Парус на надувной лодке.
Есть желание освоить парус, а лодка надувная. На большее пока не тяну, глядя на цены яхт. Порыл нет, но опыта нет. Простите за каламбур. ТТХ, короче. Лодка Шторм ST240. С чего начать? Шить умеет жена. Руки вроде из нужного места у меня. Прошу помощи.
Re: Парус на надувной лодке.
Ничего особенно сложного. ИМХО, разумно что-то такое замастырить: Парус для надувной лодки.
http://www.vodnyimir.ru/Parus_na_nad...noi_lodke.html Навороченные варианты с двумя парусами (грот+стаксель) я считаю извращением из-за загроможденности кокпита, невозможности туго набить такелаж (помешает низкая жесткость корпуса), длительности сборки-разборки. Чтобы не мучаться с шитьем, попробуйте купить б/у парус от детского швертбота "Оптимист". |
Спасибо за ответ. Буду изучать.
Добавлено через 53 минуты Цитата:
Может лучше жена сколхозит. Посоветуйте ткань и выкройки, если такие есть. |
Ну, за 150 евриков - это парус, не потеряший своих гоночных качеств. Надо поспрошать в детских парусных школах. там будет тоже за 150, но гривен. Если шить самому - самый доступный вариант - ткань "оксфорд". Коллега ezredes давал ссылку в этой теме: Вот эта ткань, думаю, Вам подойдет: Оксфорд-215 белый №00
Брать нужно 5 кв. метров. Есть и "более парусная" ткань, но дороже: SAILCLOTH (Powered by CubeCart) Ну, наконец, можно долларов за 50 дать заказать парусному мастеру. Если есть интерес - контакты кину в личку. Но он летом не шьет. Выкройку сейчас поищу. Добавлено через 13 минут Вот кое-что по рангоуту и пошиву паруса: С. Ветров Пионерская судоверфь С. Ветров Пионерская судоверфь P.S. Фальшшвов делать не надо. |
...Может лучше жена сколхозит. Посоветуйте ткань и выкройки, если такие есть.[/QUOTE]
Для паруса подходит подушечный тик (ткань с которой подушки шьют). Её продают в магазинах ткани. |
У темі 3 долучень
Не дает покоя такой парус. Назовем его реечный (может и не правильно). Стоят такие на микрояхтах Парадокс и Энигма Матта Лоудена (Matt Layden). Много плюсов, как по-моему. Первое, низкий центр парусности при сравнительно большой площади. Второе, возможность рифления, накручиванием на гик. Профиль паруса при этом не меняется, т.к. гик имеет переменный радиус и профиль пуза сохраняется. Простота покроя паруса и простой рангоут. Парус быстро убирается и компактно складывается вместе с рангоутом. Ходит, правда, не круто к ветру, а что еще от резинки ждать даже со шверцами. 100...120 градусов лавировочный угол это, я думаю, будет то, что надо для парусной надувной лодки. Площади в моем случае хватит метров до пяти...пяти с половиной с учетом быстрого рифления. Вот только не совсем понятна конструкция узла поворота гика, именно поворота, а не закрутки. Может кто подскажет чего?
Простейший вариант просто вилка на пятке гика. Как на надувных катамаранах типа smartkat или разборных швертботах.
http://shop.smartkat.at/images/ET-SMA170.2.JPG http://shop.smartkat.at/images/ET-SMA170.JPG |
Уж очень примитивно. Теряется возможность подстраивать площадь паруса в зависимости от ветровых условий.
А в чем проблема уменьшить парусность?. Рифы свободно берутся. Можно сделать проводку прямо в кокпит. При площади грота ~5-6 кв. м. такой простой вариант имеет право на жизнь. При большей парусности имеет смысл заморочиться с вертлюгом. Или вам нужен обязательно патент-риф?
Проблемы нет. Просто неудобно. Дело в том, что так можно не только уменьшить парусность, но и парус убрать, скрутив его на гике. Рифить парус по-вашему - это, пусть даже проводка в кокпите, все равно риф-штерты вязать. Надо приводится в левентик или свешиваться за борт, что неудобно и опасно. Или брать рифы заранее. Короче, неудобно. А тут потянул за веревочку - уменьшил парусность, потянул за фал - увеличил парусность. Смотал парус на гике и убрал в кокпит. Удобно. Да и по конструкции этот патент риф элементарно прост при изготовлении даже на коленке.
У темі 2 долучень
С окончанием сезона и наступающими холодами вернулся к парусу на надувнушке. План созрел и начало решил осуществить с подготовки чертежей. В планах надувнуха должна быть полноценным парусным судном, т.е. ходить быстро и остро, должна быть мобильна по суше в сложенном или нет состоянии. Это по минимуму. Есть еще задумки, но об этом после. Материалы есть. Есть какие-никакие трубы из алюминия, есть дерево и фанера, есть все необходимое оборудование и оснастка, вплоть до токарного станка, а главное есть парусная ткань. Для этого распорот 18-метровый грот. Куплены на Али нитки и верхняя лапка на швейную машинку, короче, есть все. Осень и зима пролетят быстро. Вот пока только сделал модель своей надувнухи в Компасе.
не являясь продвинутым парусником - скорее пассажир-новичёк, всё-таки озвучу один момент - а Вы "курили" тему совместимости такого корпуса и паруса? При внезапном порыве ветра бокового, стандартная яхта очень сильно даёт крен (иногда вплоть до около 90 градусов), но за счёт киля и килеватости возвращает остойчивость. Есть ещё кострукции катамаранов и тримаранов - там за счёт жёсткости конструкции обеспечивается непереворачивоемость (ну или одна лыжа из воды немного вылезит). А вот что может произойти с жёстко-гибким надувасом в такой ситуации я до конца представить не могу.. Может стояит сначала с яхтсменами проконсультироваться?
Совмещение надувахи и паруса- это безвыход изврата, а не отдельтая тема мореходности, эргономики и проч. Добавлено через 3 минуты Другими словами : все преимущества жестко-гибкого надуваса сникают перед недостатками парусного вооружения. |
У американцев паруса на надувнушках очень прижились. https://www.youtube.com/watch?v=Uf0m13phiXI Продаются комплекты парусного вооружения для оснащения лодок.
Добавлено через 27 минут Цитата:
а вот Цитата:
В этом видио понятно, что идет остро судя по крену и положению паруса, а по обтеканию носа и брызгам - идет быстро, гораздо быстрее чем на весла, не? Он еще и приводится, чтоб не перевернуться. |
Немного вильну в сторону от основной темы.
У меня иногда то же крутятся мысли в сторону иметь универсальный комплект для двоих + ребенок. Что бы и парус можно поставить покататься и моторчик повесить на рыбалку сгонять и на лафете не тягать и по реке сплавиться... В голове пришел к катамарану надувному: https://timetrial.ru/sites/default/f...?itok=ugGKbe-M Парус оставил дома, положил жесткий пол, взял маленький моторчик и опа: http://s019.radikal.ru/i634/1309/69/de67ea826587.jpg Нагрузил шмоток - и в поход. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:29. |
