Старий 20.01.2011, 20:07   #61 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Усиление/переделка транца на Москве 2.
Ребят, не много не по теме но всеже. сегодня разговаривал с мужичком по поводу усиления и транца. он говорит можно сделать прямо обычными вытяжными заклепками. вместо теоксиловой лены аквариумный герметик. а чтоб заклепки нее текли в них тоже герметик и покрасить. че скажите?
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.01.2011, 20:15   #62 (permalink)
Скажем что лучше так для себя не делать.
Старий 22.02.2011, 07:39   #63 (permalink)
Аватар для Дмитрий72
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 41
Нашел в интернете фото усиленного транца. Может кому будет интересно.
Назва:  590945_56926.jpg
Переглядів: 765
Розмір:  43,5 КБ
ID:	7188   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  597439_57648.jpg
Переглядів: 1352
Розмір:  50,1 КБ
ID:	7189   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  597441_57649.jpg
Переглядів: 727
Розмір:  43,4 КБ
ID:	7190   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  597450_57650.jpg
Переглядів: 783
Розмір:  45,8 КБ
ID:	7191   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  597452_57651.jpg
Переглядів: 750
Розмір:  41,8 КБ
ID:	7192   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  597454_57653.jpg
Переглядів: 724
Розмір:  29,9 КБ
ID:	7193   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  590947_56927.jpg
Переглядів: 693
Розмір:  42,2 КБ
ID:	7194   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  597457_57654.jpg
Переглядів: 679
Розмір:  31,6 КБ
Назва:  597459_57655.jpg
Переглядів: 1223
Розмір:  40,8 КБ
Востаннє редагував Чехардон: 22.02.2011 о 07:59. Причина: Удалил левые ссылки
Дмитрий72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey55 (22.02.2011)
Старий 22.02.2011, 10:01   #64 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Допис від Дмитрий72 Переглянути допис
Эта лодочка Валентина. Щупал её как то.
Усиление сделано по взрослому, единственное что смущает так это то что элементы усилителя сделаны из чёрного метала. На транце весела Хонда 90.
Старий 22.02.2011, 12:02   #65 (permalink)
Дописи: 9.887
А как долго эта конструкция эксплуатировалась под 90 Хондой ? И каковы результаты ? Дело в том, что меня немножко смущает то, что подрамник очень короткий и привязка к стрингерам в длину, визуально, около полу метра - всего. По моему это не очень надежно, во всяком случае я бы продлил хотя бы на метр вперед.
Старий 22.02.2011, 12:21   #66 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
А как долго эта конструкция эксплуатировалась под 90 Хондой ?....
Сколько не знаю, но Валентин был доволен усилением.
....Дело в том, что меня немножко смущает то, что подрамник очень короткий и привязка к стрингерам в длину, визуально, около полу метра - всего. По моему это не очень надежно, во всяком случае я бы продлил хотя бы на метр вперед.
По памяти длина привязки до метра. Проблема в том что удленить сложно так как мешают шпангоуты. На фото видно что один шпангоут был переделан.
Востаннє редагував Andrey55: 22.02.2011 о 22:19.
Старий 23.02.2011, 07:23   #67 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Добрый день... что то я уже запутался что и как делать... Ранее я писал тчо буду удленнять и все усиливать. но тот человек, который хотел этим заняться не может по семейным обстоятельствам. вот. но весна то уже скоро. так что скоро приедет ямаха 80 4-такт. и корпус в девственном виде Москва 2))) подскажите как лучше усилить транец чтоб не потерять мотор. буду признателе за различные фото и чертежи. и еще, проблема в том что с железом работать проблем нет, умею, а вот с алюминием, со сваркой, клепкой есть проблемы. помогите пжлст. может не только транец усилить, еще что?
Старий 23.02.2011, 07:39   #68 (permalink)
Думаю, что данная конструкция (из чёрного металла) спокойно отходит несколько сезонов! ИМХО
Тоо Dmitri4 76, если с металлом дружите, то можно сварить такой-же транец. Обязательно гляньте заклёпки возле переборки каюты!
Старий 23.02.2011, 09:21   #69 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Типово Усиление/переделка транца на Москве 2.
Александр как я понял, вы говорите про последнее усиление. я понял как это крепиться к днищу но не понял как к транцу....
Востаннє редагував Andrey55: 23.02.2011 о 12:42. Причина: Часть перенёс в другую тему.
Старий 23.02.2011, 11:54   #70 (permalink)
Дописи: 9.887
................В этой теме, Тарс В, довольно подробно и толково описал весь процесс усиления как транца, так и остальных узлов и частей Москвы 2, с использованием алюминия и заклепок. Дмитрий72 - выложил наглядную информацию о том, как все это можно сделать с помощью черного метала. Изучите внимательно имеющуюся информация и возможно она вам поможет сделать то что вы хотите.
Старий 23.02.2011, 12:14   #71 (permalink)
Андрюш насколько я помню тему Валентина на мотолодке - никакого чермета там не было профиля алюминиевые да и на фото это видно.
Старий 23.02.2011, 12:20   #72 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від Shel65 Переглянути допис
Серёга, если алюминий стянуть болтами то он прогнётся, на фото такого не наблюдаем, а самый главный аргумент это то что если присмотреться, то рама не касается стрингеров (стоит прокладка), Валентин мне говорил что это сделано специально что бы не начало корродировать.
Старий 23.02.2011, 14:38   #73 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
На сколько я вижу%), рамка сделана из черного, а косые упоры транца-люминь и они болтами прикручены и к раме и к транцу
... Ранее я писал тчо буду удленнять и все усиливать. но тот человек, который хотел этим заняться не может по семейным обстоятельствам. вот. но весна то уже скоро. так что скоро приедет ямаха 80 4-такт. и корпус в девственном виде Москва 2))) подскажите как лучше усилить транец чтоб не потерять мотор. ?...
Вариант на последних фото с усилением, самый простой и эфективный, не потеряете сезон и мотор, а удлинение стоит перенести на конец года и занятся сразу по окончании сезона.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 23.02.2011 о 14:56.
Старий 24.02.2011, 07:13   #74 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Дмитрий 72, А можно увидеть фото выше (как эта конструкция к транцу крепится
Старий 24.02.2011, 07:22   #75 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Было еще пару фото по моему с этой М-2
Назва:  590303_56848.jpg
Переглядів: 676
Розмір:  47,0 КБ
ID:	7251   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  590304_56849.jpg
Переглядів: 637
Розмір:  54,0 КБ
ID:	7252   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  590306_56850.jpg
Переглядів: 621
Розмір:  40,5 КБ
ID:	7253   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  590307_56851.jpg
Переглядів: 659
Розмір:  46,1 КБ
Востаннє редагував Чехардон: 24.02.2011 о 08:44. Причина: убрал левые ссылки
Старий 24.02.2011, 07:24   #76 (permalink)
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
пост №63, там вроде, всё понятно.
Старий 24.02.2011, 12:11   #77 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
так... а я че то не пойму а это фото чьей лодки то?мне бы прост еще бы фото из лодки на моторэм.. как бы как в посте 76 первое фото только на 90 граддусов по часовой стрелке..( еще вопрос вот там вед в транец доска какая то ложится, как она называется? какая она должна быть и из какого материала?.
Старий 24.02.2011, 12:35   #78 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Это фото все с той же М-2. Больше нет.
Старий 24.02.2011, 12:38   #79 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
А чья оне не знаете?
Старий 24.02.2011, 12:43   #80 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Фото нашел на каком то форуме. Скачал для себя. У самого М-2 в девственном состоянии.
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Усиление днища Москвы-2. Andrey55 Москва-2 191 14.05.2014 12:07
50л.с. на Москве-2. masionas Москва-2 107 23.10.2013 17:19
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Переделка реданов на Москве-2. Fix Москва-2 37 06.02.2011 01:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:51.
