Старий 01.02.2014, 18:23   #1 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Типово Бюджетное усиление транца на Крыме под 40-ку(2т)
Вечер добрый всем!!
Созрел вопрос об усилении транца,бегал по всевозможным форумам-вроде как и много видов но нет конкретики и голова уже%)%)%)Поделитесь опытом плз.
Старий 01.02.2014, 18:51   #2 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Типово Re: Бюджетное усиление транца на Крыме под 40-ку(2т)
Какой именно конкретики?
александр sss (02.02.2014)
Старий 01.02.2014, 19:24   #3 (permalink)
Сколько Олег профессор за это берёт. Чего тебе не понятно.
Старий 01.02.2014, 19:35   #4 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Ну как то скланяюсь тип такого,хотелось бы болле детально узнать,"самоотливной рецесс-не планирую"
на сколько он дает эффективности??
Назва:  P1030592.JPG
Переглядів: 4610
Розмір:  62,7 КБ
Старий 01.02.2014, 19:39   #5 (permalink)
Что вам мешает такое сделать самому, там абсолютно сложного нет ничего. Это если варить, подымать усилять, делать рецесс, то там конечно погемороится надо.
Допис від Lodochnick Переглянути допис
Эфективность он конечно даёт, но вот какую, это вопрос. Какой мотор планируется. И есть ли выход на сварщика?
Старий 01.02.2014, 19:40   #6 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Вопрос в чем!!
Как лучше закрепится за перегородкой!!
Фанера или алюм.уголок-внутри и с наружи
Мотор parsun-40(2т),на сварщика выхода нет ,вчем и весь вопрос!!!
Востаннє редагував Lodochnick: 01.02.2014 о 19:41.
Старий 01.02.2014, 19:43   #7 (permalink)
Аватар для Владислав 78
Псевдо: Владислав
Карапь: прогресс 2
Дописи: 667
Сказал(а) спасибо: 186
Самый простой способ 2 шпильки 16 мм, 8 шайб, 8 гаек, немного герметика и 45 минут времени. Всю работу можно сделать на коленке. Но все это при условии живой транцевой доски.
Так делал себе. Хонда в 84 кг как в бетоне...
Шпильки сверлил под небольшим наклоном, так как хотел сохранить транцевый отсек, ка грузовой пришлось укрепить отрезом от правила(внутри фанерная вставка). Клин делал из влагостойкой строительной фанеры(толщина 30 мм).Рецес самоотливной делал из уголков и листа 1 мм.Бюджет гривень 350(кое-что покупал, кое-что было)
Ну вот где-то так. Если есть вопросы спрашивайте...
Назва:  06042013088.jpg
Переглядів: 3583
Розмір:  197,9 КБ
ID:	57175   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  06042013087.jpg
Переглядів: 2803
Розмір:  145,4 КБ
ID:	57176   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  04102013383.jpg
Переглядів: 2636
Розмір:  148,0 КБ
ID:	57177   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  04102013384.jpg
Переглядів: 2728
Розмір:  160,8 КБ
Старий 01.02.2014, 19:44   #8 (permalink)
Вопрос в чем!!
Что, в Чернигове нету аргонщика? Не поверю. Лучше использовать прямоугольную трубу, это лучше всего, можно использовать и прямоугольный мощный профиль, уголок в крайнем случае. Это если для себя. Если на сезон, то можно и фанеру.
Старий 01.02.2014, 19:48   #9 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
А если вот так как-то? ваше мнение??
Назва:  9b44e1082027.jpg
Переглядів: 3168
Розмір:  42,9 КБ
ID:	57179   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  92666d729411.jpg
Переглядів: 2587
Розмір:  43,7 КБ
ID:	57180   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN8046.jpg
Переглядів: 3223
Розмір:  154,2 КБ
Старий 01.02.2014, 20:08   #10 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Вечер добрый всем!!
основная нагрузка идет не вверху транца на что цепляется мотор, а ниже, там где двигатель упирается при движении. Если внизу у двигателя есть не большое движение (играет когда даешь газ и когда сбрасываешь) он начинает рвать верхнюю часть транца.
Если снять родную бакелитовую наружную доску транца, увидите большую вмятину на АМГ, т.к. с внутренней стороны транца приварен "швеллер" ( П ) пустотой во внутрь. Мне его вырезали так что бы остался уголок и закладывали дубовую доску. После ставили две косынки как на рисунке в том месте где крепится двигатель. (на рисунке показано двумя красными линиями, где родные вертикальные вмятины. На против них уголки)
Желтым у меня стоит бак от ЗАЗ на 40 л
п.с. как на Вашей фото не годиться, имхо
Назва:  крым усиление22222222222.JPG
Переглядів: 4044
Розмір:  85,2 КБ
Lodochnick (01.02.2014)
Старий 01.02.2014, 21:35   #11 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Усиление, бюджетное "по-деревенски" без самоотлива.
http://forum.fregat.kiev.ua/240513-post3.html
Какая конкретика ещё нужна?
Начнёшь спрашивать "выдержит ли", получишь встречный вопрос "сопромат изучал?"
Старий 01.02.2014, 22:43   #12 (permalink)
Честно говоря по таким фоткам сложно дать ответ, не могу по ним разобрать.
То есть по верху нагрузки малые? Интересное заявление. Всегда считал, что сверху мотор вытягивает транец, снизу давит на транец, причём почти одинаково. И усиливать и там и там надо нормально.
Lodochnick (01.02.2014), Niyazovitsh (01.02.2014)
Старий 01.02.2014, 23:00   #13 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 344
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
У меня на крыму тоже транец усилен шпильками...висит меркури 40 сил.шпильки ровные и оч прочные,внутри под спинкой задней сидухи у меня на всю длину сверху толстый брусок.у меня шпильки длиной выходят аж за транец лодки и на конце шпилек резьба,на шпильки эти прикручен мотор гайками на 19.И получается что мотор упирается не только в транец но и в шпильки эти. Как-то так=)
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...0&d=1376681557
Крым и Mercury 40
DESENTER зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.02.2014, 06:53   #14 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Допис від DESENTER Переглянути допис
И как? полет нормальный?сколько сезонов вот так??
Старий 02.02.2014, 12:46   #15 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Я не считаю усиление транца у Олега бюджетным.Но если делать раз и навсегда то это к Олегу.А при ограниченном бюджете нужно колхозить.Хотя считаю что транец в лодке это самая важная часть.
Lodochnick (02.02.2014)
Старий 02.02.2014, 12:47   #16 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Те кто "считает" для этого имеют высшее профильное образование !!!
Lodochnick (02.02.2014), Rickov (02.02.2014)
Старий 02.02.2014, 17:50   #17 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
тоже столкнулся с усилением и поднятием транца.на данный момент считаю вот такое решение http://www.masterlodka.ru/gallery/krym01.html одним из приемлимых для меня.да простят меня модераторы за ссылку.стоимость такого решения мне неизвестна.
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Lodochnick (02.02.2014), Serhios (08.04.2014)
Старий 02.02.2014, 18:05   #18 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
А фото есть???
А фото по побробней есть,буду благодарен!
Старий 02.02.2014, 18:35   #19 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Вот еще один
Назва:  IMG_20131104_104821.jpg
Переглядів: 2787
Розмір:  232,3 КБ
ID:	57212   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20131104_104803.jpg
Переглядів: 3495
Розмір:  291,6 КБ
Lodochnick (03.02.2014), Serhios (08.04.2014), слава (06.04.2014)
Старий 02.02.2014, 18:50   #20 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
А фото есть???
Нет!!!
Не спешите делать, хорошо определитесь и про лестницу не забудьте.
Исходя из своей практики я хотел и сделал одно- сейчас делал бы по другому!!!
вот , не крым, но идея отличная
Назва:  выносной транец и крышка рецесса.jpg
Переглядів: 3433
Розмір:  54,6 КБ
ID:	57219   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  выносной транец крым.jpg
Переглядів: 4927
Розмір:  720,0 КБ
ID:	57220   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  выносной транец прикольный.jpg
Переглядів: 2652
Розмір:  34,3 КБ
ID:	57221   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  крым транец.jpg
Переглядів: 5394
Розмір:  137,3 КБ
ID:	57222   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  крышка рецесса  багажник новая.jpg
Переглядів: 2147
Розмір:  51,6 КБ
Усиление транца на Проге2М Angler2012 Прогресс 107 26.06.2019 16:23
Все о Крыме Андрей.А.Ш. Крым 226 29.05.2019 01:48
поднятие и усиление транца sasha-kov Южанка-2 1 08.01.2014 15:01
Усиление/переделка транца на Москве 2. Andrey55 Москва-2 124 13.04.2013 09:25
Усиление транца Max_suz Прогресс 12 21.07.2011 12:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:17.
