Старий 24.02.2011, 18:48   #81 (permalink)
Типово Re: Усиление/переделка транца на Москве 2.
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
А чья оне не знаете?
Это вам к Андрею55, он вроде знает хозяина!
Старий 24.02.2011, 19:41   #82 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
мб он ответит тут?
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.02.2011, 19:50   #83 (permalink)
мб- это "может"?
Если да, то мы его сильно попросим!
Старий 25.02.2011, 06:48   #84 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
мб- это может быть)))
Старий 26.02.2011, 19:12   #85 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Знаем. Как уже писал выше владельца зовут Валентин. Не так давно видел её в объявах о продаже.
Старий 26.02.2011, 19:34   #86 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
А он откуда? есть на этом форуме? или может знаете стоянку где стоит?
И еще вопрос Про доску на транце. из нутри. куда струпцины Прижимаются. она вообще нужна? из какого дерева? ну расскажите че да как))) ))))
Старий 26.02.2011, 20:14   #87 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
На форуме Валентина нет. Стоянки не знаю, так как лодка у него на лафете.
Доску в верхней части рецесса надо ставить по любому. У меня стоит из бакелитовой фанеры, некоторые ставят дубовую доску толщина то ли 40 то ли 50 мм (по меряйте толщину уголка на транце).
Попробовал изобразить раму.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  15,7 КБ
Старий 26.02.2011, 20:26   #88 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
да раму то я понял)))) я не много не понял крепление к трацу в верхней точке)))
Старий 26.02.2011, 20:46   #89 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Вот фотки моей Москвы, у Валентина по моему также.
Старий 26.02.2011, 20:52   #90 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Андрей, а ты крепил к доске? или к алюминию? я чтот о по фото не оч пойму)
Старий 26.02.2011, 20:57   #91 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Крепиться через доску к алюминию.
Старий 02.04.2011, 21:03   #92 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
все таки решил использовать конструкцию усиления как на фото Дмитрия72... усилю место крепления каюты к днищу.... и думаююю отхожу я сезон на 100 с этими доработками...
Старий 02.04.2011, 22:05   #93 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Если аккуратно по волнам и тапок резко давить не будете то имхо несколько сезонов отходите.
Востаннє редагував Andrey55: 02.04.2011 о 22:16.
Старий 03.04.2011, 06:19   #94 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
да надо то 1 сезон. далее замена днища на более толстое и удлиннение
Старий 03.04.2011, 13:15   #95 (permalink)
Вот это планы!!!
Фото всего процесса переделки не забудте сдесь выложить!
Старий 04.04.2011, 06:10   #96 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
но это через сезон. деньгаф щас нет и мастеров)
Старий 10.04.2011, 19:47   #97 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
вот начал транец усилять на 1 сезон. все из черного железа.
Назва:  IMG_1465.jpg
Переглядів: 491
Розмір:  135,8 КБ
ID:	8424   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1466.jpg
Переглядів: 453
Розмір:  256,3 КБ
ID:	8425   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1467.jpg
Переглядів: 462
Розмір:  303,4 КБ
ID:	8426   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1469.jpg
Переглядів: 499
Розмір:  234,5 КБ
ID:	8427   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1470.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  226,8 КБ
ID:	8428   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1471.jpg
Переглядів: 498
Розмір:  258,3 КБ
ID:	8429   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1472.jpg
Переглядів: 526
Розмір:  256,0 КБ
ID:	8430   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1474.jpg
Переглядів: 510
Розмір:  316,3 КБ
Старий 10.04.2011, 23:08   #98 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Чёта фотки у меня не открываются. Так видно, а открыть не могу.
Трубу приклепал без прокладки между металлами? Рама из какой трубы (размеры)?
Сегодня тоже "занимался" усилением транца. Пасик пол дня пролежал под рецесом, вырезая косынки.
Решили пойти путём Тараса.
Завтра послезавтра проклепаю косынки и выложу фотки.
Востаннє редагував Andrey55: 10.04.2011 о 23:26.
Старий 11.04.2011, 06:42   #99 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
с прокладкой делал. алюминий толщиной 2мм. рама из трубы в 60*30*2.
Старий 11.04.2011, 06:46   #100 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
блин, наверн все таки из за разрешения.... лан вечером перезалью
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 10:53
Усиление днища Москвы-2. Andrey55 Москва-2 191 14.05.2014 12:07
50л.с. на Москве-2. masionas Москва-2 107 23.10.2013 17:19
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 11:12
Переделка реданов на Москве-2. Fix Москва-2 37 06.02.2011 01:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:51.
