Старий 04.07.2011, 13:53   #121 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Типово Re: Усиление/переделка транца на Москве 2.
Если не ошибаюсь дуб находящийся долго в воде становится прочнее
Старий 05.07.2011, 07:33   #122 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Допис від morgan777 Переглянути допис
Это если он под водой без доступа кислорода лет 100 полежит и станет мореным . Лиственница в воде крепость набирает но она щепками скалывается.
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 21.08.2011, 12:17   #123 (permalink)
Псевдо: DmitroA
Звідки Ви: Питер
Карапь: Москва-2
Дописи: 12
Типово Re: Усиление днища Москвы-2.
Допис від Тарас В Переглянути допис
Завершающим этапом стал монтаж доски на кронштейн. Из «валютной» дубовой доски толщиной 55мм и шириной 80см., взятой из центра ствола, была вырезана заготовка, подогнанная, по месту, к размерам кронштейна. После обработки, шлифовки и полировки, доску вскрытую «пинотексом» (на высыхание 3-х слоёв ушло 5 дней ) укрепили на кронштейне и распорных силовых косынках 20-тью нержавеющими винтами М8. В верхнюю часть доски, фрезером, утопили дюралевый уголок, для защиты от струбцин мотора и дополнительной поперечной жёсткости. Между кормой лодки и доской, под всей конструкцией выносного кронштейна, на монтажных уголках, часть которых приклёпана к лодке, временно, винтиками, закрепили подпорную пластину. Пластина продлевает глиссирующую поверхность днища, дополнительно раскрепляет силовые элементы кронштейна, и, будет препятствовать замыванию доски выносного транца в переходном режиме движения лодки. Окончательный крепёж пластины будет завершен после навески мотора, так как болты крепления струбцин двигателя будет удобнее закручивать снизу, два из этих четырёх болтов ( М12), пройдут через доску и полки силовых уголков внутренних распорных косынок. Выносной транец, смонтированный сквозь корму, прямо к силовому набору корпуса, отодвинул мотор от лодки на 17,5см. а его дополнительный «завал», позволит расширить диапазон регулировки угла наклона мотора, с помощью электротрима, что очень полезно для облегчения выхода на глиссер и регулировки ходового дифферента. Двигатель удалось поднять на необходимую, для правильной установки, высоту (антикавитационная плита должна находиться ниже плоскости днища, не более чем, на 2,5см.), что снизит сопротивление подводной части редуктора, вследствие чего должна повысится экономичность и скорость.
С набором и транцем всё!!!
Ув.Тарас, я прошу Вас дать рекомендации для установки большого выносного транца на Москву-2.
Я предполагаю установить широкий выносной транец , с переносом кормового дивана на место нынешнего рецесса, расстояние от заводского-не менее 45 см, чтоб мотор мог откидываться.
Основная цель-увеличение размеров кокпита, с освобождением его от запасного мотора, аккумулятора, инструментов etc.
Катер используется для длительных поездок, и загромождённость кокпита очень неудобна.
Хожу под 70-сильным мотором,в настоящее время повышение мощности не планирую, но хотел бы иметь транец,
выдерживающий и более мощный мотор,115-130 л.с., для запаса.
DmitroA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.04.2012, 20:39   #124 (permalink)
Псевдо: Рома
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: Москва 2 ЯМА 60
Дописи: 31
По примеру с форума усилили транец .
Назва:  IMG_2949.JPG
Переглядів: 673
Розмір:  3,84 МБ
ID:	22927   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2950.JPG
Переглядів: 662
Розмір:  3,42 МБ
ID:	22928   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2951.JPG
Переглядів: 719
Розмір:  3,61 МБ
Рома019 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.04.2013, 09:25   #125 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
в общем конструкция по которой я усиливал транец зарекомендовала себя с лучшей стороны. 2 сезона отходил, ни чего больше не переделывал все жестко и качественно. так что это как вариант дешевого усиления транца без вмешательства алюминия))))
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Северный (02.09.2013)
Замена днища на Москве-2 Andrey55 Москва-2 65 18.08.2015 11:53
Усиление днища Москвы-2. Andrey55 Москва-2 191 14.05.2014 13:07
50л.с. на Москве-2. masionas Москва-2 107 23.10.2013 18:19
Трим пластины на Москве-2. Гена Москва-2 86 30.10.2012 12:12
Переделка реданов на Москве-2. Fix Москва-2 37 06.02.2011 02:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:02.
