Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Нестандартные двигатели
Старий 06.04.2012, 13:33   #1 (permalink)
Псевдо: сергей
Карапь: самоделка
Дописи: 163
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 158 раз(а) в 33 сообщениях
Типово Самодельный подвесной мотор.
На вопрос зачем мне это надо и что можно купить готовый, отвечать не буду.
Картина такая. По случаю мне досталась мотоголовка от газонокосилки, мощностью 6.5 л.с. четырех тактная, и естественно, воздушного охлаждения. Есть время и главное желание подружить мотоголову с ногой от Ветерка. Возникают вопросы как соединить валы, убирать ли корпус фильтра с элементом, оставлять ли старый глушитель или выхлоп заводить в ногу.
По первым прикидкам-смотрится все вкуче довольно симпатично.
Что хочу получить на выходе? Четырехтакник по весу гораздо ниже серийного мотовесла.
сержант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alligato (06.09.2015)
Старий 06.04.2012, 13:43   #2 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово re: Самодельный подвесной мотор.
Затея с огромной вероятностью обречена на провал, если вы не механик-конструктор с 40-летним опытом и не имеете собственного инструментально-станочного цеха.
Стоимость переделки превысит стоимость нового ПЛМ, а результат будет провальным.
Единственный шанс - сделать из ноги подвесную колонку (ПОК) и приводить её в действие прямым валом ДВС, конвертированного по всем канонам для работы на судне. Но моторесурс такого двигателя будет, скорее всего, невелик, а цена... ну, про это уже говорилось.
Где-то уже встречались подобные темы, поищите.
Старий 06.04.2012, 13:52   #3 (permalink)
Псевдо: сергей
Карапь: самоделка
Дописи: 163
В подчинении находится механический цех, не вижу ни каких трудностей. Изготовление переходной плиты на мотоголовку может превысить себестоимость готового мотора? Не факт!
Старий 06.04.2012, 14:48   #4 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
2 Сержант
Делов то - переходная плита + срастить валы... учитывая ваши возможности по этим 2м пунктам имхо разговаривать излишне.
1. Глушитель - лучше оставить родной, т.к. выводя выхлоп в ногу прийдется оставлять крыльчатку и организовывать охлаждение ноги... а смысл?
2. фильтр - а смысл его убирать?
Вот человек уже делал такое...
ИМХО если предположить что голова досталась на шару а нога ветра валялась в гараже то при наличии механического цеха в подчинении цена переделки будет в пределах х * 0.5 л где х <= 5
сержант (06.04.2012)
Старий 06.04.2012, 15:07   #5 (permalink)
Псевдо: сергей
Карапь: самоделка
Дописи: 163
2 Сержант
Спасибо за ссылку на мотолодку, долго искал, не мог найти. По фото све понятно.
Ради хохмы только что заводил мотоголовку, завелась но шумновато по выхлопу.
Старий 06.04.2012, 21:03   #6 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Типово Re: Самодельный подвесной мотор.
А мне все равно кажется, что простое сращивание не такое простое... Двигатель изначально был рассчитан на совершенно другую нагрузку, режим работы...
Хотя, какой смысл теоретизировать, если охота попробовать, и в распоряжении целый цех... потом интересно будет услышать отчет о результатах...
Старий 07.04.2012, 11:59   #7 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Можно и бульдога с носорогом скрестить...........
Много колхозилось подобных агрегатов и успешно используются. Обрати внимание на автора Пузырь(Веселый поселок), у него в Питере такие агрегаты на расхват........
почитать=поискать здесь........-- Форум водномоторников.
Старий 07.04.2012, 15:17   #8 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Делай и ничего не бойся, если желание есть - тогда все получиться. Экономическая составляющая важна только при серийном производстве.
brodigy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.04.2012, 16:10   #9 (permalink)
Псевдо: сергей
Карапь: самоделка
Дописи: 163
Добавлю фото мотоголовки.
Назва:  Фото0028.jpg
Переглядів: 2541
Розмір:  1,68 МБ
ID:	22365   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0024.jpg
Переглядів: 2186
Розмір:  1,85 МБ
ID:	22371   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0025.jpg
Переглядів: 1693
Розмір:  1,64 МБ
Старий 07.04.2012, 20:54   #10 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Допис від сержант Переглянути допис
Переходная плита,дейдвуд от Салюта или Ветерка(200-300грн.)или самопал и мторчек готов у нас селюки через одного на таких погремушках гребают.
И ЕСЕ ДВИЖКИ ОТ ГАЗОНОКОСИЛОК ,других ненаблюдал.
Элементарно все получится,удачи!
Гламное без фанатизьму!
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.04.2012, 12:25   #11 (permalink)
Псевдо: сергей
Карапь: самоделка
Дописи: 163
Пока изготавливается переходная плита, гоняю головку на разных оборотах. На карбюраторе нет ни каких регулировок, в заслонке имеется отверстие, как я понимаю для холостого хода. Холостие на мой взгят высокие, как думаете, стоит ли поиграть диаметром отверстия для уменьшения холостых оборотов? (отверстие около 4мм)
Да, и еще. Так как корпус фильтра и фильтр снят, постановка их на свое место должно уменьшить обороты Х.Х.
Старий 11.04.2012, 12:33   #12 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Должно поднять X.X.
Крым. yamaha 40 veos
сержант (11.04.2012)
Старий 11.04.2012, 16:09   #13 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
ДЛЯ СЕРЖАНТ
Назва:  0001.jpg
Переглядів: 1826
Розмір:  114,6 КБ
ID:	22590   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0002.jpg
Переглядів: 1742
Розмір:  85,6 КБ
сержант (12.04.2012)
Старий 11.04.2012, 19:07   #14 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Лучше не трогай, разберись как подается бензин на холостых (по идее должны быть доп. каналы или отверстия за заслонкой) и попробуй повлиять на эту подачу. Не верю я что карб не имеет регулировок. Изменение отверстия в заслонке однозначно потребует и изменения состава смеси для устойчивых оборотов ХХ.
Многовато это по твоим ощущениям сколько? 800 оборотов - н0рмально.
Кроме того, установка или переделка глушителя тоже отразиться на ХХ. Так что, вопрос с карбюратором оставь на самый последний момент.
Sven (11.04.2012), сержант (12.04.2012)
Старий 29.04.2012, 23:21   #15 (permalink)
Карапь: Колибри-300км
Дописи: 2
Посмотри здесь-http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1672428
Papochka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
сержант (14.05.2012)
Старий 19.08.2015, 22:35   #16 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
К соседу по острову приехал товарищ с мотором точно таким как хотел сваять ТС. Голова от китайской косилки Садко, мощностью 6 л.с.,нога от Ветерка. Внешне вроде симпатично, все обошлось в 300 уе, но забегая вперед скажу, что хозяин хочет продать это чудо и купить нормальный движок!
Теперь подробнее, двигатель развивает 4200-4300 оборотов, долго на высоких оборотах ехать не может-греется! Дальше, лодка у него Барк BN-390, это творение разгоняет одного человека, довольно упитанного до 21-22 км/ч Так как двигатель 4-тактный, но при этом как сказал хозяин сальников клапанов нет, приходится постоянно подливать масло, что не есть хорошо! Грохот от этой сеялки стоит еще тот, это с учетом что сделано подобие глушителя. Короче мое мнение-довольно прилично внешне, но надежность и долговечность внушает большие сомнения!
Назва:  P5240190.JPG
Переглядів: 2209
Розмір:  1,71 МБ
Востаннє редагував Шумахер: 19.08.2015 о 22:39. Причина: уточнение
rigzone (20.08.2015), sergey71 (22.03.2016)
Старий 19.08.2015, 23:24   #17 (permalink)
Дописи: 2.036
Допис від Шумахер Переглянути допис
двух лопастный скоростной винт от Москвы 12 ему в помощь, родному ветровскому не хватает шага, вот и перекрут.
Старий 19.08.2015, 23:33   #18 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
При случае скажу. Вид с другой стороны.
Назва:  P5240193.JPG
Переглядів: 1940
Розмір:  1,67 МБ
Старий 06.09.2015, 11:29   #19 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Мой товарищ тоже собрал такой гибрид только на вихревской ноге .Я ему советовал изготовить охлаждаемый коллектор(на одноцилиндровом моторе легче всего реализовать ) но он ни в какую .Думаю отсутствие охлаждаемого коллектора и есть основная причина перегрева двигателя. А то что такой гибрид заменит полноценный лодочный мотор я лично не верю.
БАКЕНН (06.09.2015)
Старий 14.12.2015, 07:28   #20 (permalink)
Псевдо: Олег Иванович
Карапь: Advens
Дописи: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Всем семь футов под килем, сам около 5 лет катаю на мотокосе низ салют верх мотокоса атлант сейчас думаю соорудить верх Садко низ Ветерок и вот что нашел может кому интересно Самодельные гибридные двигатели : Делаем сами
это поставлено на конвеер
OLEG 1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
kotysh123 (14.12.2015), Pasic (26.02.2018), Sergii79 (14.12.2015), vlpelyh (07.03.2017)
Подвесной мотор на длинномере. + - dimon Длинномер 210 22.10.2021 14:51
подвесной мотор для яла vovand60 Подвесные китайские и подобные 24 11.01.2017 17:27
Куплю подвесной лодочный мотор Lodocnik Куплю, где купить 4 06.04.2011 20:16
Продам подвесной мотор Mercury 6M АндрейSubaru Архив 2 25.03.2011 12:16
Приобрету(не спешно) подвесной мотор dimon Куплю, где купить 20 13.02.2011 21:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:50.
