-   Крым (http://forum.fregat.club/крым/)
-   -   Сидения в Крым (http://forum.fregat.club/крым/1237-сидения-в-крым.html)
dimon 15.01.2012 12:30
Re: Сидения в Крым
Допис від chaser (Допис 89964)
"Прорезиненая хрень" это я думаю базальтовое волокно. Применяеться в строительстве, не мокнет, хороший теплоизолятор. Для сидушки попробуете латекс, но не поролон. Поищите в старых автосидухах автосовпрома.
Читай Пост выше!!!!!! Это та хрень...о которой я говорил.
chaser 15.01.2012 12:35
Re: Сидения в Крым
Даже не слышал о таком. Где бы посмотреть на него..Это не детские матрасики ?
dimon 15.01.2012 12:41
Re: Сидения в Крым
У темі 1 долучень
Допис від chaser (Допис 89967)
Вот посмотри ТУТ
А вот в Киеве ВОТ
vital-777 15.01.2012 12:43
Re: Сидения в Крым
Допис від dimon (Допис 89956)
Нашел......матрац из кокосовой койры. Удобно,влагу не берет, пружинит и т.д
Блин. один что ли поставщик! метр точно не продаст, нужно искать знакомых на производстве матрасов:-C (остатки)
dberegovoy 15.01.2012 14:17
Re: Сидения в Крым
Пообщался с продавцом на рынке.
Поролон толщина 80 2кв.м (целый лист 1Х2м как раз на 4 сиденья) плотность если правильно запомнил 28, жесткость или твердость 43 цена 300грн/лист. Визуально понравился.
Может привезти латекс 50мм что то около 900грн, 80мм что то в районе 1100грн.
Если латекс то только б.у. либо с авто либо та же крымовская сидлуха (Может у кого лежит без дела, не стесняйтесь:-))
dberegovoy 15.01.2012 14:22
Re: Сидения в Крым
Кокосовая койра изготавливается из кокосовых волокон. Листы кокосовой койры (кокосовый мат) изготавливаются с применением натурального латекса и поэтому они приобретают максимальную жесткость и упругость, повышенную вентиляцию и устойчивость.
Димон оне же гигроскопичны, БУДУТ влагу тянуть.
Они гигроскопичны и поэтому листы связывают избыточную влажность комнаты.
Давайте пустим обсуждение в 2 русла
1 Каой материал кроме паралона
2 Какие занчимые минус паралона
Сомниваюсь что те же сидлухи от Копачевского и др тюненгеров набивают чем то отличным от поролона. И не чего пользуют и не ....%)
Вовчик 15.01.2012 14:26
Re: Сидения в Крым
Я себе из поролона дела.Как по мне ключевой момент что бы материал которым будут обтягиватся сидухи не пропускал влаги.То и паралон нормально будет ходить. У меня с кож замом уже два сезона отходил без проблем.
Sedobor 15.01.2012 14:32
Re: Сидения в Крым
Пока поставил паролон с дивана советского, как говорится что было, т.к. цена в магазе "Все для мебели " слегка укрыла. Посмотрим что с ним будет через год. Дырок нигде в фанере не делал, обшито типа искуст. кожей (брал в том же магазине, сказали что материал для лодок и авто). Сидеть комфортно.
morgan 15.01.2012 14:32
Re: Сидения в Крым
А почему на разборках не поискать сидухи на отечественное авто?К примеру ТАВРИЯ.
Sedobor 15.01.2012 14:34
Re: Сидения в Крым
Допис від morgan777 (Допис 89998)
Сидухи наверно будут стоить как паролон - от 400 грн и выше, импорт в районе 800грн
dimon 15.01.2012 14:36
Re: Сидения в Крым
Допис від dberegovoy (Допис 89995)
А Поролон значит влагу не тянет???:-)):-)):-))
Я просто такой матрас пользовал...все волоски облиты латексом...или чем там его....и даже если влага попадёт....улетучится быстро.
Вовчик 15.01.2012 14:39
Re: Сидения в Крым
Дим честно незнаю не разбирал свои сидухи. Но дажесли полностью намочены, тряпкой протёр, как обычно, обтяжка высохла, и всё влаги не видел что бы как то проявлялась.
dimon 15.01.2012 14:43
Re: Сидения в Крым
У темі 1 долучень
А я на 500 % уверен....что этот материал будет лучше поролона.,причем по всем параметрам.
Sedobor 15.01.2012 14:46
Re: Сидения в Крым
Допис від dimon (Допис 90000)
У поролона цена, а вернее его доступность( старые диваны и кресла)- одино из преимуществ , А койра не будет жестковата? Я так понял это типа войлока сверху матраса, а под ней внутри пружины.
dimon 15.01.2012 15:03
Re: Сидения в Крым
Состав: 50% кокос / 50% натуральный латекс
Размер:
ширина до 1800 мм длина до 2000 мм
толщина до 50 мм
Плотность: 70 кг/м3 , 80 кг/м3, 90 кг/м3, 100 кг/м3
vital-777 15.01.2012 15:59
Re: Сидения в Крым
Даже не сомневайся!!! Поролон!!!
Пробовал, щупал: заднице не понравилось:'( проваливается. особенно это чувствуется:smuschenie:, ощущается на волне, когда копчик стучит об деревяшку- впечатления: как будто поролона и нету . И это при моих 78 кг.
:nizia::nizia::nizia:
А нет, еще и как ....%. Ездил смотрел Крым от Копачевского, хозяин выкинул свою сидуху с рундуком и поставил обыкновенное офис-сидение. ничего не передылывая, обтянув только кожзамом. Говорит его друзья просили брать и второе офисное, в замен Копачевкого.
Для интереса и я пробовал: На рундуках сидишь как в туалете на унитазе "чаша Генуя":nytik: колени возле ушей. Впечатление: как будто нос локи метров5 длины, впереди ничего не видно, хочется подняться выше. Но в дождь и холод (весна-осень) не дует. Пересел на офисное-глаза чуть выше рамки: другое дело, контролируешь ситуацию и прост о удобно (я не за конструкцию). обозримость при ходьбе по меляке, не надо вставать.
dimon А я на 500 % уверен....что этот материал будет лучше поролона.,причем по всем параметрам.
Сегодня 13:39
Не знаю как по всем , но для задницы на все 100500%
Нашел под Киевом делают сидухи для маршруток: как для межгорода так и для города -богданов. Наполнитель кажется правильно называется латекс. Как и в легковых авто. 1шт.=250 или 270 грн. По запчастям не продают. Напонитель берут если я правильно понял, в Киеве, как ехать с Оболони на Виноградарь. Завод резиновых изделий, возле завода красок Лакма
Роман 37 15.01.2012 19:52
Re: Сидения в Крым
Будете на заводе огромная просьба все узнать и сообщить. Думаю многим будет интересно. Себе думал делать из паролона токо между фанерой и паролоном проложить плотный пенопласт 2-3см.
dberegovoy 15.01.2012 21:04
Re: Сидения в Крым
Допис від Роман 37 (Допис 90049)
А для чего?
Гена 15.01.2012 23:25
Re: Сидения в Крым
Допис від vital-777 (Допис 90015)
А про завод можно подробнее, где находится точнее.
dberegovoy 29.01.2012 13:38
Re: Сидения в Крым
У темі 4 долучень
Пока так:
Долучення 18708Долучення 18709Долучення 18710Долучення 18711
Фанеры которая осталась еще с пайол и транцевой накладки от крыма, хватило на 2 седлухи.
В сложеном виде если спинка паралельна седлу между ними 11см, т.е. если наполнитель будет толиной 5см то слкадываться будут ровно и красиво.
Правда я планирую 8см толщину брать
вес получился 2,55кг.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:24.
