Старий 16.08.2016, 20:09   #41 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Типово Re: Переделка стационара под ПЛМ (пластик).
По просьбам некоторых форумчан, выкладываю видео всего этого безобразия, что творится с двиглом!
http://www.youtube.com/watch?v=jDHuHUu8a8A
http://www.youtube.com/watch?v=DuBRdODQyMg
Центнер (28.08.2016)
Старий 16.08.2016, 20:37   #42 (permalink)
Така фігня у товариша була на Меркрузері 3.0. Фільтр паливний поміняв. Але я не думаю, Саня, що ти його не міняв.
Старий 16.08.2016, 20:39   #43 (permalink)
Дописи: 20.796
Сепаратор в этом году не менял!
Старий 19.08.2016, 19:39   #44 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Компрессию меряли?
Провода правильно накинуты?
Заведите в темноте
Поменяйте крышку трамплера
Подайте принудительно топливо доп.насосом.
так на вскидку
your freedom- your choice!
sasha6333 (20.08.2016)
Старий 19.08.2016, 22:29   #45 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Саша, а как себя в это время ведет термо-заслонка? сними (фильтр гасилку) и глянь.... + фильтрик в карбе есть? + выложи табличку двигателя и карба... пороюсь на америк. сайтах...
Востаннє редагував Евгенич: 19.08.2016 о 22:33.
Старий 20.08.2016, 08:01   #46 (permalink)
Саша, він не сепаратор міняв, а невеликий фільтр, схожий на пемзу (чи кусок ракушняка)
Старий 21.08.2016, 09:31   #47 (permalink)
Дописи: 9.888
..............Вважаю розумним рішенням саме відновлення існуючої силової установки. В результаті матемеш надійний та довговічний комплект, на котрому можна буде без зайвих вагань виходити на воду і йти хоч би на яку відстань .
Сергей_С (22.08.2016)
Старий 21.08.2016, 12:51   #48 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Ну или просто запитать от лодочного бака с шлангом и грушей, грушей подрабатывать эмулируя доп насос.
В принципе методом последовательного исключения локализовать траблу имхо можно.
Там Андрюха Попович недалеко , неуж-то не нашлось свободного дня с вискарем и пивасом чтобы неспешно, скачавши мурзилку по этому мотору поковырять и разобраться это ж карб! там кроме мультиметра, отверток, ключей и тахометра ниче не надо...
student (22.08.2016), Пух (21.08.2016)
Старий 21.08.2016, 13:33   #49 (permalink)
Чего то не складывается , то у меня не получается, то у Сани, было даже ключи взял сам посмотреть. А то, когда в катере Фикс энд компани, то из за допинга уже ничего не видно там.
__________________________
MAX (26.08.2016), student (22.08.2016), Александр В (27.08.2016), Пух (21.08.2016)
Старий 21.08.2016, 18:11   #50 (permalink)
Дописи: 20.796
Alexribalka, Лёша, компрессию меряли зимой, помоему в одном 9 в остальных 11-12. Крышка трамблёра, катушка, новая! Ставил эл. насос низкого давления, результата нет!
Евгенич, Жека, термозаслонка работает! На холодном двиге закрыта, по мере прогрева потихоньку открывается! Фотку позже выкину. Фильтра в карбе нет.
Muller, Коля, а где находится этот фильтр? Менял всю топливную магистраль, вроде не видел!
В среду опять попробывал, таже хрень! Завёлся с пол тычка, поработал на повышеных оборотах, потом начал чихать и заглох! Снял подачу с карба, бензин чистый!
Старий 21.08.2016, 18:37   #51 (permalink)
Дописи: 3.878
Я конечно не моторист но порассуждать вместе не повредит:
Если завелся с полтыка, значит горючка-смесь и искра (зажигание) на месте. Если по мере прогрева начинается чих пых то что может быть?
1.Зазоры клапанов меняются- может зажаты или подгоревшие. Думаю компрессометр должен был все показать
2. Может где-то пропускает прокладка головы в цилиндры охлаждающую жидкость . Вот как ЭТО проверить? Так понимаю система охлаждения проточная? В замкнутой (в обычном авто) либо масло появляется с запахом и пузырьками выхлопа , либо антифриз уходит и частично остается на трубе
Мотор не перегревали?
3. Если износ втулок трамплера-тогда бы выделывался и на холодную.
4 Какого цвета искра на свече? Может банально кондесатор трамплера накрылся -искра вроде будет красноватая.
5. Проверьте еще обычным ОММетром сопротивление проводов высоковольтных
Старий 21.08.2016, 22:22   #52 (permalink)
Попрошу, нехай сфоткає. Потім пришлю. Може, в тебе такого нема
Старий 21.08.2016, 23:21   #53 (permalink)
Дописи: 3.878
А можно вообще описание истории работы этого мотора?
Типа работал -все гуд! Законсервировали-расконсервировали -и почалось?
Или как-то постепенно, типа пошли-не помним как пришли
Вообще по первому видео подноватое зажигание.
По второму видео-если говорят что груша полная, это не значит что лохмотья внутри шланги после нее не перекрывают подачу топлива. Собственно как и фильтр поставленный наоборот
Востаннє редагував Alexribalka: 21.08.2016 о 23:27.
Старий 22.08.2016, 00:18   #54 (permalink)
Дописи: 2.036
Вобщем все ясно, проблемма не техническая а скорее организационная!!!
Если совсем не будет складываться в родных пенатах - приезжайте в гости на 4й или на Ольгинский и за сутки - полтора точно разберемся
Если разберемся и будет понятно что на месте не решить - обратно на 6й отбуксирую (всех сколько будет участвовать) не вопрос
Alexribalka (22.08.2016), Fix (22.08.2016), popovitch (22.08.2016), sasha6333 (22.08.2016), student (22.08.2016), КТМОВ-- (22.08.2016), Святовит (27.08.2016)
Старий 22.08.2016, 00:31   #55 (permalink)
немнога букав....
На сколько знаю, в этом моторе много мелочевых траблов.
1.Отсутствует зуммер при включенном зажигании - эл.мех.зажигание (контактное) поэтому в этих катерах на командере или щитке приборов ставился зуммер (лично мое предположение, потому что ВВ катушек с вариатором на них не видал) , т.к. зуммера при включении зажигания нет, то при включенном зажигании горела проводка по плюсу на катушку. Ее успешно поменяли, но хватило на сезон или два пока на несколько часов не оставили включенным зажигание. После этого был подключен провод сечением "как моя нога" - хватило до первого забывания о включенном зажигании и конечно слабое звено это катушка, потом мы ее тоже сожгли Думаю теперь точно нужна нормальная, оригинальная катушка с качественным теплоотводом который может высадить за пару часов аккум (китайский заменитель работает минут пять, до первого дымка) и конечно же зуммер работающий по давлению масла или зарядки от генератора.
2. Огромный металлический бак, нержа или алюминиум не помню, работает он хорошо если заправлять и выкатывать его постоянно. А так он похож на конденсатор влаги и расслоитель топлива. Думаю что первопричина негараздов с карбюратором там.
3.Карбюратор, точнее карбюраторы, их там два как обычно в одном корпусе с одной поплавковой и т.д. засорятся там особенно и нечему, т.к. сечение каналов-жиклеров равно диаметру среднестатистической канализационной трубы жилого дома, но игла поплавка и насос ускорителя из за п.2 (мое предположение по видео это насос) роляет очень много. В этом сезоне залипшая игла уже парила моцк.
4. непонятные переделки конвертации по патрубкам то ли вентиляции, то ли егр, фиг поймешь, то вода от туда шла то выхлоп, там металлический патрубок прогнил.
5. кто пробовал управлять такого плана катером с мотором больше 3.0 без гидроусилителя? Рулевой трос расходняк.
sasha6333 (22.08.2016), student (22.08.2016), Sven (22.08.2016), Сергей_С (22.08.2016)
Старий 22.08.2016, 00:42   #56 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Кіїв
Карапь: Bayliner
Дописи: 244
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 118 раз(а) в 53 сообщениях
1. Шариковый клапан на выходе из бака бывает залипает, тогда лучше его удалить совсем.
2. Не факт, что Карбюраторщик правильно собрал Карб, там есть нюансы с американским описанием уровней поплавка, мог перепутать. Раз мотор не работает как надо, я бы Карб перебрал внимательно ещё раз. Если не ошибаюсь у Вас уровень поплавка в крайнем верхнем положении дб 14 мм до крышки прокладкой, и 27 мм в крайнем нижнем положении до крышки спрокладкой.
3. Фильтрик на входе в карб должен быть, но без него двиг работать будет.
4. Таки да, насос-ускоритель там больное место, его нужно собирать очень и очень внимательно. Я через это прошёл.
Востаннє редагував Сергей_С: 22.08.2016 о 00:46.
Сергей_С зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Евгенич (21.09.2016)
Старий 22.08.2016, 01:44   #57 (permalink)
Дописи: 2.036
п.1 возможно там щас падает на катушке надыть померять!!!! возможно тут и сказочке escape
п.2 тут все просто - питаем через переносной бак аля пару постов выше
п.4 если не качается мануал то замечательный повод покурить вместе - если не будет "вах гарит срочно ехать" то точно раздуплим
п.5 пробовал 4.75л, на крейсере усилие на руле 3кг за 2ч рука рулевого убивается в хлам но то отдельная история
п.3 имхо самый последний из списка ибо диагностируем внешне (например в момент глюка шприцом добавлять горючки в диффузор или п.2
Старий 22.08.2016, 01:58   #58 (permalink)
Дописи: 3.878
Насос-ускоритель работает при нажатии на рычажный механизм дроссельной заслонки. Мотор хандрит вроде на стабильном газу.
Старий 22.08.2016, 11:58   #59 (permalink)
На сколько знаю, было газу даешь, мотор затыкается.
Старий 22.08.2016, 21:05   #60 (permalink)
Дописи: 20.796
Описывал эту ситуацию в другой теме (стационарные импортные).
Всем привет!
Началось всё под конец прошлого сезона, стал неожиданно глохнуть двигатель! Постоит немного, заводится и может целый день нормально работать, а может опять заглохнуть и больше не завестись! После нескольких раз такой лотереи, случайно заметил, что начал греться провод. Он был в жгуте, конец сезона, решил оставить на потом, больше не выходили.
Зимой поменяли транцевую сборку, то сё, сбросились, вышли пару раз, нормалёк, но провод греется! А, тахометр перестал работать!
В субботу решили всё таки докопаться до места грева. Размотал оплётку, нашёл где провод был соеденён расклёпанной железной трубкой, она и раскалялась оплавив провода вокруг себя. Это плюсовой провод идущий на катушку! Всё расклеили, откусили расплавленные провода, скрутили по новому, греются!
Подумали, что замкнуло катушку внутри. Сегодня купил новую катушку, подсоеденили, опять греется провод!
Там не понятная схема подключения проводов, похоже, что сами делали. Но, катер до этого отходил несколько сезонов без проблем, что могло случиться?
С этими проводами разобрались! Перекрутили, зачистили, уже не греются! Катушка сгорела и провода плавились, скорее всего, из-за жучка на тепловом реле! Поменяли кнопку, всё стало гуд!
Бак, вроде нержа! Шарикового клапана на выходе нет! Бенз на входе в карб чистый!
У меня подозрение на конденсатор в трамблёре, но не знаю, может он глушить так двигатель?
Карбюраторщик уже перебирал этот карб, после этого два года отходили, всё было гуд! Сейчас перебрал, сказал что была сгнившая пружинка в поплавковой камере, потому и переливал, не верить ему повода нет! А сейчас почитав Ваши советы и доводы, закралось и у меня подозрение на ускорительный насос!
Но самая большая загадка, почему двиг начинает трусить и колбасить после того, как падает стрелка тахометра??? Может конденсатор так влиять на тахометр?
student (23.08.2016)
Охлаждение стационара sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 78 03.02.2022 22:41
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара sema Длинномер 49 10.07.2019 20:05
Бак пластик 25л. simbiozbmw Архив 0 04.07.2013 13:41
Масло для стационара. Fix Стационарные импортные 41 16.12.2012 11:19
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 12:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:37.
