#522 (permalink) |
Дописи: 1.600
Сказал(а) спасибо: 997
Поблагодарили 1.049 раз(а) в 272 сообщениях
Парсун Т15BMC 14 года. 6лет отслужил на Язь 320 и Крым. 500мото часов на масле Парсун 2т. С новья заменена головка цилиндров....подозрение на трещинку.
В связи с переходом на Хайди 30 мотор отдал на сервис на полное вскрытие и замену всех сальников и помпы. Последний год немного попадала вода в редуктор из за колечка штока переключения передач. Мотор перебран с заменой гребного вала который немного был изогнут....2десятки. Сам вал и вся внутрянка в отлином состоянии. После ремонта два выхода на воду.....все работает без глюков и вибраций. Спасибо мастерам АБС моторс.....все на уровне! &&&&&&&&& Вал винта бу продаю! Востаннє редагував 2093306: 27.02.2020 о 15:21. |
#524 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
притянули парсун 2.6 бмс...
колено на выброс...шатун аж посинел что по НГШ что по ВГШ, благо подшипники не успели посыпаться=выдержали...наработка часов 10 от силы...масло парсун в обкаточной смеси ![]() все остальное в идеале, ни задиров ни потертостей, как у новья из коробки, гарантия тютю, мотор у владельца почти три года после покупки лежал в кладовке имхо брак, биение по опорным шейкам колена около десятки походу коленвал кувалдой собирали или роняли на бетонный пол и играли в футбол![]() благо цена вопроса...колена в сборе с опорными подшипниками всего 50 уе плюс прокладка ![]() п.с. на таком 3 сезона по осени по жабовникам перемещался...заводился до нуля по Цельсию с одного двух потягов, пер что сволочь два надуваса с капитанами...правда расход больше чем у меркотохи 3.3-3.5...и орал что потерпевший)) как одноразовое мотовесло имхо гуд...вот почему нельзя было вместо салюта такого малыша выпускать при совке??? технологичный с минимумом деталей и отличной ремонтопригодностью...благо слизан с ямашки двойки только со своим капотом... Востаннє редагував AlexGrom: 27.02.2020 о 18:21. |
Евгений (Киев) (27.02.2020)
#525 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Саша, ваще не факт, что случай гарантийный. По моему больше похоже на не законсервированный мотор или законсервированный по дедовски - маслом, у которого появились следы коррозии в подшипниках шатуна и при первых выходах вылезли именно таким образом. А балансировка к.вала вполне может оказаться следствием перегрева нижнего пальца с проворотом щек. Можно пытаться грешить на качество иголок в подшипниках шатуна, но они совершенно разные, а горели одновременно. Можно Грешить на материал или обработку шатуна, но это серийное производство и единичный случай хоть и возможен, но очень сомнителен. Рассмотри еще внимательно подшипники к.вала на предмет наличия даже маленьких следов ржавчины...
www.motor.com.ua Востаннє редагував VladSVS: 27.02.2020 о 19:33. |
#526 (permalink) |
Дописи: 24.740
да это я посмотрел в первую очередь...ржавчины нет от слова совсем...походу шатун бракованный...подклинил до разогрева пальца НГШ и по нарастающей ...распилил глянуть...на беговых питтинг и в вгш и в нгш...коренные подшипники колена визуально как новые из коробки...сам удивлен...благо иголки не рассыпались, была бы полная пичалька))
но имхо покупать по отдельности смысла нет...и цена на колено в сборе гуманная ![]() где заказать, может со скидкой не подскажите?буду признателен и благодарен... Влад, и в догонку вопросик...очень надо...у ямашки мальты 3 отличие от 3,5 только в отгибе ограничителя клапанов или по карбу тоже? УОЗ одинаковый или? мануала нет, посмотреть негде... спасибо... . Востаннє редагував AlexGrom: 27.02.2020 о 22:39. |
#527 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Лично я все равно сомневаюсь (но не исключаю) в браке шатуна. Такой брак должен вылазить в первый - второй час работы мотора. И как я уже говорил, мне проще поверить в кончину целой партии моторов, чем одного шатуна из серии.
По к.валу ответ ты знаешь, хотя сам сказал - цена лояльна))) Мальту глубоко ковырял всего пару раз в жизни и даже не знал, что они бывают разные)
www.motor.com.ua |
AlexGrom (28.02.2020)
#528 (permalink) |
Дописи: 24.740
видимо обкатка была очень правильной и нежной...жил пока подсраку не дали...под конец обкатки дали нагрузку вот и вылезло
хотя в плане цпг особых претензий к Парсуну, за последнюю пятилетку точно и как минимум, не слышал |
#529 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Мальта тільки 3кс, ніяких 3,5 не існує. Мануал в додатку. |
#530 (permalink) |
Дописи: 24.740
Sergey_Kiev спасибо огромное
![]() ![]() то что надо...мне не попадалось 3.5 в живую, но на просторах ютуба попадалось видео с наклейкой 3.5 на ямашке мальте...вот и подумалось хочу сравнить с меркотохой 3.3-3.5мальта 3 очень редко в ремонте у украинских мотороламастеров, моторчик очень добротно сделанный и можно сказать почти неубиваемый...друг такой катал лет 15 наверное, пока не скомуниздили недобрые людишки, и это наверное единственная моделька которую глубоко не ковырял ни разу имхо мальта 3 и джон 4 брп(тот что 14 кг весит 2 котловый) наверное самые лучшие легкие малосилки из когда либо выпускавшихся, плюс мальта единственная из малосилок термостатируемая ![]() ![]() ...и капец какая тихая...мечта тролингуя![]() через недельку заберу обнову, замену бублику и мечту "эгоиста", эксклюзивную и суперлегкую лодочку с нднд...а именно Энерджи 320 нднд ...типа 300 Аэрона, только лучше ![]() может запилю видео с мелкомоторами по ходовым ТТХ
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Accept (28.02.2020),
maxer Амур М (16.03.2020),
Sergey_Kiev (28.02.2020),
ВинБот (28.02.2020),
Евгений (Киев) (28.02.2020),
КТМОВ-- (28.02.2020)
#532 (permalink) |
Дописи: 24.740
не единственная...джон 4 брп тоже с насосом...но еще и с коннектором для наружного топливного бака
![]() клон пластилиновый, но есть ![]() п.с. даже не знаю, какой себе оставить...оба в состоянии обкатку не прошли ![]() долго искал в таком сохране... . Востаннє редагував AlexGrom: 28.02.2020 о 13:47. |
#533 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
![]() может запилю видео с мелкомоторами по ходовым ТТХ [/QUOTE]Интересно, ждём обзор и про лодочку если можно подробней
Сбрось скорость-начни жить. |
AlexGrom (01.03.2020)
#535 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
мав на увазі ті, що існують нині в сучасних реінкарнаціях, тому одна єдина ) а джон, то вже історія
саме тому мальта. бо наявність клона гарантує наявність з-ч ще років 15-20, не менше. |
AlexGrom (29.02.2020)
#537 (permalink) |
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Мотор новый, четырехтактный. Отзывов пока нет. Рискни.....
По парсунам, среди моих знакомых, плохих отзывов пока нет. Осенью видел, как такой мотор очень даже уверенно толкал казанку с тремя тушками.
Не каждая птица долетит до середины Днепра |
#538 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я знаю.У твоего тёзки из Днепра ![]()
34-й богатырь... |
AlexGrom (15.03.2020)
#540 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 6
помогите опознать что это? Привез мотор на ТО а под крышкой была эта деталь. Спасибо. 13мм длина.https://photos.app.goo.gl/2v9gr1LiM9B9P1UCA Востаннє редагував Саныч Рыбак: 23.03.2020 о 22:31. |
| МС-40 против Parsun 40 | СергейОз | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 99 | 15.12.2012 22:58 |
| Обсуждение Yamaha | Рыжий | Подвесные импортные брендовые | 54 | 07.10.2011 13:34 |
| Обсуждение | Вареник | Символика и атрибутика | 20 | 15.02.2011 18:12 |
| Обсуждение габаритных огней. | Anton | Мой опыт | 5 | 15.01.2011 00:08 |
