Старий 04.01.2012, 12:07   #61 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Типово Re: Сидения в Крым
На своём прошлом Крыме сидения делал из обычных офисных кресел с аммортизатором , единственное , с жёстким креплением спинки , так как те , которые с регулируемыми спинками ,рассыпаются очень быстро. Первые две фотки- это именно тот вариант, который у меня был.
Если бы сейчас делал бы сидения , то сдела по другому. На последующих фотках (3-5) сделанное мною сидение для джига, для моей теперешней лодкИ, однако они было чересчур широкое (при складывании спинки , она не ложилась плотно к сидухе), переделал опять же из офисного сидения , но на него установил складывающийся механизм ( к сожалению фотки нету).
Эти сидения удобны для лодки крым, именно за счёт аммортизатора , который хоть и не полностью , но устраняет "зубодробилку" на ходу по волнам + поворачиваются на 360 градусов и розмер можно подогнать таким образом , что бы можно было спокойно переходить в любую часть лодки, а так же являются съёмные для нормально сна в ночное время.
Назва:  IMG_0284.jpg
Переглядів: 3499
Розмір:  160,3 КБ
ID:	17057   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0459.jpg
Переглядів: 2445
Розмір:  211,8 КБ
ID:	17058   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1163.jpg
Переглядів: 2734
Розмір:  125,9 КБ
ID:	17059   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1164.jpg
Переглядів: 2712
Розмір:  151,9 КБ
ID:	17060   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1165.jpg
Переглядів: 2512
Розмір:  137,8 КБ
dberegovoy (04.01.2012), владислав555 (26.01.2013)
Старий 04.01.2012, 13:20   #62 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від Shuraaa Переглянути допис
А где брали складывающийся механизм!!!
Старий 04.01.2012, 13:40   #63 (permalink)
Дописи: 251
эти механизмы делал сам в гараже . Стоимость в магазинах на такие сидухи запредельна , поэтому решил попробовать и сдалал.
Сложного в изготовлении ни чего нет , но нужно придумать чем гнуть листы металла. Такой станочек был изготовлен.
В принципе эти механизмы продаются в некоторых магазинах , но цена в 200 грн за комплект на одну сидуху меня не устраивал , как по мне - дороговато.
Востаннє редагував dimon: 04.01.2012 о 13:44.
dberegovoy (04.01.2012), vital-777 (04.01.2012)
Старий 04.01.2012, 18:00   #64 (permalink)
Аватар для Дмитрий59
Звідки Ви: Пермь
Карапь: крым
Дописи: 9
старого образца, нового, Патриот. Хунтер?
А шпильки торчат из днища? т.е. спать в лодке нельзя????
А можно фото???
спать можно (фуфайка или что то подобное спасет) они торчат 1 см. примерно. фото из лодки отправить пока не могу далеко от нее я сейчас но фото сидений скину. на фото видно дырки креплений. УАЗ-452.
Назва:  сидло.jpg
Переглядів: 1520
Розмір:  248,4 КБ
крым+тох. 60 2т.
Дмитрий59 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.01.2012, 20:57   #65 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Шура, какой толщины алюминий для изготовления кронштейнов применяли? Как прочность если на спинку облокотиться? Какой примерно угол спинки и сидлухи? (себе думаю делать примерно 100-110градусов)
Еще в прошлом году начал делать себе сиденья так и не доделал. Нужно этой зимой исправится. Пробовал вместо амортизатора от офисного стула применять амортизатор от мопеда - херня. Пружинит амортизирует нормально но из за отсутствия направляющей (как в амортизаторах офисных стульев) сиденье склонно к боковой раскачке, что очень скоро убьет амортизатор (даже не стал его на лодку ставить).
Буду делать себе или из офисных стоек как у Шуры, только алюминия на кронштейны нужно найти 3мм (2мм есть но думаю тонковат будет). Либо хочу себе сделать 1но переднее сиденье из сидлухи 3го ряда от тойоты (ширина 60, глубина 55, тяжелое чуть меньше 10кг.). Прикинул что для того что бы было удобно сидеть (пайолы по прицнипу родных в 2 уровня) сделать под сиденье подиум общей высотой 15мм. сиденье к подиуму крепить через 4 пружины. Подиум к полу не крепить, что бы во время трола можно было сесть по удобней. Сиденье складывается и вместе с подиумом при необходимости (место для сна) убирается под торпедо.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 04.01.2012, 20:59   #66 (permalink)
Чуть подробней, или фото можно?
Старий 05.01.2012, 11:53   #67 (permalink)
Дописи: 251
в принципе и 2-х мм хватает под механизм , но 3 мм как то надёжнее будет .Угол наклона можно делать таким , каким хотите, для этого всего лишь нужно убрать определённое кол-во металла на задней части (там где механизм спинки упирается в механизм сидалища) механизма спинки. Опираться на спинку можно без проблем - конструкция достаточно жёсткая. Аммортизаторов от офисных стульев хватает (при весе под 100 кг) на 2-3 года. Да , небольшая раскачки бывает на полностью поднятом сидении , но к этому привыкаешь очень быстро и потом не обращаешь внимания. Если правильно сделать блины под аммотризаторы и чуть утопить их в полу , то получится что они будут вровень с полом , что для сна в ночное время самый ГУД. Ну а для бепроблемного снятия и установки сидения , я бы посоветовал выточить втулки из подхидящего материала ( прочного пластика или др.) и вставить в отверстие установочного блина.
Фоток станочка , если его так можно назвать , к сожалению у меня нет , так как в гараже появляюсь не часто , а если и бываю там, то забываю сделать ... В принципе всё можно найти если погуглить в инете , оттуда и брали информацию по изготовлению. При желании гнуть кусок металла можно и молотком на мощном уголке , но не та эстетика получается !
dberegovoy (05.01.2012)
Старий 08.01.2012, 10:42   #68 (permalink)
По поводу складывающихся сидений пошел легким путем - приспособлю имеющийся профиль (стенка 4мм). На 4 сидлухи хватит.
Вот начал делать заготовки.
Назва:  Фото0023_resize.jpg
Переглядів: 1777
Розмір:  105,5 КБ
Не разу не видел такие кронштейны в живую, Шура я так понимаю кронштейн который на спинке упирается в торец кронштейна который на седле (торец в торец) в разложенном состоянии? Правильно я понимаю?
А то жесткости моих (4мм) хватит что бы тот который на спинке упирался своей задней плоскостью в торец того который на седле (торец только под правильный угол спилить придется).
Старий 14.01.2012, 15:29   #69 (permalink)
Сегодня чуть послесарничал, сделал комплект кронштейнов на 2 сиденья
Назва:  Фото0026_resize.jpg
Переглядів: 2808
Розмір:  242,7 КБ
Реально очень крепкая конструкция получается (стенка 4мм алюминий)
Старий 15.01.2012, 00:39   #70 (permalink)
Долучення 17426
НУ вот видишь,Ю а ты боялся Только не пойму зачем тебе такие крепкие каркасы, неужели ты столько весишь Денис? Не заметил
Нц и по конструктиву - при совсем небольшой доработке и установке пары дополнительных приблуд его можно сделать раскладывающимся.
Старий 15.01.2012, 08:46   #71 (permalink)
Гена, та не много я вешу, да и похудал слегка, короче 80кг сейчас.
Дело в том что профиль такой был да еще и на концах согнутый под 90 градусов (швы изгиба проварены). Малыми усилиями без гибки разметки и т.п.,концы обрезал и с помощью турбинки и дрели на коленке своял каркасы для 2х сиденей (еще для 2х лежат заготовки). Я вообще много чего из этого профиля в лодку сделал: подиум под коммандер, кронштейн для роульса якорной лебедки и т.п. Еще нарезал заготовок нужно только собрать подставку 460х460х80 мм под кожаное сиденье третего ряда от прадика (вроде), установлю на 4 пружины. Хочу вобще его не крепить к полу что бы можно было на троле удобно сидеть в полуразвороте и по дальше от рамки стекла.
Какие оставлю себе в лодке (складные на амортизаторе или от прадика) еще не решил, испытания расставят все по своим местам.
Востаннє редагував dberegovoy: 15.01.2012 о 08:51.
Старий 15.01.2012, 10:52   #72 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Долучення 17426
А не сильно вертикально расположена спинка сидения, спина не будет болеть через 10 минут???
Старий 15.01.2012, 10:54   #73 (permalink)
Дописи: 7.881
Это легко подгоняется по факту установки. Но в таком виде...будет не удобно.
Старий 15.01.2012, 11:00   #74 (permalink)
Я специально сильно не откидывал, сейчас около 100градусов, как будет собрано сиденье то больше откинуть спинку можно (напильником чуть сточив упор) а меньше уше геморойней. В общем когда соберу подгоню как удобно будет.
Старий 15.01.2012, 11:07   #75 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Денис. а от чего набивку планируешь вставлять в сидухи, поролон не идет.
Нужна набивка как в авто. а купить негде. Самое дешевое в сборе сиденье от маршрутки.
Старий 15.01.2012, 11:14   #76 (permalink)
Виталя, пока не знаю.
Сейчас буду на рынке посмотрю толстый и плотный паралон 70-100мм (на фанере седла сделал отверстия что бы дышало.
Обшивать планирую кордурой, т.к. есть в наличии.
Старий 15.01.2012, 11:16   #77 (permalink)
Дописи: 7.881
Когда то сталкивался......то ли конский волос...то ли хрень какая то....прорезиненная. Так я вам хочу сказать.....очень было бы правильно на сидушку.
п.с надо поискать.
Старий 15.01.2012, 11:20   #78 (permalink)
п.с надо поискать.
А где бы найти, да еще и в малых количествах 1-2кв.м (2-4 сидлухи)
Старий 15.01.2012, 11:21   #79 (permalink)
Дописи: 7.881
п.с надо поискать.
Нашел......матрац из кокосовой койры. Удобно,влагу не берет, пружинит и т.д
Кокосовая койра изготавливается из кокосовых волокон. Листы кокосовой койры (кокосовый мат) изготавливаются с применением натурального латекса и поэтому они приобретают максимальную жесткость и упругость, повышенную вентиляцию и устойчивость.
Старий 15.01.2012, 11:29   #80 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
"Прорезиненая хрень" это я думаю базальтовое волокно. Применяеться в строительстве, не мокнет, хороший теплоизолятор. Для сидушки попробуете латекс, но не поролон. Поищите в старых автосидухах автосовпрома.
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Крым-3 тимоха Крым 64 16.08.2023 11:44
КРЫМ - 4 Святовит Крым 131 15.03.2016 11:47
Мой Крым Highlander® Крым 400 27.05.2015 22:32
КРЫМ - 4 с ПЛМ. Святовит Крым 22 23.06.2011 16:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:35.
