Старий 20.10.2010, 23:12   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Усиление/переделка транца на Москве 2.
В изготовлении особо сложного ничего нет.
На пилораме заказал доску которая плотно вошла в алюминиевую трубу.
Из этих труб вырезаем один поперечный усилитель и по паре в рецес и за рецесом.
Уголки делаем из остатков трубы, предварительно прикладываем вырезанные из трубы усилители к местам крепления на лодке и с помощью картона делаем точные копии уголков, а дальше дело техники.
Уголки которые крепятся в нутрии кокпита проварил аргоном (варил на шиномантаже где ремонтируют легкосплавные диски).
Пара усилителей которые ставяться в кокпите завязаны на стрингер.
Всё конструкция крепиться самоконтрящимися гайками.
Хочу поставить ПЛМ 115 лошадей, 4ре такта.
Фото прилагаю.
Назва:  Фото012.jpg
Переглядів: 1633
Розмір:  282,5 КБ
ID:	3531   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото015.jpg
Переглядів: 1243
Розмір:  252,7 КБ
ID:	3532   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото019.jpg
Переглядів: 1258
Розмір:  297,0 КБ
ID:	3533   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото039.jpg
Переглядів: 1197
Розмір:  269,9 КБ
ID:	3534   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото045.jpg
Переглядів: 1239
Розмір:  246,1 КБ
Старий 21.10.2010, 18:29   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Усиление транца на Москве 2.
Что-то подозрительная тишина в теме.
Даже нет ни одного предположения, удержит или нет 115 коней такое усиление транца.
Старий 21.10.2010, 19:46   #3 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Думаю, что весной увидим, после похода! (Шучу!).
Андрюха, по фоткам мало что понятно (для меня!). Надо в живую глядеть!
В субботу сделаю фотки нашего транца, для сравнения!
Старий 21.10.2010, 21:08   #4 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Если транец даже и выдержит, то остальное нет. Повесь попробуй, и заодно посмотриш насколько будет транец болтатся.
Старий 21.10.2010, 22:10   #5 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Согласен, транец ты укрепишь, а корпус может начать разрушаться, там бы швы все укрепить, но как??? Превышение ведь в 2 раза допустимой мощности....
Вот неман 2 и с 70-кой Ямой 2т. видел, не видел даже, а он летел, реально летел при допустимых 30, и хоть бы хрен АМГ8.
Старий 21.10.2010, 22:23   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Если транец даже и выдержит, то остальное нет....
....Превышение ведь в 2 раза допустимой мощности....
Москва между прочем ,проектировалась под мотор 90 лошадей.
Востаннє редагував Andrey55: 21.10.2010 о 23:21.
Старий 13.11.2010, 14:01   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Усиление днища Москвы-2.
Я про то что транец выгибать начало от мотора.
Антоха, ещё ни одной Москвы не видел с прямым транцем. У всех выгнуто.
Старий 13.11.2010, 15:19   #8 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Эммм.... Я к этим ребятам подъезжал в начале сезона и они мне сказали что я сезон спокойно отхожу. И вот по прошествию лета транец свою форму изминил!
Старий 15.11.2010, 11:39   #9 (permalink)
Аватар для Алекс
Карапь: Москва 2 + Яма85(Судзуки 115); Прогресс 4 -30В
Дописи: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Антон, Андрей привет!
Транец у Москвы выгибается и при 2-х 30В (2*57кг= 114кг), не мало при скорости хотябы - 44км.ч. Когда зашивал для укрепления дуб. доской, пришлось ее немного выгибать. Усиление транца для 5-6м. лодок делают на основании уменьшения рычага самого транса, оставляют полезной площади до 90см. для двигателя, остальное жестко зашивают с корпусом, транцем и декой транца (усиливая по толщине ее тоже). Все это связывается: жестко два борта, дека транца и рундуки дюр. балкой (п- образный профиль, его видно на фото с аккомулятором, белая балка вверху фотки ). Принцип не мой, первые ввели зашивание транса - Япошки, под движки на 90-150л.с. Традиционно, транец делают в две ступеньки, которые служат жесткой связкой крепления и одновременно рундуками (одна ступенка- зашитый транец: корпус, транцевая дека, доска транца, вторая - були, для компенсации веса, в продолжение корпуса). Высылаю, пару фоток финских и рос. катеров + свой транец, как обещал.
Назва:  wellboat-63p-01.jpg
Переглядів: 1004
Розмір:  29,3 КБ
ID:	4037   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15щз.jpg
Переглядів: 950
Розмір:  63,8 КБ
ID:	4036   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  v28.jpg
Переглядів: 941
Розмір:  48,9 КБ
ID:	4035   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ladoga-plan-02-1.gif
Переглядів: 1019
Розмір:  34,7 КБ
ID:	4034   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08з.jpg
Переглядів: 1041
Розмір:  74,4 КБ
ID:	4033   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  01.jpg
Переглядів: 1182
Розмір:  98,5 КБ
ID:	4032   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0070.jpg
Переглядів: 1027
Розмір:  403,5 КБ
ID:	4031   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0061.jpg
Переглядів: 1114
Розмір:  382,4 КБ
Назва:  DSC_0073.jpg
Переглядів: 1074
Розмір:  384,7 КБ
ID:	4029   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0046.jpg
Переглядів: 1081
Розмір:  383,0 КБ
ID:	4028   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0033.jpg
Переглядів: 1115
Розмір:  420,7 КБ
ID:	4027   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0024.jpg
Переглядів: 1086
Розмір:  393,2 КБ
ID:	4026   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0031.jpg
Переглядів: 1101
Розмір:  442,4 КБ
ID:	4025   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0028.jpg
Переглядів: 1281
Розмір:  414,3 КБ
Востаннє редагував Алекс: 15.11.2010 о 12:06.
Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey55 (15.11.2010), Fix (15.11.2010), КариАнгел (12.12.2010), Чехардон (15.11.2010)
Старий 15.11.2010, 14:00   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Вот этот вариант очень понравился.
Назва:  01.jpg
Переглядів: 917
Розмір:  372,5 КБ
Старий 15.11.2010, 14:31   #11 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Очень интересно решение с транцем! Скопировал все фотки и поехал в бокс к мастерам обсуждать возможность такого варианта!!!
Старий 19.11.2010, 14:07   #12 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Поехал сегодня к своей лодке с фотками от Александра и каково же было мое удивление, кодга мне Тарас сообщил что именно они и делали Сашину Москву!!!
Так что решено! Буду переделывать транец именно так. Я на фотки несколько дней смотрел и размышлял и пришел у выводу что это лучший вариант из всех. По крайней мере для меня. Жду от Тарика калькуляцию по материалам и работе.
Старий 19.11.2010, 21:51   #13 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Усиление/переделка транца на Москве 2.
А вариант из топика №13 рассматривал или не понравился?
Востаннє редагував Andrey55: 19.11.2010 о 23:46.
Старий 19.11.2010, 22:04   #14 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Яж говорил что у меня есть ограничение на длинну на месте парковки. Больше чем на 10-20 см удлиннять нельзя, а то не влезет потом лодка на свое место. А в этом варианте мотор отодвигается на 10-12 см и длинна лодки практически не выходит за мотор.
Хотя и так получится нечто похожее но только меньше размером )) Там на фотке лодка не 1.98 в ширину)) Так что на Москве уж прямо как на фотке все равно не получится.
Востаннє редагував Чехардон: 19.11.2010 о 22:09.
Старий 17.01.2011, 15:46   #15 (permalink)
Вчера демонтировал транцевую доску и обнаружил любопытный факт - оказывается пресловутый выгиб транца на Москве заложен конструктивно и не является следствием деформации от усилия мотора.
Старий 17.01.2011, 16:48   #16 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Уже где то писал что не видел ни одной Москвы с ровным транцем, но даже и не мог подумать что это сделано спецом.
Очень любопытно каких целей хотели достичь разработчики изогнув транец колесом?
Старий 17.12.2010, 02:53   #17 (permalink)
Допис від Тарас В Переглянути допис
Добрый вечер! Продолжу описание процессов усиления лодки Антона. Три дня жутких акробатических трюков под рецессом - и на все основные стрингера, у кормы, стали силовые косынки, способные, по нашим расчётам, выдержать знакопеременные нагрузки при эксплуатации мотора до 175л.с. Материалом для изготовления косынок был выбран металл, толщиной 3,5 мм., близкий по сопроматическим свойствам к Д 16 АТ, только массовая часть меди в нём выше, он жёсткий и упругий, как пружинная сталь. Косынки полностью повторяют форму подрецессного пространства ближнего к корме центрального отсека, и каждая их грань связанна с уголками, монтирующимися ко всем примыкающим элементам лодки: рецесс, днище, корма. Заклёпки торцевых отгибов родных стрингеров, в месте их крепления к корме, были срублены и снова приклёпаны, но, уже, в пакете с новым, широкополым уголком, скреплённым с телом стрингера и прочной пластиной, в которой расположены штатные рымы (уши для стропил). Все, вертикально расположенные, уголки, соединённые с кормой, приклёпаны небольшим количеством потайных (с наружной стороны), заклёпок, так как сквозь них, и кормовой лист, пройдут мощные болты крепления кронштейна для навески двигателя. Монтаж дубовой доски, её развязку на борта и косынки, провязанные сквозь металл рецесса к стрингерам опишу, как только сделаю.
По поводу 175 сил Тарас я бы так не утверждал, верхушка транца как будет усилятся, куда завязыватся. И советую подьехать на Корчеватое глянуть как 150 Хонда у Бастера XL транец начала рвать. Так там основная конструкция намного серьёзней родной московской с вашим усилением.
Старий 17.12.2010, 18:08   #18 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
По поводу идей и замыслов Тараса не очень понял по рецессу--какой будет?
Такой же как и был до начала переделок. В этом году я делаю только силовой набор на днище и новый транец. Транец будет в виде выносной площадки выступающей на 12 см от родного транца. Обусловленно это только размером головы мотора, поскольку он не полностью поднимается и упирается в рецесс. Если бы голова была как на яме у 55-го то и не делал бы.
Я еще очень хотел корму переделать как у Алекса но к сожалению этой зимой не влажу по финансам. Для меня важнее до открытия навигации устранить протекания каюты (сверху), заменить стекла, укрепить крышу каюты, нормально переставить люк чтобы не тек. Это по мимо того что уже делают с днищем.
Dalnomershchik (23.12.2010)
Старий 25.12.2010, 13:13   #19 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Выносной транец на Амуре сделали под Я-115. Может поможет в принятии решения. Транец заполнен пенопластом и имеет свои размеры, которые в конкретном случае можно изменить.
Назва:  1 тран 2 pl_4.JPG
Переглядів: 759
Розмір:  173,8 КБ
ID:	5174   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2 тран 3 pl_25.JPG
Переглядів: 700
Розмір:  82,4 КБ
ID:	5175   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3 тран 8 pl_9.JPG
Переглядів: 689
Розмір:  69,8 КБ
ID:	5176   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4 тран 7 pl_8.JPG
Переглядів: 690
Розмір:  86,7 КБ
Востаннє редагував Чехардон: 25.12.2010 о 13:42. Причина: Поправил цитату
Старий 25.12.2010, 13:43   #20 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Решение уже принято и корнштейны уже собаны и отвезены на сварку. Заберу их на следующей неделе. Тарас сфотографировал промежуточный вариант и обещал выложить фотки когда все соберут. Но за пример транца с фотками спасибо!
Востаннє редагував Чехардон: 25.12.2010 о 14:04.
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 11:53
Усиление днища Москвы-2. Andrey55 Москва-2 191 14.05.2014 13:07
50л.с. на Москве-2. masionas Москва-2 107 23.10.2013 18:19
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 12:12
Переделка реданов на Москве-2. Fix Москва-2 37 06.02.2011 02:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:02.
