Старий 04.09.2010, 12:46   #61 (permalink)
Типово Re: Помогите определиться
Гена привет.
Вот ты издеваешься надомной , а сам прекрасно знаешь, что на одинаковых скоростях сотка будет кушать меньше шестидесятки, плюс запас мощности.
А также ноды бы новое дшище, заклёпки помощнее, транец усилить, 2 помпы поставить.... Ну и т.д.
Старий 04.09.2010, 12:47   #62 (permalink)
А как определить какой редуктор? Где это написано? Вот к примеру на меоем моторе который в подписи?
Грузовой обычно идёт уже от следующего модельного ряда. Ну и по оригинальным прогам смотреть, исходя из номера мотора.
Старий 04.09.2010, 21:53   #63 (permalink)
2,33.
Для этой мощности это нормальный редуктор.
А для 60ки - 2,33 уже грузовой.
Старий 04.09.2010, 22:47   #64 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
2,33.
Мне кажется, что на крейсере в 50 км/ч он всё равно будет жрать много бенза да и запаса мощности почти не будет. Имхо
Старий 04.09.2010, 23:07   #65 (permalink)
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
Андрей,я просто рассуждаю вслух.
Кстати,а у Чехардона,как ходит Москва?Мне кажется,что Ямаха в этом весе(173 кг),тяжеловата для Москвы...
Старий 04.09.2010, 23:14   #66 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
У Антохи Москва ходит, как сказка, но запаса мощности маловато будет т.е. как по мне минимальный двигатель.
Перебор в весе есть, но мне кажется что он с лихвой компенсируется переизбытком лошадей.
Старий 04.09.2010, 23:20   #67 (permalink)
Извини,но думаю,что в данном случае лучший вариант,это замена лодки.
Из Москвы уже ничего не выжмешь...без глобальных переделок.ИМХО.
Старий 04.09.2010, 23:28   #68 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Да может и поменял бы на что ни будь поинтересней, но уж больно нравиться мне вариант с каютой, иномарки с каютой других денег стоят и все пластиковые, а до этого я пока не дорос, да и размер проситься уже другой, поэтому и «мучаюсь» с Москвой.
Старий 04.09.2010, 23:41   #69 (permalink)
Значит Амур каютный подойдёт по деньгам.Под соткой ходит свободно(наблюдал в походе на Канев за Амуром Серёги Сэр).Загружен был как баржа,а идёт КРАСИВО,да и покрепче чем Москва.
Кстати, продаёт он её.
Старий 04.09.2010, 23:46   #70 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
К Амуру душа не лежит. Много раз я к нему примерялся, но как сяду в каюту, так вся охота и пропадает.
А так лодочка отличная .
Старий 05.09.2010, 01:09   #71 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
На моем мерке было написано на самом редукторе
Старий 05.09.2010, 15:47   #72 (permalink)
Саня, когда покатаешься под таким мотором, сам побежишь менять.
Думаю, что не!
С Бондыком на 100 покатался, мне не понравилось (моё ИМХО)! Чувствуется перебор в весе (корма всегда под водой), а добавка в скорости в 20 км. мне не нуна (пока! ) Когда созрею на другие скорости, то буду думать о другом корапле!
Пока остаюсь при своём мнении, на Москву идеал 80 сил! ИМХО
Старий 06.09.2010, 10:37   #73 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Саша но вес 80 сил такой же как и 100 сил корма бут загружена одинаково вот был бы 4х тактник в весе 110-120 кг да еще и 80 сил а так только новая ямаха 70 сил в 110 кг реальный выход
Старий 06.09.2010, 19:19   #74 (permalink)
Чем не вариант!?
Мой полтинник имеет сухой вес 115 кг., на воде стоит что пенопластовая , минимальная осадка!
Старий 06.09.2010, 21:09   #75 (permalink)
Чем не вариант!?
Полтинник должен весить сухой 108 кг.
70 ка новая 118 кг. но её пока никто не везёт,сам слежу.
Старий 06.09.2010, 22:32   #76 (permalink)
В следующий раз сфоткаю шильдык! А может там полный вес напечатан?
Старий 19.10.2010, 11:17   #77 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Предлагают мне SUZUKI-DF90 за 4300$ 2008 года, состояние на 5.
Что скажите? Или может лучше ждать Яму 100-115?
Старий 19.10.2010, 11:25   #78 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
У сузы хороший вес. а для тебя какраз это важно )))
Да и 100 многовато .... 90 в самый раз ))) Если цена нормальная - бери не задумывайся ))))
Старий 19.10.2010, 11:35   #79 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А сколько еще ждать эту яму? Ты и так провел пол сезона на суше! Но с другой стороны если не сильно горит в этом сезоне покататься и знаю твою любовь к ямахе как к производителю - я бы подождал, чтобы потом не мучаться мыслями типа "А вот если бы дождался и не погорячился..."!
Старий 19.10.2010, 11:38   #80 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Цена хорошая! Опять же состояние мотора какое,компрессию померить не мешает Вчера наблюдал картину в сервисном центре Сузуки на Березняках. Мужик привозит 60-ку 2007 г.в., купленную через какого то поставщика из Эмиратов, даже скотчем дренажи на ноге заклеены как в новых. и мол проверить, запустить и т.д., в точности не выяснял что там именно, но короче проблем там проявилось дофига, в добавок номер перебит, вот так вот.
А по поводу Ямахи и Сузуки, Андрей, ты же знаешь моё предпочтение в сторону сузы
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 09:25
Выбор катера arseni Подскажите плиз... 38 23.03.2012 22:40
Выбор двигателя на П4 arseni Подскажите плиз... 36 03.09.2010 16:02
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 12:26
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 23:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:36.
