 2 атм. на 1800 оборотах.
Я не опровергаю чье-то мнение,а просто делюсь тем,с чем столкнулся.
neo160889 (20.03.2018), КТМОВ-- (20.03.2018)
водомет на Крым alextotiev Архив 43 26.11.2016 20:16
Днепр водомет Олегхок Днепр 5 07.07.2016 15:50
Крым и водомёт Владимир гризли Колонки, водометы 12 26.06.2015 21:40
Водомет для КРЫМ 4 MC VOICE Архив 5 14.01.2012 05:19
Продают водомёт. dimon Архив 0 12.03.2011 16:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:43.
