Старий 14.03.2014, 11:48   #1 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Восклицание Проблема с Ямаха -25
Но довольные гоняют по воде.
А у меня ПЕЧАЛЬКА…. После крайнего выхода навалилось проблем… Захандрил мотор (еле дочапал домой малым ходом), при подъеме лодки "сложился" лафет…
Вчера после обеда срочным порядком с товарищем лафет переварили, вылечили и, уже в сумерках, помчали на воду, на тест-драйв мотора (проверили компрессию (10-ка ровная), грешили на свечи (заменили), катушки?)!
Увы, походу, причина не в свечах и не в катушках (а как рассчитывали в субботу рвануть в Ходоров!)…. Судя по всему, нужно смотреть редуктор. На нейтрали работает устойчиво на всех режимах, а при вкл.передачи - при повышении оборотов до средних и выше - начинает дергаться…. Походу, зубьям на "паре" кирдык пришел.... Вопрос - на чем?
Предстоит вскрытие... А-а-а-а-а-а-а-а!!!!
Сезон в разгаре, запрет не за горами....
Никогда не говори Никогда
Старий 14.03.2014, 12:49   #2 (permalink)
Аватар для Vitaliy M.
Карапь: Buster Magnum Honda BF225
Дописи: 2.154
Сказал(а) спасибо: 1.590
Поблагодарили 722 раз(а) в 296 сообщениях
Типово Re: На рыбалку!
Возможно. Но шестерни и в нейтральном положении находятся в постоянном зацеплении и на нейтрале должно долбить. Если и редуктор то более вероятней, что подшипник какой при нагрузке. Масло слей, посмотри, мож че прояснит.
Vitaliy M. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Авиатор (14.03.2014), Геннадий С. (14.03.2014)
Старий 14.03.2014, 21:16   #3 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
У товарища на 30 меркури инжекторной похожая была проблема,решилась заменой подшипниками редуктора.
Старий 14.03.2014, 23:46   #4 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Типово Re: Проблема с Ямаха -25
О, Деня мою проблемку уже в отдельную тему выделил!...
Ну, наверное, и правильно... Вылечим, отпишемся, глядишь кому-то и пригодится, будет полезной....
С утреца бегу в гараж разбираться, руки чесались еще с вечера начать , да больно поздно с работы приехал....
О результатах вскрытия доложусь.
Старий 14.03.2014, 23:50   #5 (permalink)
Тёзка, точно не знаю, но может так случится, что разобрать редуктор так просто не получится, может понадобится специнструмент.
З.Ы по чём свечи взял? А то лежат ещё
Авиатор (15.03.2014)
Старий 15.03.2014, 00:03   #6 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Тезка, пусть лежат... В ближайшее время заеду, заберу.
А редуктор я разбирал прошлым летом (когда менял шпонку) почти полностью... Так что, кое-какой навык есть.... Тогда не смог снять шестерню (не знаю как ещё назвать, походу, ведущая), там было дествительно, не подлезть, без специнструмента.... Если что - подмогнешь?
Старий 15.03.2014, 01:45   #7 (permalink)
Подмогну, но специнструмент на Яму надо брать у знакомых Ямаховцев. Может снимешь редуктор и отвезёшь, пуская разберут?
Старий 15.03.2014, 08:40   #8 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
А ход включается без проблем? Рыки, щелчки, заедания можно глянуть и не на заведенном. И потом дергается под нагрузкой на полных и выше средних, может топлива не хватает , надо систему помыть. Редуктор сразу так и не развалиться. Разве что без масла. Короче ничего исключать нельзя.
Это я к тому что может сразу редуктор валить не стоит.
Старий 15.03.2014, 10:40   #9 (permalink)
Ну редуктор таки оказался без масла у тёзки.
Старий 15.03.2014, 18:05   #10 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Что показало вскрытие, жить будет?
Старий 15.03.2014, 21:38   #11 (permalink)
Допис від SUAL Переглянути допис
Отвечу за Гену. Разговаривал по телефону. В общем "капиталка".
Старий 15.03.2014, 22:42   #12 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Дык, куда ж ему деваться? Заставим!
По результатам вскрытия: тёзка уже отписался - в редукторе масла не стало... Причины до конца не понятны, но то таке... Соответственно, решил менять все (или почти все).
Закуплены новые подшипники, сальники. Шестерни и муфта тоже под замену (правда, б/у). Пришлось попобегать....
Завтра предстоит сборка. Дай бог, на этом закончится....
Добавлено через 1 час 2 минуты
Поправка: причины понятны - целый букет.... Непонятно, КАК он до этого так долго отходил...
Старий 15.03.2014, 23:45   #13 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
масло, масло в список добавте! а потом в редуктор!!!
Старий 15.03.2014, 23:49   #14 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Искренне Вам сочувствую!!!! И нада же такое в самом начале сезона
Старий 23.03.2014, 13:23   #15 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Отпишусь вкратце по ремонту.
Как уже говорилось, проблема всплыла, когда на полном ходу стал дергаться мотор…. Причиной стало «выбивание» передачи из-за повреждения пальца в муфте включения передач. Когда я менял лопнувший палец в прошлом году, в спешке не придумал ничего лучшего, как поставить на его место подобранное по размерам сверло… Но, не учел, что оригинальный палец каленый, а то что я поставил…. Короче, «палец» в процессе эксплуатации немного повело, плюс люфты из-за изношенного толкателя включения передач (на фото1 видно), при повышении оборотов «выбивание» стало неизбежным.... В общем, как он работал, одному богу известно….
В результате: побило и так ранее подношенные шестерни, особенно ведущую (на вертикальном валу), осколками, что молотили внутри (подозреваю, что еще раньше, когда лопнул палец) с обоих сторон редуктора «вспучило» краску по-наружи – пришлось подварить микротрещины по обоим сторонам редуктора, стружкой убило сальники… ну, и т.д.
Заменил практически все (шестерни и муфту, правда, поставил б/у, подшипники, сальники новые). Выбросил по одной регулировочной шайбе (на вертикальном валу и со стороны винта). Люфтов не наблюдается, вчера выходил на воду тестировать. Результатами пока удовлетворен.
В общем, я снова «на ходу»!
з.ы. состояние свечей немного беспокоит. На фото 2,3 результат их работы за два сезона. Похоже, сильно «закидывает» маслом….%) автомикс. Расход масла специально не замерял, но здается мне, что жрет он «до фига»…. Надо будет заняться вычислениями… Правда, еще не придумал, как (по пройденным км, спаленному бензу/маслу?) Может, есть какая "методика расчета расхода автомикса существует, буду благодарен за подсказку.%)
з.ы.ы. «глушить» автомикс не хочется. Удобно.
Назва:  IMG_20140316_113546.jpg
Переглядів: 852
Розмір:  454,4 КБ
ID:	59895   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140308_191844.jpg
Переглядів: 836
Розмір:  633,8 КБ
ID:	59896   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140308_192026.jpg
Переглядів: 802
Розмір:  629,2 КБ
Востаннє редагував Авиатор: 23.03.2014 о 13:41.
Dimakdo (23.03.2014), MERLIN (23.03.2014)
Старий 23.03.2014, 14:09   #16 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
А за два сезона это первый раз свечи выкручиваются? Свечи после выхода на воду или до?
Старий 23.03.2014, 20:12   #17 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Как бы нелепо не звучало, но свечи осмотрены впервые с момента замены на новые - по-моему, осень прошлого года... Повода не давали.
На фото - состояние после поломки. Шёл на базу где-то два с лишним часа малым ходом, насколько позволял редуктор....
Старий 23.03.2014, 21:36   #18 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Гена, поздравляю!!! Все-таки наши моторы самые мотористые... А насчет свечей, так шож ты хотел, два часа их на малом маслом поливать...
упрямство,-достоинство ослов.
Авиатор (24.03.2014)
Проблема с тахометром Sergei33 Электрика 0 03.07.2013 22:24
Проблема с КПП на Нептуне 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 07.05.2013 07:03
Проблема блокировки диф GX-470 student Автомобили 9 15.01.2013 23:21
Ямаха 130 BETO проблема с тримом petyagaev Подвесные импортные брендовые 5 25.11.2012 01:22
Проблема с помпой? bredley Уход за двигателем 17 17.11.2011 11:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:58.
