Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей паруса > Очумелые ручки
Очумелые ручки вопросы/ответы самодельщиков
Старий 26.06.2018, 12:50   #221 (permalink)
Аватар для _Лодочник_
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 84 сообщениях
Типово Re: Парус на надувной лодке.
Сшито. Осталось последнее полотнище.
Назва:  2018-06-26 12.46.16.jpg
Переглядів: 563
Розмір:  397,1 КБ
_Лодочник_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
-ЮраИл- (27.06.2018), friggy (26.06.2018), БАКЕНН (04.07.2018)
Старий 27.06.2018, 17:43   #222 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Последнее полотнище паруса. Решил его сшить из трех кусков поменьше, чтоб не расходовать длинные оставшиеся куски ткани.
Назва:  2018-06-27 17.36.18.jpg
Переглядів: 532
Розмір:  373,3 КБ
Старий 28.06.2018, 19:21   #223 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Все полотнища готовы и сшиты. Остался боут галсового угла, отделка полосой шкаторин, люверсы по углам и рифовые, карман для рейка. Это по парусу. Рангоут немного доделать с примеркой паруса. Хотелось бы без якоря не испытывать лодку. Есть в наличии три - складная кошка 6 кг., плуг 9 кг. и Мантус 5 кг. Все большие слишком. Может Мантус по-быстрому сделать на 1,5...2,5 кг., чертежик где-то был. Держит он отлично. На фото Мантус на 5 кг.
Назва:  2018-06-28 19.04.16.jpg
Переглядів: 582
Розмір:  411,4 КБ
ID:	148764   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1060001.JPG
Переглядів: 577
Розмір:  1,05 МБ
Старий 02.07.2018, 19:38   #224 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Шкаторины обшиты. Остались карман для рейка и люверсы по углам, вместо которых буду пришивать металлические кольца на капроновой ленте к боуту. Сложно шить даже такой маленький парус без верхнего транспортера. Строчки зиг-зага выходят неравномерными, особенно когда шьешь шесть слоев ткани одновременно.
Назва:  2018-07-02 19.28.47.jpg
Переглядів: 521
Розмір:  491,3 КБ
ID:	148880   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-07-02 19.29.19.jpg
Переглядів: 562
Розмір:  547,9 КБ
ID:	148881   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-07-02 19.30.10.jpg
Переглядів: 559
Розмір:  440,9 КБ
Востаннє редагував _Лодочник_: 02.07.2018 о 20:07.
friggy (02.07.2018), БАКЕНН (04.07.2018), КТМОВ-- (02.07.2018)
Старий 03.07.2018, 11:39   #225 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Допис від _Лодочник_ Переглянути допис
...люверсы по углам, вместо которых буду пришивать металлические кольца на капроновой ленте к боуту.
Где-то так.
Назва:  2018-07-03 11.28.30.jpg
Переглядів: 705
Розмір:  481,1 КБ
Старий 03.07.2018, 18:48   #226 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Карман рейка, нижняя его часть. Не хватило ленты на боуты. Завтра докуплю и скорее всего парус будет готов. Машина прошивает 10 слоев 180 граммового дакрона. Я в шоке!
Назва:  2018-07-03 18.41.29.jpg
Переглядів: 578
Розмір:  402,4 КБ
Старий 03.07.2018, 23:20   #227 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
_Лодочник_, а почему выбрали рейковый парус? Просто из-за простоты, или это "осознанный" выбор под этот, конкретный, проект?
Старий 04.07.2018, 08:08   #228 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Первое, это наличие материалов. Были такие трубы, которые подошли именно для такого вооружения, для другого пришлось бы что-либо докупать. Второе, детали рангоута не превышают длину лодки, т.е. 2400 мм. и могут быть сложенными под тентом, который планируется при хранении на лодочной, которое тоже не исключено, более того детали рангоута могут, возможно, стать деталями тента. Третье, низкий центр парусности при большой площади паруса, что положительно влияет на остойчивость, простота изготовления. Четвертое, наличие компьютерной программы для расчета такого паруса. Для латинского и шпринтового пришлось что-либо "химичить". Традиционный для таких лодок оптимистовский меня не устраивал, т.к. его у меня нет, его площадь в 3,5 кв. мне кажется маловата. Рассматривались все виды парусности и стриж, и бермудское, и гафельное, и латинское. Еще причина - возможность рифления, тоже была для меня важна. Хотя в моем варианте риф один и он не очень-то уменьшает площадь, но он есть. Сейчас задумываюсь о маленьком триселе метра на полтора. Еще, важное для меня, я собираюсь использовать это парусное вооружение без изменений в другом проекте, который планирую на зиму - деревянная яхточка минимальных размеров, о которой писал выше.
Востаннє редагував _Лодочник_: 04.07.2018 о 09:34.
-ЮраИл- (04.07.2018), den380 (04.07.2018)
Старий 04.07.2018, 18:25   #229 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Примерка рейка.
Назва:  2018-07-04 18.21.37.jpg
Переглядів: 651
Розмір:  450,2 КБ
Старий 05.07.2018, 16:29   #230 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Вот и примерка. Все нормально, как по мне. На реек сделать обушок, сделать латы и к воде. Остальное уже на воде.
Назва:  2018-07-05 16.14.13.jpg
Переглядів: 715
Розмір:  600,2 КБ
ID:	148968   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-07-05 16.15.26.jpg
Переглядів: 675
Розмір:  540,2 КБ
БАКЕНН (16.07.2018)
Старий 07.07.2018, 11:22   #231 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Сделал латы из ясеня. Примерка прошла успешно.
Назва:  2018-07-07 11.15.51.jpg
Переглядів: 621
Розмір:  401,0 КБ
ID:	149025   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-07-07 11.16.42.jpg
Переглядів: 500
Розмір:  419,9 КБ
MAX (24.07.2018), БАКЕНН (16.07.2018)
Старий 10.07.2018, 17:17   #232 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Перевез к воде. Хотел сделать фото, но, находясь в состоянии "перед спуском "судна"" забыл. Потом вспомнил и снова забыл. Парус не ставил и мой спуск был только чтоб поставить лодку на отведенное место. Даже ее не подкачал, так и переехал. Какая-то стремная она мне показалась эта надувнушка по остойчивости. Не пользовал я такие лодки еще. Может привыкну, когда подкачаю и освоюсь, как это обычно бывает. Надо пробовать. Завтра будут ходовые испытания. Будут фотки и видио, надеюсь.
-ЮраИл- (11.07.2018), den380 (11.07.2018), friggy (10.07.2018), matros78 (31.07.2018), MAX (24.07.2018), Wild (11.07.2018), КТМОВ-- (10.07.2018)
Старий 11.07.2018, 08:40   #233 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Пол ночи лил дождь и гремело. С утра опять дождь стеной и видимо на долго. Испытания откладываются.
Старий 12.07.2018, 17:42   #234 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Вот и свершилось. Сегодня был первый выход и на лодке, и под парусом. Впечатления - все получилось! Лодка идет отменно, парус стоит отменно. Потребовалась некоторая настройка, чтоб убрать диагональную складку, которая была и сделана. Форма паруса мне нравится. Лавировочный угол..., собственно смотрите сами. Ветра почти не было, но стоит немножко подуть, как лодка разгоняется и это видно на видио. Зеленка немного испортила настроение, но на острове ее нет почти. Считаю эксперимент с установкой паруса на надувнушку удачным и полезным в плане что научился шить парус. По расходам, их почти нет, сделано все из того, что валялось без дела. Ссылка на видио https://youtu.be/8dtCztX7Fbo
Назва:  2018-07-12 11.43.32.jpg
Переглядів: 642
Розмір:  705,3 КБ
ID:	149189   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2018-07-12 13.29.13.jpg
Переглядів: 718
Розмір:  787,9 КБ
Востаннє редагував _Лодочник_: 12.07.2018 о 19:22.
-ЮраИл- (16.07.2018), Ambassador (12.07.2018), friggy (12.07.2018), Nechik (16.07.2018), popovitch (12.07.2018), Wild (12.07.2018), БАКЕНН (16.07.2018), Гена (13.07.2018), КТМОВ-- (12.07.2018), ТорбаСаня (12.07.2018), Шумахер (12.07.2018)
Старий 14.07.2018, 15:19   #235 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Сегодня подуло лучше. Вышел в попутку, дошел до острова и решил взять риф. Уж раздуло метров до шести. Было интересно как пойдет назад в лавировку. А оно идет, да неплохо. Короче, ходить можно куда угодно, лишь бы ветер был. Снял видио со второго дубля. Первое было лучше, при более сильном ветре, да впопыхах не сохранил в телефоне. Ведь хоть одной рукой надо управлять. Пришлось выходить еще раз. Вышел из-за мыска и вернулся назад. Смотрите сами https://www.youtube.com/watch?v=Gen9Yfzo5Lw Сильно не пинайте, я оператор начинающий.
Да, лодка на руле не лежит. Немного приводится, так что с центровкой не ошибся.
MAX (24.07.2018), Wild (14.07.2018), БАКЕНН (16.07.2018)
Старий 14.07.2018, 17:29   #236 (permalink)
Аватар для Редуктор
Карапь: Фанерный самострой.
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 25 сообщениях
При смене галса шверцы меняли, или они оба в воде?
И какой размер подводной части шверца?
Редуктор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.07.2018, 17:55   #237 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Допис від Редуктор Переглянути допис
550*240 мм. При смене галса работает один шверц, т.к. он закреплен жестко к раме, а не опирается на борт. Думаю второй домой увезти за ненадобностью, лишним весом, возней и дополнительным сопротивлением.
Редуктор (15.07.2018)
Старий 16.07.2018, 10:01   #238 (permalink)
Аватар для -ЮраИл-
Псевдо: Юрий
Карапь: Минитонник "Opty-71"
Дописи: 575
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 249 раз(а) в 102 сообщениях
Неужели с двумя одновременно опущенными шверцами лодка идет ничуть не лучше?
-ЮраИл- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2018, 12:44   #239 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Допис від -ЮраИл- Переглянути допис
Я еще не пробовал. Был в эйфории от хода обоими галсами и с одним шверцем. Попробую, конечно. Ведь всего два выхода было.
Старий 24.07.2018, 20:00   #240 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украина
Карапь: Шторм ST240
Дописи: 280
Нарисовалась работа на еще одной яхте. Три парусника для меня уже многовато. Буду надувнушку продавать. Или все вместе или порознь. Сижу придумываю объявление. Просто уже руки на ней кататься не доходят.
Парус на надувной лодке. _Лодочник_ Клуб любителей паруса 1 06.05.2015 17:20
Давление в надувной лодке ПВХ B55 Надувнухи, РИБы 7 02.06.2014 08:57
Лебедка на надувной лодке ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 8 21.01.2014 12:53
Подвесной парус Катайнена Zahar77 Куплю, где купить 4 27.01.2012 23:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:11.
