Старий 07.07.2010, 23:52   #41 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Re: Трим пластины на Москве-2.
Отличная речь! А кто жаловался на увеличенный расход топлива?
Старий 08.07.2010, 00:13   #42 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Насчёт расхода я не жаловался, а сказал как есть, а кое-кто поднял тему что это из-за плит.
А по правде, я с Пасиком после этого приподнял плиты на максимум, выход тот же, по расходу не знаю.
Но прошу учесть что плиты у меня рассчитаны на 60-100 с чемто коней. А это значит что упор надо ставить минимальный и не отрицаю что я мог неправильно их изначально выставить.
Старий 08.07.2010, 00:15   #43 (permalink)
Дописи: 9.887
Народ я извиняюсь что с своим в монастырь. Скажите а уберут ли пластины крен от упора винта на моём Проге? И как рассчитать пластины ? Я из приведенной выше схемы понял что для Прога 23см на 23см, это правильно, или нет. Если что поправьте. Заранее спасибо.
.............Вовчик привет . Для того , что бы плиты убрали крен нужно выставить их под правильным углом, то есть ту пластину которая на стороне крена, необходимо чуть-чуть ниже опустить и тогда крен на ходу исчезнет, но и не стоит забывать , что как не крути это будет дополнительный тормоз, а при твоем ПЛМе данный нюанс может быть критиеским, по этому стоит подумать - нужны ли они тебе. А по поводу размера, я пару лет назад перелопатил кучу литературы в поисках правильной формулы просчета размера пластин и убедился в том , что все это чушь. Если надумаешь делать то на твою лодку нужны пластины приблизительно следующего размера : от края борта до края пластины должно быть около 12 см и от ноги мотора не менее 30 см , вот в эти размеры по ширине и впихивай, но при этом ширину больше 30 см тебе иметь не нужно . Длинна - достаточна, для твоей лодки, 25 см. Это все из практики, вполне возможно, что мои наблюдения не совсем совпадут с научной точкой зрения, но тут уж .
Вовчик (09.07.2010)
Старий 08.07.2010, 00:32   #44 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Тоо Вовчик. Согласен с Вадиком.
Ну ХЗ! У меня при пустой лодке выход на глиссер сек 5-15, без плит. У тебя я видел как Москва с 3-мя пассажирами чуть ли не сразу встает на глисс! Надо будет тебе как нить мой руль дать чтобы ты попробовал ее без плит "почти моментально" поднять!
Сейчас тримом вообще не пользуюсь, хоть один чел в лодке, хоть пятеро. Ногу отжал и тапок в пол, остальное делают плиты.
Старий 08.07.2010, 00:41   #45 (permalink)
Андрей, я уже писал про американский подход, повторятся не буду. Ответь мне. почему у америкосов их родные машины меньше 3 литров просто не бывают, а? Я думаю, твой ответ будет ответом на твои пластины.
Старий 08.07.2010, 00:42   #46 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
А почему снял? По подробнее плиз!!!
Эт не я снял. Движок купил с заделанными отверстиями после гидрофойла.
Старий 08.07.2010, 00:49   #47 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
...Ответь мне. почему у америкосов их родные машины меньше 3 литров просто не бывают, а? Я думаю, твой ответ будет ответом на твои пластины.
Ну насчёт машин это в другой ветке поговорим, а насчет пластин скажу такое. В мануале на двиг написано, двадцать литров в час, обороты у меня почти максимальные, скорость 44 км/ч. Имхо, нормально, с учётом что стоят плиты.
Сняв пластины, будет экономия максимум один литр. Или я не прав?
Востаннє редагував Andrey55: 08.07.2010 о 00:52.
Старий 09.07.2010, 17:04   #48 (permalink)
Дописи: 19.436
готов продемонстрировать за свой счёт.
Если бы ты не написал за свой счет я бы промолчал....
У меня к тебе вопрос/предложение. Попробуй закрепи их чтобы они "не работали". Ну в смысле служили просто продолжением корпуса. И посмотри/расскажи что получится...
Как тебе вопросик?????????
Старий 09.07.2010, 17:09   #49 (permalink)
Вопросик с заковырчетой загогулиной!
Старий 09.07.2010, 22:38   #50 (permalink)
Дописи: 19.711
Подтверждаю у Андрея пластины работают, как он описывает. Тоесть при движении они стают почти в ровень днищу(наблюдал в походе ) . Но соглашусь что на расход влияют. Вадим отдельное багода.Сугубо ИМХО.
Старий 12.07.2010, 21:23   #51 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Могу ответить и без экспериментов.
Если закрепить их параллельно днищу, то будет прибавка в скорости, выход на глисс будет лучше чем без них. Это факт.
Но в варианте предложенным тобой, не будет особого упора который позволит выталкивать корму на глисс намного быстрей. Раньше не могли сделать плиты с упором так чтобы после выхода на глисс они могли становиться параллельно днищу, сейчас этот вопрос решен при помощи амортизаторов которые под действием напора воды складываются.
Старий 12.07.2010, 22:35   #52 (permalink)
Дописи: 19.436
А может быть так и хватит???????????
Да, чуть медленнее выход на глисс. Но выходишь на глисс ты секунды а потом можешь часами (например по Десне) идти с "тормозящими" пластинами...
Старий 12.07.2010, 23:06   #53 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Саш, ответь ты мне на один вопрос.
Китайцы продают эти пластины не один год и их всё больше и больше используют, плохих отзывов я пока не встречал, а наоборот они пользуются всё большей и большей популярностью в отличии от дедовских регулируемых?
Неужели всех разводят?
Старий 12.07.2010, 23:17   #54 (permalink)
Дописи: 19.436
Ну во первых - совсем не обязательно продается полезный и нужный товар.
А во вторых - если катер, например, используется для таскания лыжников и плюшек - ОЧЕНЬ даже полезный девайс.
Ответил?
Старий 12.07.2010, 23:25   #55 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Не совсем. Ну да ладно.
Открою секрет. Плиты тяжело поднять в верх, но когда они поднялись они с намного меньшим сопротивлением опускаются вниз, что позволяет сэкономить топливо на участках где идешь на уверенном глиссе.
Старий 12.07.2010, 23:29   #56 (permalink)
Дописи: 19.436
Андрей, ну ведь все это обсуждение не просто так началось.
А началось оно после описанного тобой расхода в походе по Десне...
Но если все хорошо, то я просто промолчу...
Старий 12.07.2010, 23:34   #57 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
.....А началось оно после описанного тобой расхода в походе по Десне...
Какого расхода можно ожидать от моего комплекта, битком набитого шмотками, почти на максимальных оборотах?
Старий 13.07.2010, 00:16   #58 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Информацию по плитам взял у продавцов.
1.Не требуют корректировок во время движения.
2.Снижает выход на глисс на 30%.
3.Обеспечивает более уверенную езду на низких скоростях.
4.Увеличение максимальной скорости.
5.Снижает расход топлива на 11%+.
6.Увеличивают безопасность и управляемость.
7.Внутренний клапан на амортизаторе, не даёт опускаться пластинам на скоростях.
Старий 13.07.2010, 08:54   #59 (permalink)
Дописи: 9.887
............Андрюха привет. Из приведенного тобой перечня со всем могу согласиться, кроме двух пунктов, даже нет, наверное одного, по-тому , что экономия топлива теоретически возможна, по причине меньшего расхода на выход в глисер, но вот , что касается увеличения максимальной скорости ? По моему, здесь они что то приврали. Из-за чего она может увеличиться ? Из-за не большого удлинения корпуса ? Уменьшения смачиваемой поверхности ? Или еще по какой то причине ? Если у тебя есть какие то мысли по данному вопросу, пожалуйста - отпишись. Но из личного опыта могу сказать, что все же скорость уменьшится , после установки пластин, правда не значительно , всего на 3 - 5 км/час , а вот в остальном только плюсы, по чему и ставлю на все чем пользуюсь (в смысле плав-средства) транцевые пластины.
Востаннє редагував Святовит: 13.07.2010 о 08:57.
Старий 13.07.2010, 09:29   #60 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Вадя привет.
По-моему максималка и у меня не выросла.
До плит у меня максимальная была в районе 49км/ч, а один раз даже 50.
Сейчас разогнать лодку смогу где-то до 47-48км/ч.
Но тут маленькое но. Раньше лодка была практически пустой, а сейчас забита шмотками и может из-за этого скорость немного упала. Как приеду с Крыма обязательно сделаю пару пробных заездов в разных режимах, чтобы добить этот вопрос цифрами.
По ощущениям могу точно сказать, что лодка после установки пластин изменила ходовые характеристики в лучшую сторону.
Мітки
Трим пластины
Анодные пластины Fix Катера, лодки 80 17.05.2020 17:31
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:17.
