Старий 27.05.2011, 02:37   #181 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Типово Re: Взял сто лошадей на Москву-2.
Дмитрий при килеватости М-2 и учитывая её киль не больше 3 см. Или АКП в ровень с килём. Иначе лишний тормоз и повышенный расход.
Гена, он же написал между ТРАНЦЕМ и струбцинами ( вверху) а не между АКП и килем ( внизу). .
Андрей 55й подтвердит как висела его Ямаха 60. Тоже между транцем и струбцинами было сантиметров 5 расстояние не меньше. Так что эта легенда про родной московский транец который в аккурат подходит по высоте для буржуйского мотора не совсем верна. Не, он-то подходит просто мотор нужно поднять и выходит зазор между транцем и струбцинами.
Северный (05.09.2013)
Старий 27.05.2011, 03:16   #182 (permalink)
Миша, мож я не вимательно читал. но ответь на один вопрос - зачем Антоха подымал мотор? У него зазор был 7 или 8 см. А у японцев нога длиннее, чем у америкосов
Старий 27.05.2011, 11:27   #183 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
Спасибо!
У меня транцевых плит нет. и выход в принципе не долгий. но хочу попробовать. у товарища на другой лодке лучше стало. не понравиться сниму, продам.
Мое мнение, что любые тр/плиты для стандартной М-2 со 100л.с., хорошо, но в конкретном случае лучше или более продвинуто --поплавки. Тем более, что возни примерно одинаково, а может с поплавками и меньше, а пользы точно больше.
Поплавки могут быть не обязательно герметичными, (заполненые пеной или пенопластом), и съемными. Так же они подпирают транцевую доску, а учитывая способ усиления конкретного транца, легче придумать точки крепления поплавков. Подправят стояночный дифферент и экстерьер создадут какую-то безопасность.
Согласен, что в М-2 один двигатель по центру не аккурат подходит, потому и писал -- по месту.
Так же поддерживаю мнение, что уровень кав/плиты лучше всего вровень с верхней точкой килька М-2.
Мое мнение, что в конкретном наборе, с мощным двигателем, выход -- винт с 15 или 17 шагом, пригрузить корму и ходить с задраным носом, опускание двигателя создаст торможение, так же как и тр/ плиты или гидро крылья.
Старий 27.05.2011, 13:32   #184 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Поднимал чтобы АКП была вровень с днищем, тут же никто не спорит .
Старий 28.05.2011, 07:11   #185 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
Вот в общем сделал фото. на маузере 5.5 см
Назва:  27052011191.jpg
Переглядів: 381
Розмір:  826,1 КБ
ID:	9387   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  27052011192.jpg
Переглядів: 352
Розмір:  715,4 КБ
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2011, 10:32   #186 (permalink)
Дописи: 7.881
Может я и не сильный специалист.....но мне кажется что надо чуть ниже...ИМХО
Старий 28.05.2011, 10:37   #187 (permalink)
А я бы ещё поднял ещё на одну дырку.....будет в самый раз.
И подкладку из фанеры выбросить надо....крепление мотора будет постоянно разбалтываться из за того,что прокладка (фанера или дерево)имеет свойство вжиматься.
Святовит (31.05.2011)
Старий 28.05.2011, 17:59   #188 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Больше сжимается чем заводской пластмассовый клин?
Старий 28.05.2011, 18:37   #189 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Доска, фанера. не спорю... Вы текстолит пробывали сжать? молотком ударить?
Старий 29.05.2011, 11:20   #190 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
в общем покатался сегодня с утра))) 3000 об. скорость - 32 км в ч. тримом по дергать еще 1-2 км плюс. обороты 4 и чуть чуть... (4200-4300) скорость 42-45. обороты 6000 скорость 62 км в ч.тримом не деркал. так как нажал кратковременно.
Старий 29.05.2011, 18:07   #191 (permalink)
Мотор, вроде, нормально висит!
У нас зазор, между транцем и струбциной, примерно такой-же!
Старий 14.06.2011, 14:44   #192 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
На днях с Пасиком подняли движок максимум в верх (на последню "дырку") и убрали трим пластины.
Получили капитальный перекрут на 17 винте и небольшие прохваты воздуха при резких манёврах. Позаимствовав 19 винт у Тохи Чехардона прозрели. Перекрут пропал, в два тела получили 6000 оборотов. На уверенный глис становится на 3300-3400 оборотах (на 17 винте 4200). Расход на таких оборотах 6 литров, скорость около 30км/ч.
Максималку подняли до 65 км/ч.
Larik (14.06.2011)
Старий 14.06.2011, 15:04   #193 (permalink)
Дописи: 1.158
Какое получилось расстояние между АКП и верхней точкой килька?
Какая судьба тр/пл, они демонтированы? Почему?
Расход 6л на 3300-3400, а на 4000, 5000, 6000 и какая скорость?
Время выхода на глис?
Востаннє редагував Dalnomershchik: 14.06.2011 о 18:04.
Старий 14.06.2011, 15:19   #194 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
Какая судьба тр/пл, они демнтированы? Почему?
АКП получилась вровень с днищем (киль ниже АКП).
Насчёт плит в раздумьях, пока не демонтировал, а просто подвязал повыше, возможно сниму амортизаторы и закреплю их неподвижно как продолжение днища, тесты покажут как лучше сделать.
Расход упал капитально, если раньше на крейсере (4200-4500) хавала в районе 17 литров то сейчас около 14-13 литров. Записи и расчёты ещё не успели сделать так как просто не было времени, поэтому говорю по памяти, да и с топливной (думаем) что то случилось на этих выходных. Стал пищать Смарт и командер как только дашь больше 4000 оборотов, выдаёт ошибку датчика и режет обороты. Сегодня поеду искать причину.
Как только сделаем все замеры сразу отпишусь.
Старий 14.06.2011, 16:00   #195 (permalink)
Дописи: 1.158
Так какое раньше было расстояние между, (нынешней), 0 точкой и АКП, до подъеиа ПЛМ?
И при уверенном глиссе на 3300-3400, сколько корпуса лодки выдодит из воды или какой ходовой дифферент?
Ну и про глисс и скорость...
Востаннє редагував Dalnomershchik: 14.06.2011 о 16:04.
Старий 14.06.2011, 16:09   #196 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Так какое раньше было расстояние между, (нынешней), 0 точкой и АКП, до подъеиа ПЛМ?.....
Было на второй дырке (если считать с верху), а поставили на самую нижнею так как на предпоследней (с низу) мотор брызгал, в сантиметрах к сожалению не знаю.
....И при уверенном глиссе на 3300-3400, сколько корпуса лодки выдодит из воды или какой ходовой дифферент?
Раньше с пластинами скулы лодки были в воде (на ходу), сейчас без пластин скулы над водой идут.
Смачиваемое пятно по моему осталось таким же.
Старий 14.06.2011, 17:06   #197 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
во, у меня брызгаеться мотор. если опустить ниже не будет?
Старий 14.06.2011, 17:48   #198 (permalink)
Дописи: 1.158
насколько я понял наоборот
Старий 14.06.2011, 17:53   #199 (permalink)
Дописи: 1.158
А на второй дырке с 19 винтом, пробовали?
Старий 14.06.2011, 23:07   #200 (permalink)
Вот послушали бы меня сразу. так не пришлось бы делать двойной работы.
Теперь хрен что больше буду советовать.
И 24 винт на пробу хрен дам
Бензобак в Москву-2. Andrey55 Москва-2 46 13.09.2016 08:47
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 16:04
Продам двигатель Сузуки 30 лошадей Срочно Тимур Архив 9 15.01.2011 02:07
Продам Москву 2 Максим Архив 2 09.07.2010 19:55
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 12:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:20.
